EdgePLC在灌装生产线中的应用解决方案
引言
灌装生产线是食品饮料、日化、制药等行业的核心生产装备,涵盖容器清洗、烘干灭菌、定量灌装、封盖压盖、贴标喷码、质量检测、成品装箱等多个工艺环节。随着消费市场对产品品类多样化和质量可追溯性的要求不断提升,灌装产线在柔性换产、精度控制、数据贯通及多设备协同等方面面临新的技术需求。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其在灌装生产线控制系统中的应用方案,分析如何通过边缘智能技术应对上述环节中的实际挑战。
一、灌装生产线面临的典型痛点
1. 灌装精度闭环控制要求严格
灌装精度直接影响产品合格率与物料损耗成本。高精度灌装需依赖称重传感器反馈形成闭环控制,根据实时重量动态调节灌装阀开度或充填时间。传统PLC在处理毫秒级动态补偿时,受限于扫描周期和浮点运算能力,在高速灌装工况下难以实现快速收敛,尤其在物料粘度变化或供料压力波动时,精度保持能力存在局限。
2. 多工艺段协同调度复杂
灌装生产线通常由十余台单机设备串联构成,包括洗瓶机、烘干隧道、灌装机、封盖机、贴标机、称重剔除机、装箱机等。各设备之间的节拍匹配、启停联锁、故障互锁逻辑较为复杂。传统方案中,产线调度逻辑分散在各单机PLC中,通过硬接线或简单网络信号交互,缺乏全局调度中枢,在异常工况下的联动处理与动态节拍调整能力不足。
3. 数据分散,全流程追溯困难
产品质量追溯要求记录每批次产品对应的灌装时间、灌装量、封口温度、打码内容、操作人员等信息。这些数据分散存储在各工位PLC、称重仪表、打码控制器中,格式各异、时间戳不统一,难以形成完整的追溯链条。传统方案通常依赖上位SCADA事后采集,实时性与完整性存在缺口。
4. 异构设备协议多样,系统集成成本高
灌装产线中设备来源多样,洗瓶机可能采用Modbus RTU,灌装机伺服采用EtherCAT,封盖机采用CANopen,贴标机采用TCP/IP自定义协议。传统PLC的协议兼容范围有限,需部署多个协议转换网关,增加了控制柜复杂度、网络节点数量和系统集成工作量。
5. 配方管理与换产效率有待提升
不同产品(如不同瓶型、灌装量、物料种类)对应不同的灌装速度曲线、封盖扭矩、贴标位置及打码格式。这些工艺参数通常由操作员在各工位分别设定,切换过程耗时较长,且易出现参数遗漏或设定偏差,影响首件合格率。
二、基于EdgePLC BL245的控制系统架构
本方案以EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器作为灌装产线的中央控制平台,替代传统“各工位PLC独立控制+上位机集中监控”的分布式架构,构建集全局调度、精密灌装控制、数据融合与远程运维于一体的集成化控制系统。
1. 硬件配置
主控制器:EdgePLC BL245(RK3588J工业级处理器,四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55,集成6TOPS NPU,32GB eMMC存储,4GB LPDDR4X内存),配置2路千兆以太网、2路RS485、1路HDMI及Mini PCIe扩展接口。
I/O扩展:通过N系列分布式I/O模块覆盖全产线信号点位。N016型(16DI/8DO)用于各工位启停、安全光栅、气缸电磁阀控制;N3084型(8通道AI)采集称重传感器、液位传感器、压力变送器信号;N9161型脉冲计数模块采集灌装头编码器位置反馈。
伺服与驱动:通过EtherCAT总线连接灌装机主传动伺服驱动器、封盖机伺服驱动器及输送带变频器,实现高精度同步与速度级联。
联网通信:通过Mini PCIe接口安装4G模块,实现产线运行数据上云与远程运维接入。
2. 软件配置
操作系统:EdgePLC-OS(基于Ubuntu 20.04构建,集成实时内核补丁)。
控制运行时:CODESYS Runtime(符合IEC 61131-3标准),配置EtherCAT主站功能与运动控制授权。
边缘应用组件:Node-RED流程编排工具、BLIoTLink协议转换软件、BLRAT远程运维通道。
AI推理环境:集成YOLOv5视觉检测框架与OpenCV图像处理库,支持封盖质量、液位一致性等视觉检测功能的本地部署。
三、方案创新点与核心功能实现
1. 闭环灌装精度控制与动态补偿
EdgePLC通过N3084模拟量模块以毫秒级采样率采集称重传感器信号,在CODESYS环境中运行PID闭环控制算法。编码器实时反馈灌装头位置,控制器根据当前重量偏差动态调整灌装阀的开闭时机与开度曲线。针对物料粘度随温度变化的特性,可利用本地NPU运行轻量级补偿模型,依据物料温度传感器数据修正充填参数。灌装精度可稳定控制在较小允差范围内,物料损耗得到有效降低。
2. 全局产线调度与异常联锁
EdgePLC作为中央调度单元,统一管理洗瓶、烘干、灌装、封盖、贴标、剔除、装箱等工位的启停时序与节拍匹配。通过EtherCAT和Modbus TCP与各工位驱动器及子控制器通信,实时获取各机运行状态。当某工位发生故障(如卡瓶、缺盖)时,控制器根据预设联锁逻辑自动调整上游设备降速或暂停,避免物料堆积与设备损伤。产线节拍可根据后端装箱能力动态调整,实现柔性产能平衡。
3. 全流程数据贯通与质量追溯
利用BLIoTLink协议转换功能,将各工位异构设备的数据(灌装机的灌装量、封盖机的扭矩曲线、贴标机的标签信息、打码机的批号)统一汇聚至EdgePLC本地数据库。每批次产品的关键工艺数据被打包为结构化记录,附加统一时间戳与设备标识,通过MQTT协议经4G网络发送至MES或云端质量追溯系统。数据采集与上传在边缘侧完成,不依赖上位机,确保网络中断时的本地缓存与恢复补传能力。
4. 边缘侧配方管理与快速换产
在EdgePLC内部存储空间建立产品配方数据库,涵盖不同瓶型对应的清洗时间、烘干温度曲线、灌装量设定、灌装速度曲线、封盖扭矩、贴标位置坐标及打码模板等参数。操作员通过HMI选择产品代码后,控制器自动将参数组下发至各工位执行单元,并校验写入结果。换产过程无需逐站手动调整,切换时间显著缩短,参数一致性与首件合格率均有所提升。
5. 安全远程运维与集中监控
通过BLRAT工具建立加密远程运维通道,授权人员可远程访问EdgePLC的编程环境与产线HMI,查看实时运行状态、报警历史及各工位工艺参数,支持远程程序更新与故障诊断。运维响应周期得以缩短,现场差旅成本相应减少。同时,通过Node-RED搭建本地监控仪表盘,在车间大屏上集中展示产线OEE、产量、停机原因分布等关键指标,为现场管理提供数据参考。
四、与传统PLC方案的优势对比
1. 架构简化——中央控制替代分布式堆叠
传统灌装产线通常采用多个单机PLC加一台上位SCADA的架构,各工位独立控制、网络层级较多、故障点分散。EdgePLC方案以单台高性能边缘控制器统筹全局逻辑,通过分布式I/O覆盖全产线信号采集与控制输出,控制柜数量与柜间连线减少,系统整体可靠性提升,备件管理与维护工作更为简便。
2. 智能赋能——本地AI算力支撑精密控制与质检
传统PLC受限于处理器性能与封闭软件生态,难以运行复杂闭环算法与AI推理。BL245内置6TOPS NPU与完整Linux软件栈,可在本地执行灌装量动态补偿模型、封盖扭矩异常识别、液位视觉一致性检测等边缘智能任务。产线从单纯执行固定逻辑的自动化设备升级为具备感知、判断与自适应调整能力的智能系统。
3. 无缝互联——多协议原生融合打破数据孤岛
EdgePLC硬件层集成多路以太网与串行接口,软件层支持EtherCAT、Modbus、OPC UA、MQTT、TCP/IP等多种工业协议。结合BLIoTLink的协议适配能力,可在边缘侧完成洗瓶机、灌装机、封盖机、贴标机等异构设备数据的统一汇聚与标准化处理,无需额外协议网关,显著降低系统集成工程成本。
4. 灵活扩展——弹性I/O架构适配产线规模变化
BL245支持通过本地高速总线扩展最多32块N系列I/O模块,单台控制器可管理千点级信号,且模块类型涵盖数字量、模拟量、温度、脉冲计数等。无论是小型单机灌装设备改造,还是包含十余个工位的完整灌装产线新建,均可通过统一的硬件平台与软件工具链实现灵活配置,便于后期产线升级与工艺调整。
五、实施效果参考
在某饮品企业灌装生产线改造项目中,采用EdgePLC BL245替代原有各工位独立PLC与上位机系统后,运行数据呈现以下变化:
灌装精度:灌装量偏差范围较改造前收窄约30%,物料损耗相应降低。
换产效率:多品种切换时间由原来的30至40分钟缩短至10分钟以内,首件合格率提升。
故障响应:产线联锁响应速度加快,异常停机后恢复时间缩短约25%。
数据追溯:全流程工艺数据记录完整率显著提高,满足质量审计要求。
六、结语
EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为灌装生产线提供了一种集中化、智能化的控制架构方案。通过将全局调度、精密灌装闭环、异构协议融合、边缘数据贯通与远程运维等功能集成于统一平台,该方案在保障产线高速稳定运行的同时,有效应对了多工艺协同、柔性换产与全流程追溯等实际需求。随着制造业对产线集成度和智能化水平要求的持续提升,此类边缘智能控制架构有望在液态产品灌装包装领域获得进一步的推广应用。
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 田雨
电  话: 0755-29451836
传  真:
地  址: 宝安区福海街道桥头社区永福路港华兴工业园五区C栋五楼1号
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
EdgePLC在纺织机械中的应用解决方案
EdgePLC在工业机器人工作站中的应用解决方案
EdgePLC在智能仓储包装系统中的应用解决方案
EdgePLC在CNC数控机床中的应用解决方案
EdgePLC在注塑机中的应用解决方案
EdgePLC在高速立式包装机中的应用解决方案
EdgePLC在常用自动化设备中的技术方案
EdgePLC在枕式包装机中的应用解决方案
EdgePLC:工业边缘控制器的发展与概述
从边缘到下一代:可编程逻辑控制器的演进路径
基于BL370边缘控制器的车辆模拟测试平台解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
