fpc磁性托盘怎样才算合格
--smt贴片印刷治具
判断一个FPC磁性托盘是否合格,可以从平整度、磁力、耐温、精度、ESD防护这五个核心维度入手。一个合格的托盘,必须能同时实现定位、无损固定和高温稳定-4。
以下是具体的验收标准,你可以作为验收时的核对清单:
✅ FPC磁性托盘合格验收清单验收维度合格标准与关键参数测试与验证方法平整度与平面度核心指标:托盘整体平面度是保证FPC不翘曲的基础。
•高精度要求:平面度误差需控制在±0.05mm以内-1。
•精度:部分高端加工可达0.01mm - 0.02mm-4-8。使用塞尺或大理石平台配合千分表,在室温下检测托盘底面和表面的平整度。磁力系统效能磁力均匀且可控:
•磁铁等级:应采用耐高温的钕铁硼(如N35SH或N52SH)-1。
•磁力布局:需根据FPC薄弱区域(如金手指、镂空处)定制磁铁布局,避开敏感元件,防止过强磁力损伤线路-1-4。
•盖板(钢片):若带盖板,厚度通常为0.05mm - 0.1mm,硬度在480-700HV之间,确保压合平整且有合适的弹性-5-8。用手感检查盖板吸附是否均匀、有力。将FPC放入,轻吹或轻拨,检查是否移动。检查盖板压平后,FPC有无因局部磁力过强出现凹陷。耐高温性能材料必须耐热:
•托盘基材:需采用进口合金、合成石等耐高温材料,确保在260℃甚至300℃的回流焊温度下不变形-2-6-10。
•磁铁耐温:磁铁需保证在300℃高温下不消磁,保持“永磁”特性-2-4-8。要求供应商提供材质证明。进行炉前炉后对比测试:将托盘空炉或带板过炉后,立即复测其平面度,确认无明显变化。静电防护(ESD)必须防静电:托盘表面电阻应稳定在10⁶ - 10⁹ Ω之间,防止静电积累击穿FPC上的敏感元器件
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
