fpc磁性托盘治具怎样才算合格
--smt贴片印刷治具
一个合格的FPC磁性托盘,需要从吸附力、耐温性、防静电能力、尺寸精度这四个维度来综合评判。它不仅要能牢牢抓住板子,还必须能经受住生产全流程的考验,同时保护好FPC本身。
这是具体的合格标准,你可以把它作为验收清单:
吸附力:采用N35至N52等级的钕铁硼磁铁-1,确保在印刷、贴片、传输过程中FPC纹丝不动。同时,磁铁布局需根据FPC的薄弱区域(如金手指)进行优化,确保受力均匀不变形-1。
耐温性:基材必须能承受260℃/10秒以上的回流焊高温考验,不变形、不老化-1。通常选用硅胶+玻纤复合基板或带陶瓷涂层保护的材质-1。
防静电:托盘表面电阻必须严格控制在10^6 ~ 10^9 Ω之间,才能确保静电被安全泄放,不损伤精密线路-1。同时,托盘边缘应有光滑的倒角,防止刮伤FPC。
尺寸精度:关键尺寸如定位孔、外形轮廓的公差需控制在±0.05mm以内-1,保证在贴片机内的重复定位精度。定制前最好用3D扫描确认托盘与FPC的贴合度,确保间隙≤0.1mm-1。
你是正准备自己设计验收标准,还是想找供应商打样测试?如果有具体的FPC图纸,我可以帮你看看磁铁布局合不合理。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
