SB-810VE2S 在 GPS车载终端中的应用
深圳市思泰基电脑有限公司
[系统概述]
GPS卫星定位系统从美国军用直到现在大量的民用化已有多年的历史,随着GPS系统技术不断成熟和经
济的发展,人们对它的要求不仅只是定位、调度、报警功能,还需要导航、娱乐、多媒体等功能,而且
对其外观要求小巧美观等。
[系统要求]
GPS终端设备作为一个成熟产品,本身有以下几个要求:
1) 稳定性高:终端设备在夏天高温和冬天低温下能长时间的稳定工作。
2) 抗磁抗震性强:终端设备在车上的抗震性和抗磁性要求比较高,不会因此产生死机现象。
3) 体积小:车内本身空间小,终端设备应该放在车内比较隐蔽不易发现的地方,所占的空间应以小为宜。
4) 操作方便:在显示屏上提供按键方式或触摸屏方式。
5) 运作速度快:数据在上传及下传的过程中,要求数据处理速度快,并不会丢失数据。
6) 扩展性大:随着技术的成熟,终端设备在不需要完全重新更换的情况下功能可扩展。
[系统原理]
车载设备接收GPS卫星发送的信息,经过数据处理以后,再通过无线通信将数据传送到调度中心,
显示在电子地图的相应位置上。这样调度中心可随时跟踪车辆当前所处位置、速度、方向等情况,
实时完成车辆信息的收集和对车辆的调度指挥。
[系统配置]
思泰基电脑有限公司在深入了解GPS系统的各种应用和大致的发展情况下,为GPS系统的车载终端设备
量身定做了一款产品SB-810VE2S作为硬件开发平台。
[终端结构图]
[SB-810VE2S特征]
1板上集成增强型低功耗NS GX1系列CPU 233MHz~300MHz,无需风扇可正常工作
2板载64M 128M 内存
3支持CRT和18bit TFT LCD显示
4 支持AC97 环绕音频接口
5 四个串口(能够在TTL/485/422选择)、一个 PS/2键盘/鼠标接口
6 标准IDE接口
7 能够在板32M DOC,支持M-system DiskOnChip电子盘
[系统评价]
SB-810VE2S充分满足了车载终端的要求,有以下特点:
1.体积小; 2.集成度高; 3.功耗低;4.数据处理速度快。
公司名称: 深圳市思泰基电脑有限公司
联 系 人: 杨小姐
电  话: 0755-82995869-607
传  真: 0755-82995869
地  址: 深圳市福田区彩田路中深花园B座3029
邮  编: 518000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
