AI+湖南简思医疗耗材加工气缸自动上下料高精度洁净方案
一、设备概述
本方案医疗耗材加工气缸自动上下料设备,是专为医疗耗材制造场景设计的高精度洁净自动化装备,集成医用级气缸驱动、超洁净输送与生物相容性防护于一体。其核心设计亮点在于采用“医用级微型气缸+真空吸附”组合结构,配合百级洁净输送通道,可实现注射器、输液器等医疗耗材的高精度抓取、洁净输送与自动下料,有效解决传统医疗耗材生产人工上下料存在的污染风险、定位精度不足、效率低下等问题。设备通过简思医用级触摸屏一体机实现洁净场景下的精准控制,将生产效率提升40%以上,是医疗耗材制造行业保障产品质量与生产效率的核心装备。
二、方案概述
本方案针对医疗耗材加工线气缸自动上下料高精度洁净场景(含医疗耗材自动上料、高精度定位、洁净输送、成品自动收纳),提供高可靠性、高安全性的自动化解决方案:采用简思医用级触摸屏一体机作为电控核心,搭配百级洁净输送模组保障洁净度;结合1组医用级微型夹持气缸、1组真空吸附气缸、1组微调定位气缸,配合粒子计数器与生物相容性检测模块,完成医疗耗材自动化连续上下料,全程规避人工接触导致的污染与精度偏差。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个医用级微型夹持气缸+1个真空吸附气缸+1个微调定位气缸;
电控系统:简思医用级触摸屏一体机、医用级磁性开关、粒子计数器、生物相容性检测模块、电气配件等;
洁净系统:百级洁净输送通道、高效过滤器(HEPA)、洁净离子风嘴;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思医用级触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸医用级触摸屏,表面采用抗菌涂层,支持IP67防水防尘,可耐受医用消毒剂擦拭,无需单独配置PLC,安装采用医用级不锈钢支架,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置医疗耗材上下料专用控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置气缸夹持力度、吸附压力、定位精度等参数,适配不同规格医疗耗材,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+医用级触摸屏”组合的68%。
②气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用医用级316L不锈钢材质,密封件选用医用级氟橡胶,无有害物质析出,符合生物相容性要求;微型夹持气缸实现±0.002mm的精准定位,避免损伤医疗耗材;真空吸附气缸配备医用级吸盘,吸附压力可调,确保轻柔抓取;所有气缸均带医用级磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢粒子计数器+生物相容性检测联锁:当洁净通道内粒子浓度超标或检测到有害物质时,立即停止气缸动作,启动净化程序并报警;
♢急停按钮+医用级安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,光栅表面采用抗菌涂层,适配医疗洁净车间环境。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→洁净系统预热→高效过滤器开启→医用级气缸移动至料盘→真空吸附抓取医疗耗材→粒子计数器检测→微调气缸精准定位→输送至加工工位→加工完成→输送至下料收纳区→气缸复位;
♢参数可调:可在简思医用级触摸屏一体机上设置气缸移动速度、夹持力度、吸附压力等参数,适配不同规格医疗耗材的生产需求。
六、技术参数
吸附压力:0.02-0.08MPa(可调)
生产效率:18-25件/分钟(单循环周期2.4-3.3s)
适用工件:注射器、输液器、医用导管等医疗耗材
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.002mm
洁净等级:Class 100(百级洁净)
生物相容性:符合ISO 10993标准
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对医疗行业严格的洁净与生物相容性要求提供专属调试支持。
完整给出医疗耗材行业配套电控清单,整合高精度定位程序与洁净控制逻辑,支持快速部署,大幅提升医疗耗材生产的良率与安全性。
八、应用场景
适合一次性医疗耗材制造、医用器械加工等医疗行业批量生产使用,特别适合对洁净度与定位精度要求严苛的医疗耗材生产线,以及期望提升产品质量、符合医疗行业标准的医疗企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、高精度洁净控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(医用级触摸屏、检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
