波峰焊治具在PCBA加工中起到什么作用
--smt贴片印刷治具
在PCBA(印制电路板组件)加工中,波峰焊治具最核心的作用可以概括为一句话:在焊接插件元件时,保护已经贴装好的SMD贴片元件不被高温熔锡触碰或冲掉,并确保插件引脚精准焊接。
脱离了治具,如今的混装工艺(正面贴片+反面插件)几乎无法完成。具体拆解为以下五大刚性作用:
1. 物理遮蔽:防止贴片元件脱落与损坏
这是波峰焊治具存在的最根本理由。
保护已贴装件:PCB在经过波峰焊时,焊接面(Bottom面)朝下直接接触260℃的液态锡波。如果焊接面上有之前工序贴装的SMD元件(电阻、电容、IC),没有治具遮挡,这些元件会瞬间被冲掉或熔化。
遮蔽禁焊区:PCB上的金手指、板边测试点、裸露的铜皮等区域严禁上锡,治具通过精确的开窗设计,只露出需要焊接的插件引脚孔。
波峰焊是高温线内运行。常规FR-4板材在过炉时会变软,如果没有治具的硬性支撑:
大板下沉:较大的PCB(如显卡、主板)在高温下会中间塌陷,导致引脚无法正常接触锡波,造成漏焊。
薄板报废:厚度1.0mm以下的薄板或铝基板,必须依靠治具维持平整度,否则出炉即为废品。
3. 组合拼装:解决无工艺边难题
许多消费电子PCB为了节省板材,设计得非常紧凑,根本没有预留传送带运输的工艺边。
治具在这里充当了“托盘+虚拟工艺边”的角色。PCB被嵌入治具内,治具边缘代替PCB接触产线链条,使得这类异形板、圆形板或超小板能够顺利通过产线。
4. 精准限位:控制吃锡深度与位置
治具并不是把PCB完全架空的,而是通过下沉深度(通常1.3mm-1.5mm)将PCB控制在精确的高度。
插件引脚必须伸入锡波一定深度才能形成饱满的焊点。
治具保证PCB底面距离锡波喷嘴刚好是那个最佳值,避免吃锡过深导致包锡(连锡),也避免吃锡过浅导致虚焊。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
