AI+湖南简思轴承加工气缸自动上下料洁净高精度方案
一、设备概述
本方案轴承加工气缸自动上下料设备,是专为轴承制造场景设计的洁净高精度自动化装备,集成超精密气缸驱动、洁净防护与高精度定位于一体。其核心设计亮点在于采用“超精密微型气缸+真空吸附定位气缸”组合结构,配合百级洁净输送通道,可实现轴承内圈、外圈、滚动体等零件的超精准抓取、洁净输送与自动上下料,有效解决传统轴承加工人工上下料精度不足、污染、加工误差大等问题。设备通过简思触摸屏一体机实现纳米级参数调控,将轴承加工不良率降低至0.01%以下,是精密轴承制造行业保障产品质量的核心装备。
二、方案概述
本方案针对轴承加工线气缸自动上下料洁净高精度场景(含轴承零件自动上料、超精准定位、洁净输送、成品检测下料),提供高可靠性、高安全性的自动化解决方案:采用简思触摸屏一体机作为电控核心,搭配百级洁净输送模组保障洁净度;结合1组超精密微型夹持气缸、1组真空吸附定位气缸、1组微调校准气缸,配合粒子计数器与高精度尺寸检测模块,完成轴承零件自动化连续上下料,全程规避人工接触导致的污染与精度偏差。
三、设备产品示意图及设备核心组成
本方案设备由以下模块构成:
执行机构:1个超精密微型夹持气缸+1个真空吸附定位气缸+1个微调校准气缸;
电控系统:简思触摸屏一体机、超精密磁性开关、粒子计数器、高精度尺寸检测模块、电气配件等;
洁净系统:百级洁净输送通道、高效过滤器(HEPA)、洁净离子风嘴;
四、电控系统配置详解
4.1核心电控部件说明
①简思触摸屏一体机
♢集成PLC与7寸触摸屏,无需单独配置PLC,支持超精密参数精细化编程,安装采用防震支架,可嵌入轴承加工洁净车间设备内部,大幅节省安装空间与接线工时。
♢内置轴承加工上下料专用控制模板,支持中文填表式编程,可精细化设置夹持力度、吸附压力、定位精度等参数,适配不同规格轴承零件,操作门槛低,经济成本仅为“独立PLC+触摸屏”组合的68%。
②气缸
♢核心执行元件,超精密微型夹持气缸采用高精度滚珠丝杠导向,重复定位精度可达±0.001mm,实现超精准抓取;真空吸附定位气缸配备微型洁净吸盘,吸附压力可调至0.01-0.05MPa,避免零件损伤;微调校准气缸实现±0.002mm的精准对位,保障加工精度;所有执行元件均采用洁净级材质,适配洁净车间环境。
③安全部件
♢粒子计数器+尺寸检测联锁:当洁净通道内粒子浓度超标或零件尺寸偏差超出允许范围时,立即停止气缸动作,启动净化程序并报警;
♢急停按钮+洁净级安全光栅:接入系统安全联锁回路,按下后立即切断所有输出,避免危险操作,同时光栅材质适配洁净车间消毒需求。
五、工作流程
♢逻辑流程:设备启动→洁净系统预热→高效过滤器开启→超精密气缸移动至料盘→真空吸附抓取轴承零件→粒子计数器检测→微调校准气缸精准定位→输送至加工工位→加工完成→高精度尺寸检测→输送至下料收纳区→气缸复位;
♢参数可调:可在简思触摸屏一体机上设置气缸移动速度、夹持力度、吸附压力等参数,适配不同规格轴承零件的生产需求。
六、技术参数
吸附压力:0.01-0.05MPa(可调)
生产效率:15-22件/分钟(单循环周期2.7-4s)
适用工件:尺寸φ5-φ50mm的轴承内圈、外圈、滚动体等零件
电源要求:220VAC 50Hz
气缸重复定位精度:±0.001mm
洁净等级:Class 100(百级洁净)
AI响应速度技术售后:≤10分钟
七、方案优势
本方案亮点在于简思能够提供全面的、全天24小时的人员与AI相结合的技术服务模式,针对轴承加工超高精度与洁净度要求提供专属调试支持。
完整给出精密轴承制造行业配套电控清单,整合超精密定位程序与洁净控制逻辑,支持快速部署,大幅提升轴承加工的良率与精度。
八、应用场景
适合精密滚动轴承制造、滑动轴承加工、微型轴承生产等行业批量生产使用,特别适合对精度与洁净度要求严苛的轴承生产线,以及期望提升产品核心竞争力的精密制造企业。不管是新产线构建,还是旧设备更新,本解决方案均可提供从方案规划、程序生成到后期优化的全流程智能化支持。
九、服务保障
交付内容:提供设备电气原理图、超精密控制程序包、触摸屏操作手册;
技术支持:7*12小时在线指导设备调试、程序更新;
质保服务:核心电控部件(触摸屏、检测模块)提供1年质保;
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
