pbca波峰焊治具扶正块怎么解决插件焊接的不平整的
--smt贴片印刷治具
方法一:使用带压块的防翘起治具
这是最直接、最有效的治本之策。你可以考虑设计或使用一种带有独立压块检测功能的专用治具。
工作原理:这种治具通常由一个防错上盖和一个治具托盘组成 -1。上盖上对应每一个插件位置都安装了独立的压件螺杆和压块
操作过程:手工插件完成后,盖上这个特制的上盖。通过定位销和螺杆,让每一个压块都准确地压在对应的元件本体上。如果所有元件都插好了,压块会将元件压平,同时顶起上盖的某部分结构,使其顺利锁定,进入波峰焊 -1。
核心优势
强力扶正:独立的压块能给每个元件提供均匀、稳定的下压力,有效防止被锡波冲起。
自带防错:如果某个元件漏插,对应的压块会直接落空,导致上盖无法正常盖合或锁定,操作员能立刻发现并纠正,从源头杜绝问题 -1。
方法二:优化现有的通用治具或采用简易方案
如果产品种类多、批量不大,专门开一套带复杂压块的治具成本可能较高。此时可以考虑优化现有治具或采用一些灵活的临时方案。
加装弹性扶正结构
在现有治具上,可以尝试加装一些有弹性的扶正配件。
方案说明:例如,在治具上盖或侧边安装耐高温的硅胶压条弹簧顶针。利用其弹性,在过炉时对一排或一片区域的元件施加柔性的下压力。
效果评估:这种方法能适应一定的高度差,比硬性压块更灵活,适合多品种小批量生产。成本相对较低,改动也方便 -2。
使用临时压盖物
在治具本身没有扶正块的情况下,可以考虑过炉前的临时措施。
方案说明:在摆放好元件的PCB上,覆盖一块高温胶带,然后在胶带上方放置一个有一定重量的耐高温金属块(如不锈钢块)或使用高温胶带将元件和治具粘贴固定 -2。
重要提醒务必确保重物不会压坏元件,并且固定牢固,防止在过炉震动中脱落造成更大的事故。此方法仅建议在紧急、少量生产时使用。
方法三:从治具设计上改善焊锡平整度
有时候,“不平整”不仅仅是元件被冲歪了,也可能是焊点本身有缺陷(如连锡、锡尖),影响了外观和电气性能。这时可以通过优化治具设计来辅助。
增加拖锡片
如果你的问题是引脚焊点间的连锡,可以在治具上、沿着过炉方向的后方,增加拖锡片 -3。
作用:拖锡片可以吸收多余的焊锡,帮助最后一个焊点与锡波干净地分离,减少因焊锡回弹力导致的锡尖或连锡,从而让焊点表面更平整 -3。
优化开窗与支撑
检查治具上元件的开窗是否足够大,以保证焊锡流动顺畅 -3。同时,确保PCB在治具内支撑良好,不会在受热时局部下陷,这也会导致焊接面不平。
总结建议
对于批量大、质量要求高的产品,建议采用方法一,设计专用的带独立压块的防翘起治具,这是最可靠的解决方案。
对于产品种类多、批量小的情况,可以采用方法二,通过加装硅胶压条或弹簧顶针等柔性结构来兼顾成本和效果。
另外,也别忘了从工艺参数上配合调整,比如适当降低波峰高度减小链速优化过炉方向,也能在一定程度上减轻锡波对元件的冲击力 -2-3
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
方寸之间定乾坤:SMT贴片载具的技术要点与应用实践
锡膏印刷的“精密舞台”:SMT高精密贴片印刷治具技术解析
高温下的“变形金刚”:SMT回流焊过炉治具技术全解析
SMT贴片加工厂的“百宝箱”:治具分类与用途全解析
从设计到量产:PCB电路板SMT贴片治具加工全流程解析
LED卡扣治具:子以精密制造赋能LED产线升级
防浮高波峰焊治具以精密工装破解焊接良率难题
防连锡波峰焊治具以精准控锡破解密脚焊接瓶颈
固晶治具以精密定位赋能芯片封装良率升级
FCT功能测试治具以精密针床技术护航PCBA品质关
手浸炉治具:小批量焊接的工艺基石与优化之道
LED弹簧卡扣治具:点亮组装效率的精密协同
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
