波峰焊 治具连锡接解决办法
--smt贴片印刷治具
一、治具优化方案(最直接有效)
1. 加装拖锡片(最核心的治具手段)
拖锡片是安装在治具上、位于多引脚元件过炉方向后端的金属薄片,其作用是吸收多余焊锡,帮助焊点与锡波干净分离。
设计要点:
位置:拖锡片必须安装在与过炉方向平行的排针尾端-1
尺寸:拖锡片垂直过炉方向的长度应≥多引脚元件垂直方向的长度-5
角度与距离:需要多次验证拖锡片与焊盘的距离、角度和宽度,不同参数效果差异明显-1
材质:可选钛合金、马口铁或不锈钢,表面可喷涂铁氟龙防止粘锡-1-9
进阶设计:对于多排引脚,可采用带焊锡孔的网状分锡片,孔之间的分锡筋能有效隔断引脚间的焊锡连接-9。
2. 优化治具开窗与导流
扩大开窗:在治具底部、容易连锡的位置增加尽可能大的导流槽或开孔,方便熔融焊锡流动,避免因开孔过小造成扰流-1-6
剪除多余肋条:移除治具中间不必要的支撑肋条,确保焊锡流动顺畅-1
3. 调整过炉方向
旋转治具角度:如果连锡发生在与过炉方向垂直的排针中间位置,尝试将治具旋转90度、45度或8度过炉,改变引脚与锡波的接触角度-1-6
使用纵横过炉治具:对于横竖方向不一的插件器件,可设计分别按纵横方向两次过波的专用治具,顽固连锡问题可降至为零-3
4. 嵌入式分锡结构
对于顽固连锡点,可在治具上镶嵌小钢片,强制物理隔离相邻引脚-6。
二、PCB设计改进(从源头预防)
1. 增加偷锡焊盘
偷锡焊盘是位于元件尾部、宽度至少为普通焊盘三倍的辅助焊盘,能引导焊锡流向,避免堆积在引脚间-2。
设计要求:
焊盘方向应与过炉方向匹配
对于SOP系列封装,引脚间距小于1.27mm时必须增加偷锡焊盘-2
2. 焊盘间增加阻焊白油
在相邻焊盘之间印刷阻焊油墨,形成阻焊坝,物理阻断锡桥形成-1-4。阻焊桥宽度建议大于0.05mm-4。
3. 优化焊盘布局
拉大间距:通过DFM分析,将贴片和插件的距离适当拉大-1
两焊盘间最小距离:建议大于0.6mm-7
三、工艺参数调整(配合治具使用)
1. 波峰焊设备参数
波峰高度:控制在板厚的1/2~2/3,不宜过高-4
关闭扰流波:如果只有连锡问题而无空焊,可尝试关闭波1(扰流波),仅开波2(平流波),避免助焊剂在波1被过早消耗-1
链条速度:0.8~1.8 m/min,根据实际情况微调-4
轨道倾角:4°~7°,角度过小不利于脱锡-4
2. 助焊剂管理
增加喷涂量:适当加大助焊剂量可改善焊锡流动性-6-7
确保喷涂均匀:检查助焊剂喷涂是否覆盖均匀-1
3. 焊料质量控制
定期检测含铜量:锡液中含铜量越高,流动性越差,越易短路。含铜量超标时应更换焊料-1
焊料温度:235~255℃(无铅工艺可适当提高)-4
四、系统性排查步骤
如果上述单项调整效果不明显,建议按以下顺序系统排查:
确认连锡模式:观察连锡是发生在排针中间位置还是两端?与过炉方向的关系?-1
检查波峰平整度:波峰不平整是连锡的常见设备原因-1-4
验证治具设计:拖锡片位置、开窗大小、过炉方向是否最优
采用实验计划(DOE):对预热温度、链速、助焊剂量、拖锡片参数进行正交试验,抓取最佳参数组合-1
针对你上一轮提到的插件焊接不平整问题,拖锡片其实也能起到辅助作用——它能帮助焊点更干净地脱离锡波,减少因焊锡回弹导致的锡尖和焊点不平。如果你的连锡问题主要发生在排针、连接器等多引脚元件上,优先尝试加装拖锡片和调整过炉方向这两个治具优化手段,通常见效最快。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
