隔锡网过波峰焊后焊锡卡插件脚怎么办
--smt贴片印刷治具
隔锡网过炉后焊锡卡在插件脚上,确实让人头疼。这通常意味着焊锡在通过隔锡网时,流动和脱离的过程受到了干扰,被“留”在了不该留的地方。
要解决这个问题,可以从“让锡顺利流走”和“减少锡的附着”两个核心思路入手。我们可以分两步走:先解决眼前的“卡锡”,再从根本上改善。
步:紧急处理与排查
如果问题正在发生,可以立即检查以下几点:
检查隔锡网是否“粘锡”:立即停机,观察隔锡网的网孔边缘或筋条上,是否已经堆积了氧化的焊锡。如果隔锡网本身已经粘锡,网孔变窄,就会像“挂住了”后续的焊锡。如果是粘锡导致的,需要立即清洁或更换隔锡网。
确认引脚长度:检查出现问题的插件引脚,过炉后露出的长度是否过长。引线过长,会在脱离锡波时带走更多焊锡,增加卡锡的概率-4-7。
🔧 第二步:根本性改善方案
如果紧急处理不能根治,就需要从以下三个层面进行优化:
1. 隔锡网本身的优化
这是最直接的解决方向。问题的核心往往在于隔锡网与焊锡的“亲和力”太强。
确保表面“不粘锡”处理:普通的金属隔锡网在高温下极易沾锡。合格的隔锡网必须经过防粘锡处理。
镀镍/镀钛:在隔锡网表面镀上一层镍或钛,能有效阻挡焊锡与基材的直接接触,让焊锡难以附着-2-3-6。
特氟龙(铁氟龙)涂层:喷涂特氟龙涂层是目前效果非常好的选择,它表面张力极低,焊锡在其上无法铺展,会自动滑落,实现完美的“不粘锡”效果-2-3。
优化隔锡网的结构设计:
开孔与倒角:确保隔锡网的开孔足够大,且孔的边缘有微小的倒角或圆滑过渡。锐利的直角边缘容易挂住焊锡,而圆滑的边缘可以引导焊锡顺利回流。
合适的厚度:隔锡网的筋条(分锡筋)厚度要合适-2。太厚会占据过多空间,影响焊锡流动;太薄则强度不足,容易变形。对于引脚密集的区域,筋条厚度可能需要控制在0.1mm-0.2mm级别-3。
2. 工艺参数的微调
有时候问题不在于隔锡网本身,而在于过炉的工艺条件给了焊锡“可乘之机”。
调整波峰高度:可以尝试稍微降低波峰高度,让焊锡刚好接触PCB板底即可,避免将板子和隔锡网淹没太深。这能有效减少焊锡在引脚和隔锡网上的残留量-5。
优化传送角度:适当增大传送轨道(或治具)的倾斜角度(例如从4°增加到6°),利用重力帮助焊锡在脱离波峰时更快、更顺畅地从引脚和隔锡网上流回锡炉-1-5。
3. PCB设计的源头改善
如果设计上允许,从源头做出改变往往能事半功倍。
增加“偷锡焊盘”:在多引脚元件(如连接器)的1-2个焊盘处,向外延伸出一段独立的、不与线路连接的铜箔(即偷锡焊盘)。利用焊锡的表面张力,它会被吸引到最边缘的偷锡焊盘上,从而避免在一个引脚和隔锡网之间形成锡桥-4。
总结与排查清单
你可以按照以下顺序,由简入繁进行排查和改善:
优先级排查/改善方向关键动作目标立即隔锡网状态检查是否粘锡,如有则清洁或更换为有防粘涂层的隔锡网。解决最直接的“挂锡”点。其次工艺参数尝试降低波峰高度、增大传送角度。改善焊锡的流动性,助其顺利回流。PCB/治具设计引入偷锡焊盘,并确保引脚伸出长度合规(建议0.8-2.5mm)-1
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
