AI+湖南简思陶瓷制品加工气缸自动上下料防破碎方案
一、设备概述
本方案陶瓷制品加工气缸自动上下料设备,是专为陶瓷制品制造场景设计的防破碎自动化装备,集成柔性气缸驱动、精准定位与防碰撞保护于一体。其核心设计亮点在于采用“柔性缓冲气缸+真空吸附+柔性夹爪”组合结构,配合可调节式定位工装,可实现陶瓷碗、陶瓷瓶、陶瓷绝缘子等易碎制品的轻柔抓取、平稳输送与精准上下料,有效解决传统陶瓷加工人工上下料易破碎、定位偏差大、效率低下等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现柔性参数精准控制,陶瓷制品破损率降低至0.03%以下,是陶瓷制造行业实现自动化升级的核心装备。
二、方案概述
本方案针对陶瓷制品加工线气缸自动上下料防破碎场景(含陶瓷制品自动上料、柔性抓取、精准定位、成品防破碎下料),提供高安全性、高适配性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配柔性输送模组与防碰撞检测模块保障安全性;结合1组柔性缓冲夹持气缸、1组真空吸附气缸、1组微调定位气缸,配合压力传感模块,完成陶瓷制品自动化连续上下料,全程规避人工操作导致的破损风险。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个柔性缓冲夹持气缸(带柔性夹爪)+1个真空吸附气缸+1个微调定位气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、柔性磁性开关、压力传感模块、防碰撞控制模块、电气配件等;
定位系统:可调节式柔性定位工装、防滑输送垫;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,无需单独配置PLC,安装仅需1个支架,可直接嵌入陶瓷加工设备控制柜,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置陶瓷制品上下料专用防破碎控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置柔性夹持力度、吸附压力、缓冲速度等参数,适配不同形状、不同规格的陶瓷制品,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的65%。
②柔性气缸
♢核心执行元件,柔性缓冲夹持气缸配备硅胶柔性夹爪,夹持力度可精准调节(0.1-5N),避免夹伤陶瓷表面;真空吸附气缸配备柔性吸盘,吸附压力可调,确保轻柔抓取不损伤制品;微调定位气缸带多级缓冲功能,实现平稳对位;所有气缸均带柔性磁环设计,配合磁性开关确保动作到位。
③安全部件
♢压力传感联锁+防碰撞检测:实时监测夹持力度与吸附压力,当压力异常或检测到碰撞风险时,立即停止气缸动作并反向微调;
♢急停按钮+安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→柔性定位工装校准→真空吸附气缸移动至料架→压力传感模块设定吸附压力→轻柔吸附陶瓷制品→柔性缓冲气缸调整姿态→微调定位气缸精准对位→输送至加工/包装工位→平稳释放制品→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置夹持力度、吸附压力、移动速度等参数,适配不同规格陶瓷制品的生产需求。
六、技术参数
夹持负载:≤3kg
生产效率:10-15件/分钟(单循环周期4-6s)
适用工件:最大尺寸≤300mm×300mm×500mm的陶瓷碗、瓶、绝缘子等易碎制品
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.05mm
夹持力度调节范围:0.1-5N(可调)
吸附压力:0.01-0.05MPa(可调)
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对陶瓷制品易碎特性提供专属柔性控制逻辑优化支持。
完整给出陶瓷行业配套电控清单,整合防破碎控制程序与柔性定位逻辑,支持快速部署,大幅提升陶瓷制品生产的良率与效率。
八、应用场景
适合日用陶瓷制造、工业陶瓷加工、陶瓷绝缘子生产等行业批量生产使用,特别适合对防破碎要求高的陶瓷制品生产线,以及期望提升产品良率、降低人工成本的陶瓷企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、防破碎控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、压力传感模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
