AI+湖南简思食品包装行业气缸自动上下料防污染方案
一、设备概述
本方案食品包装行业气缸自动上下料设备,是专为食品包装场景设计的防污染自动化装备,集成食品级气缸驱动、洁净输送与防交叉污染控制于一体。其核心设计亮点在于采用“食品级不锈钢气缸+柔性洁净输送”组合结构,配合紫外线消毒模块,可实现食品包装袋、易拉罐等物料从原料上料、包装定位到成品下料的全流程自动化,有效解决传统食品包装人工上下料存在的手部污染、物料二次污染、效率低下等问题。设备通过简思食品级触摸屏一体机实现洁净场景下的精准控制,将包装效率提升35%以上,是食品加工包装行业保障食品安全与生产效率的核心装备。
二、方案概述
本方案针对食品包装线气缸自动上下料防污染场景(含食品物料自动上料、洁净定位、包装后自动下料、全程防污染),提供高安全性、高适配性的自动化解决方案:采用简思食品级触摸屏一体机作为电控核心,搭配食品级输送模组与在线消毒模块保障安全;结合1组食品级夹持气缸(柔性夹爪)、1组洁净滑台输送气缸、1组下料整理气缸,配合异物检测传感器与洁净风幕,完成食品包装全流程自动化上下料,全程规避人工接触导致的污染风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个食品级夹持气缸(柔性夹爪)+1个洁净滑台输送气缸+1个下料整理气缸;
电控系统:简思食品级触摸屏一体机、食品级磁性开关、异物检测传感器、消毒控制模块、电气配件等;
防护系统:紫外线在线消毒模块、洁净风幕装置、食品级安全防护栏;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思食品级触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸食品级触摸屏,表面采用防腐蚀、易清洁的304不锈钢材质,支持IP67防水防尘,可直接用水冲洗消毒,无需单独配置PLC,安装采用食品级支架,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置食品包装上下料专用控制模板,支持中文填表式编程,可设置气缸柔性夹持力度、输送速度、消毒间隔时间等参数,适配不同食品包装物料,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+食品级触摸屏”组合的66%。
②气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用食品级316L不锈钢材质,密封件选用食品级硅胶,无异味、无有害物质析出;夹持气缸配备柔性硅胶夹爪,避免损伤食品包装;洁净滑台输送气缸采用无油润滑设计,防止油污污染物料;所有气缸均带食品级磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢异物检测传感器+洁净风幕联锁:当检测到物料表面有异物或输送区域有污染物时,立即停止气缸动作,启动洁净风幕吹扫并报警;
♢急停按钮+食品级安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,光栅表面采用防雾涂层,适配低温高湿包装环境。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→紫外线消毒模块预热→洁净风幕开启→食品级夹持气缸移动至料架→柔性抓取物料→洁净滑台输送至包装工位→定位后完成包装→异物检测→输送至下料区→整理气缸整齐堆叠→气缸复位;
♢参数可调:可在简思食品级触摸屏一体机上设置夹持力度、输送速度、消毒时间等参数,适配不同规格食品包装物料的生产需求。
六、技术参数
夹持负载:≤5kg
生产效率:20-30件/分钟(单循环周期2-3s)
适用工件:食品包装袋、易拉罐、塑料食品盒等食品包装物料
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.05mm
防护等级:IP67(触摸屏)、IP65(气缸)
消毒方式:紫外线+洁净风幕双重消毒
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对食品行业严格的防污染要求提供专属调试支持。
完整给出食品包装行业配套电控清单,整合防污染控制程序与在线消毒逻辑,支持快速部署,大幅提升食品包装的安全性与生产效率。
八、应用场景
适合休闲食品包装、饮料灌装包装、速冻食品包装等食品加工行业批量生产使用,特别适合对卫生条件要求严苛的食品包装生产线,以及期望提升包装效率、保障食品安全的食品企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防污染控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(食品级触摸屏、检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
