工控设备开关电源定制
--工控设备电源定制
工控设备开关电源定制,是针对 PLC、伺服驱动器、工业传感器、运动控制卡等专用设备,提供非标准电压、多路输出、宽温、强抗干扰、特殊结构 / 接口的专属电源方案,完全贴合工控设备的电气、结构与环境要求。工控设备开关电源定制‌需求,核心在于匹配设备的功率、电压、环境适应性及特殊功能(如防水、导轨安装、远程控制等)。
一、工控设备开关电源定制为什么要定制(工控场景痛点)
以工控设备实际应用场景为核心,精准匹配电气参数、机械结构、环境适应性及合规要求,交付符合标准、稳定可靠、性价比最优的定制化工控电源,同时控制定制周期、成本,保障批量生产的一致性与可扩展性。参数不匹配:标准品只有 5V/12V/24V 固定输出,无法满足多路、负压、高精度、0 - 起调等特殊需求。环境恶劣:车间高温 / 低温、粉尘、潮湿、强电磁干扰(变频器、电机启停),标准品易死机、损坏。结构 / 安装受限:设备内部空间异形、需要导轨 / 背板安装、接口必须板对板对插。可靠性要求高:7×24h 连续运行、长寿命、低故障率、必须过流 / 过压 / 过热 / 短路四重保护。合规与认证:必须满足 CE、UL、CCC、EN 61000-6-2 工业 EMC 等。
二、工控设备开关电源定制核心定制维度(电气 + 机械 + 环境 + 功能)
1. 电气参数定制
输入:交流:85–264V 全电压 / 380V 三相 / 110V 60Hz,直流:12V/24V/48V 直流输入、540V 母线、交直流两用。输出:电压:5V/12V/24V/48V 非标、0–V 可调、负压(-5V/-12V/-15V)多路:2–6 路独立 / 隔离输出,可设不同电压 / 电流。电流 / 功率:10W–50kW,按额定 + 10–20% 冗余设计,精度:±0.5%、低纹波(<50mVpp)、快瞬态响应。功能集成:PFC、并联均流、RS485/Modbus、恒压 / 恒流切换、告警输出,上电时序控制、软启动、浪涌抑制
定制关键参数建议‌:‌输入电压‌:明确AC220V或AC380V输入范围。‌输出需求‌:单路/多路输出、恒压/恒流模式切换。‌安装方式‌:导轨式、壁挂式或嵌入式。‌环境要求‌:是否需防水(IP65+)、宽温(-30℃~60℃)、防尘。
2. 机械与结构定制
尺寸:长宽高完全按设备腔体定制,安装:导轨(DIN)、背板、螺丝锁固、嵌入式,接口:端子台、接线柱、板对板连接器、定制引脚定义,外壳:全金属 / 铝壳、IP54/IP65/IP67 防尘防水、涂层防盐雾
3. 环境适应性定制
温度:-40℃~85℃宽温、低温启动、高温不降额,防护:IP65–IP67 防尘防水、防油污、防霉菌,抗振动 / 冲击:满足工业级 IEC 60068 标准,EMC/EMI:符合 EN 61000-6-2(工业抗扰)、EN 61000-6-4(发射)
4. 保护与可靠性
过压 OVP、过流 OCP、短路、过温 OTP、反接保护,降额设计、100% 满负荷老化、MTBF≥50 万小时
三、工控设备开关电源定制流程(标准 5 步)
需求提交:输入 / 输出规格、功率、路数、精度、纹波,尺寸、安装、接口、工作温度、IP 等级、认证,年用量、交付周期,技术评估 & 方案报价,拓扑选型、元件清单、热设计、EMC 方案,样品费、模具费、单价、交期、MOQ,设计 & 打样(7–20 天),原理图、PCB、热仿真、样品制作,测试验证(全项),电气性能、高低温循环、振动、EMC、老化、寿命测试-量产- 交付:小批量试产→批量生产→全检→包装发货
四、适用工控设备(典型)
PLC、工控机、运动控制器、伺服驱动、传感器、编码器、数据采集模块(DAQ)、工业相机、视觉系统、激光设备、自动化生产线、机器人控制器、测试仪器、户外 / 车载工控终端、防爆 / 防腐设备
五、定制 vs 标准品(工控选型)
工控电源选定制:多路 / 非标电压、宽温 / 防水 / 强干扰、结构受限、高可靠长寿命、必须认证。工控电源选标准:通用 24V/12V、环境良好、空间充足、追求低成本快交付
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
