PCB测试架的主要类型与特点
--smt贴片印刷治具
根据测试目的和原理,PCB测试架主要分为以下几类:
类型
工作原理
主要用途
结构特点
适用场景
ICT测试治具(在线测试治具) 通过探针床直接接触PCB上的元器件引脚和测试点,检测元器件参数(电阻、电容、电感等)及电路通断。-5 元器件级故障检测(如错件、漏件、虚焊、短路) 高密度针床,探针数量多,对治具精度要求极高 大批量PCB生产的产线前端检测
FCT功能测试治具(功能测试架) 模拟PCB的实际工作环境,对其通电并输入信号,检测其功能是否正常。-1-5 模组级功能验证(如能否正常开机、通信、显示) 包含电路模块、负载、显示仪表等,结构复杂 成品PCBA模组的功能验证
FPC软板测试治具 针对柔性板的特殊性,采用轻压、磁性吸附等方式接触测试点 FPC线路通断测试或模组功能测试 柔性接触、防变形设计(如硅胶垫、磁吸钢片) 我们上一轮讨论的FPC测试场景
老化测试架 将PCB置于高温、高湿或带电环境下长时间运行 验证产品的可靠性和寿命 多层结构,可同时放置多块板,配备电源和监控系统 高可靠性产品(如工控、车载
、医疗)的出厂前验证
BGA测试治具 针对BGA封装的芯片或主板,通过精密探针接触BGA焊球 BGA芯片或BGA封装板的测试 极高精度,最小测试间距可达0.5mm-2 手机主板、电脑主板等高密度封装板测试
二、PCB测试架 vs. FPC测试治具的异同点
结合你之前对FPC的关注,这里帮你对比一下两者在设计和使用上的关键区别:
对比维度
PCB测试架(硬板)
FPC测试治具(软板)
测试对象 刚性PCB或PCBA(有元器件)-5 柔性线路板(纯线路或带元器件模组)
接触方式 探针直接接触测试点,压力相对较大 需轻柔接触,常用硅胶垫缓冲或磁性吸附,防止压伤FPC
定位方式 定位销+夹具压紧,刚性固定 定位销+柔性压头/磁吸钢片,既要固定又要防止变形
常见材料 电木、亚克力、玻纤板、铝合金-1 合成石(耐高温)、铝合金、硅胶垫、磁铁
主要挑战 高密度探针排布、信号干扰 柔性板的平整度控制、防止损伤、微小间距测试
典型应用 ICT测试、FCT功能测试、BGA测试-9 FPC过炉治具、FPC磁性治具、FPC功能测试
举报/反馈
评论
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
