科尼建议排查桥式起重机电气系统隐患需采用系统化的“望闻问切”方法。
第一步是视觉排查。在断电挂牌后,打开各控制柜,检查内部有无积尘、潮湿或昆虫侵入;观察接触器、继电器触点是否有电弧烧灼、熔焊现象;查看线槽内线缆是否整齐,有无绝缘层破损、老化龟裂或受热变形;重点检查滑触线接头是否平整,集电器碳刷磨损是否严重。
第二步是热成像与仪表检测。在设备运行状态下,使用红外测温仪或热成像仪扫描关键节点,如断路器接线端、电动机接线盒、大功率电阻器等,异常温升往往是接触不良或过载的前兆。使用钳形电流表测量三相电流是否平衡,判断是否存在缺相或电机匝间短路。
第三步是功能与保护验证。通过模拟故障来测试保护回路的有效性。例如,手动按压限位开关,观察是否可靠切断对应机构的动力电源;测试紧急停止按钮的冗余切断功能;检查门联锁保护装置是否在打开舱门时立即断电。第四步是绝缘电阻测试,定期使用兆欧表测量主回路、控制回路对地的绝缘电阻,特别是在潮湿环境或停用重启后,这是预防漏电事故的关键。https://www.konecranes.com.cn/shebei/qiaoshiqizhongji
