AI+湖南简思高温环境气缸自动上下料耐高温方案
一、设备概述
本方案高温环境气缸自动上下料设备,是专为高温加工场景(如铸造、锻造、热处理)设计的耐高温自动化装备,集成耐高温气缸驱动、热辐射防护与智能温控适配于一体。其核心设计亮点在于采用“耐高温合金气缸+隔热防护套”组合结构,配合高温适配传感器与强制散热装置,可实现高温工件(≤300℃)从加工工位到冷却区的自动抓取、平稳输送与下料,有效解决传统高温场景人工上下料面临的烫伤风险高、劳动强度大、设备易因高温失效等问题。设备通过简思耐高温触摸屏一体机实现高温工况下的稳定控制,将高温工件转运效率提升45%以上,是高温制造行业实现自动化升级的核心装备。
二、方案概述
本方案针对高温环境(100℃~300℃)气缸自动上下料场景(含高温工件自动抓取、隔热输送、冷却区精准下料、设备高温防护),提供高可靠性、高安全性的自动化解决方案:采用简思耐高温触摸屏一体机作为电控核心,搭配隔热输送轨道与强制散热模块保障设备性能;结合1组耐高温夹持气缸(带隔热套)、1组高温环境专用滑台输送气缸、1组下料缓冲气缸,配合高温红外传感器与热防护联锁装置,完成高温工件自动化连续上下料,全程规避人工介入高温区域导致的安全风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个耐高温夹持气缸(带隔热套)+1个高温滑台输送气缸+1个下料缓冲气缸;
电控系统:简思耐高温触摸屏一体机、耐高温磁性开关、高温红外传感器、散热控制模块、电气配件等;
防护系统:耐高温隔热防护套、强制风冷装置、高温区域安全防护栏;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思耐高温触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸耐高温触摸屏,采用高温适配元器件与隔热外壳设计,可在-20℃~85℃环境下稳定工作,无需单独配置PLC,安装采用耐高温支架,大幅节省安装空间与接线工时,可直接嵌入高温车间控制柜。
♢内置高温环境上下料专用控制模板,支持中文填表式编程,可设置气缸高温动作补偿参数、输送速度、散热间隔时间等参数,适配不同温度等级的工件转运需求,操作门槛低,经济成本仅为“独立耐高温PLC+触摸屏”组合的72%。
②耐高温气缸
♢核心执行元件,所有气缸均采用耐高温合金材质,密封件选用高温专用氟橡胶,可耐受350℃瞬时高温;夹持气缸配备耐高温陶瓷夹爪,避免高温下变形或粘连工件;滑台输送气缸轨道采用高温润滑脂,确保高温环境下顺畅动作;所有气缸均带耐高温磁环设计,配合耐高温磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢高温红外传感器+热防护联锁:实时监测工件温度与设备表面温度,当温度超过设定阈值时,立即调整气缸动作速度并启动强制散热,温度异常时直接停机报警;
♢急停按钮+高温级安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,光栅采用耐高温防雾涂层,适配高温高湿环境。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→强制散热装置预热→耐高温气缸移动至高温加工工位→红外传感器检测工件温度→温度达标后夹持工件→滑台输送气缸转运至冷却区→缓冲气缸辅助平稳下料→气缸复位并启动散热;
♢参数可调:可在简思耐高温触摸屏一体机上设置气缸移动速度、夹持力度、散热时间等参数,适配不同温度、不同规格高温工件的转运需求。
六、技术参数
夹持负载:≤25kg
生产效率:5-8件/分钟(单循环周期7.5-12s)
适用工件:温度≤300℃、最大尺寸≤800mm×500mm×300mm的高温铸件、锻件等
电源要求:380VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.05mm
设备工作环境温度:-20℃~85℃
强制散热响应时间:≤2s
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对高温环境特殊工况提供专属耐高温调试与热补偿优化支持。
完整给出高温制造行业配套电控清单,整合耐高温控制程序与散热逻辑,支持快速部署,大幅提升高温场景生产的安全性与转运效率。
八、应用场景
适合铸造件加工、锻件热处理、高温金属零件加工等行业批量生产使用,特别适合100℃~300℃的高温生产车间,以及面临人工短缺、烫伤风险高的企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、耐高温控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(耐高温触摸屏、高温传感器)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
