在工业流体压力测量领域,常规压力仪表在稳定工况下表现可靠。然而,当测量环境存在持续或间歇性的机械振动与脉冲时,仪表的指针会出现剧烈抖动,这不仅导致读数模糊不清,其内部机件更会因高频震颤而加速磨损,最终影响测量精度并缩短使用寿命。针对这一普遍存在的问题,耐震压力表通过独特的内部结构,有效隔离或缓冲外部振动与介质脉动的影响,确保压力指示的清晰、准确与长期稳定,成为许多工业领域安全运行的可靠选择。
为了解决因震动而出现的指针抖动幅度大,使得工作人员难以准确读取数值,导致压力表的机件出现磨损。耐震压力表通常有两种形式:一种是在仪表壳体内灌注特定粘度的液体,例如硅油或甘油。当外部振动通过表壳传递至内部时,这些填充液能够有效阻尼机芯运动部件的振幅,吸收并缓冲冲击能量。另一种是通过优化内部机械结构,如采用弹性元件与传动机构间的特殊链接方式、增强齿轮轴系的刚性及耐磨性,从机械层面抵消振动影响。
在材料选择上,关键部件如接头、弹簧管、机芯齿轮等,通常采用优质不锈钢、合金铜等耐腐蚀、高强度的金属材料。这让压力表能够抵御潮湿、腐蚀性气氛或某些温和化学介质的侵蚀,延长使用寿命。
在密封性能上,压力表具有较高的防护等级。表壳与表盖之间、表壳与接头之间的密封结构经过精心设计,能够有效防止阻尼液泄漏,同时阻止外部灰尘、水分侵入内部精密机芯。良好的密封性既是保持阻尼减震功能的前提,也是仪表在潮湿、多尘环境中稳定工作的保障。
压力表的内部传动机构经过特殊工艺处理与调校,齿轮啮合紧密且顺滑,游丝弹力适中,确保了指针响应的灵敏性与复位的一致性。在持续的抗振设计下,这些机构不易因长期振动而松动或产生过量磨损,从而维持了仪表的长期计量稳定性,减少了因仪表故障导致的停机检修频率。
在不同的工业领域,耐震压力表因其可靠性而有着明确的应用指向。在石油化工行业,它被用于泵的出口、压缩机管路等振动显著的部位,监测流体压力,其充液设计还能缓解脉动压力对仪表的冲击。电力行业中,在锅炉、蒸汽管道和汽轮机系统附近,它能稳定指示水压或蒸汽压力,辅助系统安全运行。机械设备领域,例如液压系统和空气压缩机,耐震压力表是直接监测系统工作状态、诊断故障的关键仪表。在船舶、重型车辆等移动运输工具的动力系统中,它能够应对持续不断的发动机振动与颠簸。
多年来,智瑞科技一直专注于各类仪器仪表的研发生产,质量保障,售后放心,如果您有压力表的选购需求,欢迎致电智瑞科技。智瑞竭诚为您服务!
