波峰焊治具脱锡片保养清锡处理法
--smt贴片印刷治具
波峰焊治具上的脱锡片(也叫偷锡焊盘、分锡片)如果保养不当,不仅会影响自身寿命,更会直接导致你之前问过的“焊锡卡脚”问题。针对脱锡片的清锡保养,核心在于既要清除积锡,又要保护其防粘涂层。
以下是三种主流的处理方法,你可以根据现场条件选择:
脱锡片清锡保养三大方法对比处理方法适用场景关键操作步骤优缺点化学清洗法积锡不严重、以助焊剂残留为主的日常保养1.浸泡:将治具放入专用皂化剂或水基清洗液中-4。
2.超声:使用超声波清洗机,频率≥40KHz,清洗45-60分钟-3。
3.漂洗吹干:用清水漂净,压缩空气吹干。优点:不损伤防粘涂层,清洗彻底。
缺点:需要清洗设备,周期较长。物理清除法脱锡片上已堆积明显的、较厚的锡渣1.加热:用电烙铁或热风枪加热积锡部位,使其熔化。
2.清除:迅速用防静电刷或铜刷扫除熔化的锡渣。-1
3.擦拭:用碎布蘸取少量清洗剂擦拭干净-1。优点:快速、立竿见影。
缺点:操作不当易划伤脱锡片表面涂层,导致后续更易粘锡。还原法锡炉内大量锡渣的资源回收,间接减少治具粘锡1.收集:用锡勺将锡炉表面的氧化锡渣收集起来-1。
2.还原:在锡渣中加入还原粉,搅拌使其还原出部分可用的锡-1。优点:节约焊锡,从源头减少锡渣飞溅。
缺点:属于锡炉保养,对已粘在治具上的锡效果有限。关键注意事项(避坑指南)
在保养脱锡片时,有几个细节决定了保养的成败:
严禁硬物刮擦:不要用螺丝刀、美工刀等硬金属工具去铲除脱锡片上的积锡。这会直接破坏表面的防粘镀层(如镀镍、镀钛或特氟龙涂层),导致脱锡片彻底失效,以后每次过炉都会严重粘锡。
选择对的清洗剂:建议使用中性或弱碱性皂化剂。避免用强酸强碱,也要谨慎大量使用纯酒精,因为某些有机溶剂可能对合成石基材或涂层有影响-4。
检查必不可少:清洗完毕后,仔细检查脱锡片的边缘是否还有残留的“锡芽”,以及脱锡片本身是否有松动、变形。顺便检查一下周围的压扣、螺丝是否紧固-3-4。
建立保养周期:
日常:每次下线时,简单清除明显的锡珠和大块残留-3。
每周:对脱锡片进行一次深度化学清洗-3。
季度:检查脱锡片的磨损情况,如磨损严重则需更换-4。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
