SMT治具的核心分类
--smt贴片印刷治具
根据在PCBA(印刷电路板组装)制造流程中的不同用途,SMT治具主要分为两大类-1-5:
载具:主要起支撑和承载作用,通常随PCB一起过回流焊炉。它主要用于支撑薄板、软板(FPC),防止PCB在锡膏印刷、贴片和过炉时因受热或受压而变形-1-3。
夹具:主要用于固定、保护PCB,特别常见于波峰焊工艺中。它会遮挡住不需要焊接的贴片元件,只露出插件引脚进行焊接,保护元件不被高温锡液冲击-1-2-5。
此外,还有专门用于测试环节的治具,如ICT(在线测试)和FCT(功能测试)治具,用来检验电路板的电气性能和功能是否正常-3-7。
🔧 常用材料与设计要点
SMT治具的材料选择直接影响其性能和寿命:
常用材料-3-6-7:
合成石:最常用,耐高温(可达350℃以上)、不易变形,是过回流焊和波峰焊的理想材料。
铝合金:精度高、导热快、耐用且可回收,适用于高精度要求或需要快速散热的场合。
玻纤板(FR4):成本较低,但耐热性稍差,多用于常温或低温工序,或小批量试产。
电木:成本低,但耐热和耐用性一般,多用于手工焊接或测试治具。
关键设计要点-5:
焊接面元件高度:使用波峰焊夹具时,焊接面的元件高度建议≤5mm,否则可能阻挡锡流,造成焊接不良。
安全间距:焊接面的贴片元件与插件焊盘的距离应≥5mm,以便夹具能开槽保护贴片元件,防止其被锡液冲到。
举报/反馈
评论
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
