盈创力和智能井盖监测终端系列解决方案
--十五五开局 · 新质生产力驱动 · 城市生命线智能守护
一、方案概述
城市地下管网是城市的“生命线”,井盖作为地下管网的唯一出入口,其安全状态直接关系公众出行安全与城市正常运行。传统井盖管理依赖人工巡检,存在响应滞后、盲区众多、数据孤岛等固有缺陷,难以满足现代城市治理需求。
盈创力和依托多年物联网技术积淀,推出全场景智能井盖监测终端系列,以三款差异化产品覆盖城市井盖监测的多元场景,构建“感知-传输-预警-处置”的完整闭环,为城市地下空间安全提供可靠的技术支撑。
二、产品矩阵与技术参数
2.1 YC-MC01 智能井盖传感器 —— 基础型姿态监测终端
产品定位:面向常规市政井盖的高性价比、超低功耗监测方案。
核心技术指标:
参数项    技术指标
测量内容    倾斜角度、设备温度、液位深度(选配:气体监测)
静态电流    2.5µA
供电方式    锂电池供电(3.4~3.6V)
通讯方式    全网通4G/5G蜂窝网络
通讯协议    TCP/IP(485协议支持定制开发)
设备接口    2路DI输入,1路AI输入(0-20mA),1路RS485输入
防护等级    IP68
工作环境    温度 -40~80℃
安装方式    螺丝固定
尺寸规格    160×85×48mm
核心技术特性:
微功耗电路设计:静态电流低至2.5µA,配合19000mAh锂电池,每日一次心跳上报场景下,电池寿命可达5~8年(视网络环境与上报频次动态调整)
高精度姿态感知:内置高精度陀螺仪与温度传感器,采用角度解算算法与温度补偿算法,实时监测井盖倾角变化,支持多级阈值报警
多路DI检测:支持浸水状态、开关状态等数字量输入监测,异常状态实时主动上报
远程运维:支持参数阈值远程配置、固件空中升级,设备断电后配置信息仍可保存
2.2 YC-MC03 多参量智能井盖监测终端 —— 综合型多要素监测终端
产品定位:面向高风险场景的全要素、可扩展智能监测方案。
核心技术指标:
参数项    技术指标
产品功能    位移、倾斜、震动、水浸、定位、气体
探测气体    CO、O₂、NH₃、H₂S、NO₂、O₃、SO₂、CL₂、HF、H₂、PH₃、HCL等17种
通讯方式    4G、LoRa双模
通讯协议    MQTT(JSON格式)
供电方式    19000mAH铁锂电池
通信次数    ≥5000次
防护等级    IP66
工作环境    -40℃~80℃、5%~95% RH
核心技术特性:
模块化气体监测:支持17种气体传感器热插拔更换,可根据现场监测需求灵活配置,实现监测目标的快速适配。气体探测范围覆盖ppm至%VOL级别,分辨率最高达0.01ppm。
多参量融合感知:集成高精度陀螺仪、GPS模组、震动传感器,可同步监测井盖位移、倾斜、震动状态与地理位置,实现多维度数据关联分析。
双模通信冗余:4G与LoRa双通信模块协同工作,可根据地下环境复杂程度自动选择最优传输路径,确保数据在深井、密闭等复杂场景下的可靠回传。
低功耗长续航:内置3.6V锂亚电池,采用智能休眠唤醒机制,通信次数超5000次,满足3~5年免维护运行。
2.3 耐高温智能井盖传感器 —— 特种工况监测终端(即将上市)
产品定位:面向热力管网、蒸汽管廊等高温高湿环境的专用监测方案。
技术突破方向:
高温耐受设计:针对热力井持续高温、蒸汽弥漫的极端工况,从元器件选型、电路设计、封装工艺等多维度进行深度优化,突破传统传感器温度耐受极限
稳定感知能力:在80℃以上高温环境中仍能保持姿态监测精度与数据回传稳定性
专用场景适配:专为热力管网智能化监测打造,填补行业在高温场景下的设备空白
详细技术参数将在产品正式发布时披露
三、技术架构与创新
3.1 感知层:多传感融合
终端集成高精度陀螺仪、加速度传感器、倾角传感器、温度传感器及可选配的电化学气体传感器,构建多维感知矩阵。通过传感器数据融合与特征提取,实现对井盖状态与井下环境的精准刻画。
3.2 传输层:双模冗余通信
针对地下空间信号屏蔽严重的痛点,采用4G Cat.1与LoRa双模通信架构:
4G模式:适用于公网覆盖良好区域,支持数据实时主动上报
LoRa模式:适用于深井、偏远等弱信号区域,支持本地组网与数据汇集
智能切换:根据信号质量自动选择传输模式,保障数据送达率
3.3 平台层:IOT9智慧管理平台
设备接入盈创力和自主开发的IOT9平台,提供:
设备全生命周期管理:设备状态、电量、信号强度远程可视
阈值远程配置:角度报警阈值、心跳周期、巡检时间等参数云端下发
实时告警推送:倾斜、浸水、气体超标等异常毫秒级推送
数据可视化:设备分布、告警统计、历史数据曲线多维度呈现
远程运维:固件升级、设备重启、参数配置全流程远程操作
3.4 数据协议
设备支持标准MQTT协议(JSON格式)与自定义TCP协议双模式,便于对接第三方平台。
四、场景化部署建议
场景类型                          典型应用              推荐产品                      部署要点
常规市政    道路井盖、园区管网、通信井    YC-MC01    重点关注姿态监测与浸水报警,心跳周期可按需设置为24小时/次
高风险区域    燃气井、污水井、综合管廊    YC-MC03    必选气体监测模组,建议根据气体类型选配对应传感器,上报策略适当加密
特殊工况    热力井、蒸汽管廊、工业高温管网    耐高温新品(待发)    需评估现场温度区间,待专用产品上市后部署
重点路段    核心区域、示范路段    YC-MC01/MC03结合    可混合部署,重点区域选用MC03增强监测能力
五、方案价值
5.1 安全价值
实时感知:从“被动巡检”到“主动预警”,井盖异动、井下气体异常实时上报
快速响应:告警信息毫秒级推送,为应急处置争取黄金时间
全时值守:7×24小时不间断监测,消除人工巡检盲区
5.2 运维价值
减员增效:电子巡检替代人工巡检,降低运维人力成本
精准维护:异常点位精准定位,维修人员按图索骥,避免盲目排查
数据驱动:历史数据分析指导预防性维护,延长设施寿命
5.3 社会价值
公共安全:减少井盖缺失、气体泄漏引发的安全事故
城市韧性:为城市内涝预警、管网规划提供数据支撑
数字化转型:助力城市构建“感知一张网”,夯实数字底座
六、结语
从常规道路到燃气井,从污水管廊到热力管网——盈创力和智能井盖监测终端系列,以差异化的产品矩阵、可靠的技术架构、灵活的场景适配,为城市地下空间安全提供端到端的解决方案。
我们相信,每一口井盖都应被看见,每一处隐患都应被感知。盈创力和,以科技之力,守护城市脉络。
公司名称: 北京盈创力和电子科技有限公司
联 系 人: 张宇豪
电  话: 010-15810597877
传  真:
地  址: 北京市经济技术开发区经海五路1号院42号楼7层701
邮  编: 100086
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
