pbca波峰焊治具扶正块怎么解决插件焊接的不平整的
--smt贴片印刷治具
方法一:使用带压块的防翘起治具
这是最直接、最有效的治本之策。你可以考虑设计或使用一种带有独立压块和检测功能的专用治具。
工作原理:这种治具通常由一个防错上盖和一个治具托盘组成 -1。上盖上对应每一个插件位置都安装了独立的压件螺杆和压块。
操作过程:手工插件完成后,盖上这个特制的上盖。通过定位销和螺杆,让每一个压块都准确地压在对应的元件本体上。如果所有元件都插好了,压块会将元件压平,同时顶起上盖的某部分结构,使其顺利锁定,进入波峰焊 -1。
核心优势:
强力扶正:独立的压块能给每个元件提供均匀、稳定的下压力,有效防止被锡波冲起。
自带防错:如果某个元件漏插,对应的压块会直接落空,导致上盖无法正常盖合或锁定,操作员能立刻发现并纠正,从源头杜绝问题 -1。
方法二:优化现有的通用治具或采用简易方案
如果产品种类多、批量不大,专门开一套带复杂压块的治具成本可能较高。此时可以考虑优化现有治具或采用一些灵活的临时方案。
加装弹性扶正结构
在现有治具上,可以尝试加装一些有弹性的扶正配件。
方案说明:例如,在治具上盖或侧边安装耐高温的硅胶压条或弹簧顶针。利用其弹性,在过炉时对一排或一片区域的元件施加柔性的下压力。
效果评估:这种方法能适应一定的高度差,比硬性压块更灵活,适合多品种小批量生产。成本相对较低,改动也方便 -2。
使用临时压盖物
在治具本身没有扶正块的情况下,可以考虑过炉前的临时措施。
方案说明:在摆放好元件的PCB上,覆盖一块高温胶带,然后在胶带上方放置一个有一定重量的耐高温金属块(如不锈钢块)或使用高温胶带将元件和治具粘贴固定 -2。
重要提醒:务必确保重物不会压坏元件,并且固定牢固,防止在过炉震动中脱落造成更大的事故。此方法仅建议在紧急、少量生产时使用。
方法三:从治具设计上改善焊锡平整度
有时候,“不平整”不仅仅是元件被冲歪了,也可能是焊点本身有缺陷(如连锡、锡尖),影响了外观和电气性能。这时可以通过优化治具设计来辅助。
增加拖锡片
如果你的问题是引脚焊点间的连锡,可以在治具上、沿着过炉方向的后方,增加拖锡片 -3。
作用:拖锡片可以吸收多余的焊锡,帮助最后一个焊点与锡波干净地分离,减少因焊锡回弹力导致的锡尖或连锡,从而让焊点表面更平整 -3。
优化开窗与支撑
检查治具上元件的开窗是否足够大,以保证焊锡流动顺畅 -3。同时,确保PCB在治具内支撑良好,不会在受热时局部下陷,这也会导致焊接面不平。
总结建议
对于批量大、质量要求高的产品,建议采用方法一,设计专用的带独立压块的防翘起治具,这是最可靠的解决方案。
对于产品种类多、批量小的情况,可以采用方法二,通过加装硅胶压条或弹簧顶针等柔性结构来兼顾成本和效果。
另外,也别忘了从工艺参数上配合调整,比如适当降低波峰高度、减小链速或优化过炉方向,也能在一定程度上减轻锡波对元件的冲击力 -2-3
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
