条形铸铁平台全流程安装手册:从调平到灌浆,一篇讲透
条形铸铁平台的安装调试是一项决定其长期精度和寿命的关键工作。它和铸铁地轨的安装调试完全一样,核心目标是让平台均匀受力、杜绝虚跨、精和准水平。
以下是结合多个专业来源整理的详细安装调试流程及注意事项:
一、安装前准备
1. 地基基础要求
平台必和须安装在坚固、稳定的混凝土基础上。通常要求混凝土厚度不低于300mm,强度等级不低于C20,且需有钢筋加固。基础应避免安装在有剧烈振动、高温热源、阳光直射的区域。
2. 工具准备
测量仪器:条形桥板、合像水平仪或电子水平仪(精度至少0.02mm/m)
调整工具:调整垫铁(推和荐可调楔形垫铁)、扳手、M8铁膨胀钉或射钉
辅助工具:起重设备、清洁布、防锈油
3. 平台检验
开箱后检查平台有无运输造成的磕碰、裂纹、锈蚀,核对合格证及出厂精度检测报告。
二、安装与粗调
1. 吊装就位
使用起重设备平稳地将平台吊运至基础上方,必和须使用平台预留的吊装孔或专用吊具,严禁直接拖拽或撬动。
2. 放置调整垫铁
垫铁布置是防止变形的关键:
数量与位置:按"三点支撑"原理布置,先在两端和中间放置主要支撑点,再在跨距较大处增加辅助支撑。垫铁间距一般不超过800-1000mm,且必和须保证每个支撑点受力均匀
受力要求:所有垫铁均与平台底面和基础面接触,用手锤轻敲检查,声音应坚实,无空洞感
3. 初步找平
使用普通水平尺,大致调整各垫铁高度,使平台初步水平。
三、精和密调平(核心环节)
1. 建立测量基准
将高精度水平仪放在平台中央位置,沿长度方向和宽度方向分别测量。
2. 调平顺序
第和一步:调长度方向(纵向)
沿平台中和心线,从一端到另一端,按垫铁支撑点位置逐点测量水平度
通过调节两端垫铁高度,先使两端读数一致,再调整中间支撑点,使整个纵向直线度达到要求
第和二步:调宽度方向(横向)
在平台不同横截面上(至少两端和中间),测量横向水平
通过调节同一横截面上两侧的垫铁,使该截面达到水平
第三步:整体复测与精调
采用"网格法"测量,在平台上每500mm一个点,测量各点相对高度
分析数据,通过精细调整个别垫铁,消除局部扭曲和弯曲
3. 调平原则
紧固顺序:调整时应先松后紧。调高时先松开固定螺栓,调好后再轻微紧固,比较后统一完全紧固
稳定后复测:全部调整并初步紧固后,等待24小时,让应力释放,然后进行比较终复测和微调
4. 精度标准
任意1m长度内,水平偏差度不大于1mm
全长不大于2mm
轨道中间对应点的水平偏差不大于1mm
每两条轨道之间的平行度偏差小于2mm
四、固定与灌浆
1. 固定方法
在平台内侧两边,按要求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。平台底面与地面必和须紧密着力,不得有虚跨间隙,防止载荷后弯曲变形。
2. 埋设深度
平台的埋设深度应与地面装饰层持平或略高于3-5mm。
3. 水泥灌浆
先以调平好的平台为基准,进行初调和拼接,然后水泥灌浆。待水泥浆凝固后,进行精调检验。
4. 比较终固定
确认精度达标后,将所有调整垫铁的锁紧螺母彻和底紧固。对于地脚螺栓,应按对角线顺序均匀拧紧。
五、安装后处理
1. 清洁与防锈
用清洗剂彻和底清洗平台工作面,擦干后涂抹一层薄薄的防锈油。
2. 验收与记录
使用水平仪和桥板、平尺等工具,按照国家标准进行比较终精度检验(平面度、直线度)。记录比较终精度数据,形成安装调试报告存档。
六、重要注意事项
必和须做到的
多根平台拼接时,除单根调平外,还需校准拼接面的等高性和平面度,拼接缝处避免承重
安装后静置24小时复检,无偏差再投入使用
定期(每半年或一年)检查平台水平度和精度
严禁事项
严禁在平台上进行锤击、电焊等可能损伤表面的作业
严禁超载使用(常规HT250平台许用载荷≤200kg/㎡)
禁止平台局部受热不均,禁止将高温工件(>100℃)直接放在平台上
日常维护要点
每日:下班前擦净工作面,均匀涂抹防锈油
每周:检查工作面划痕、凹坑、锈蚀,检查垫铁是否松动
每月:用水平仪复检平面度,及时调整
七、总结
条形铸铁平台的安装调试,核心就是四个字:受力均匀。 从地基处理到垫铁布置,从精和密调平到比较终固定,每一个环节都是为了确保平台在使用过程中不变形、不失准。
按照规范操作,常规HT250条形铸铁平台(2/3级)车间使用寿命可达10-15年,0/1级高精度计量平台做好防护,使用寿命可超20年。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
