别再乱买了!落地镗床工作台选型一次讲清楚
落地镗工作台(又称落地镗床工作台、镗铣床工作台、铸铁机床平台)是专门为落地式镗床、铣床、镗铣床等大型机床设备配套的工作平台,是机械加工中不可或缺的辅助工具。工作台表面设有螺栓孔和T型槽,用于固定工件并及时清理加工过程中产生的铁屑
选择落地镗床工作台,主要围绕“用什么工件”、“要多高精度”、“怎么固定”这三点来展开。你可以按照下面的思路一步步确定需求:
第和一步:确定尺寸与承重 (决定“能不能用”)
这是比较基础的一步,直接关系安全。
工作区域:工作台的有效面积,必和须能完全覆盖并支撑住你比较大工件的投影面。如果工件悬空太多,不仅危险,还会影响加工精度。
承重要求:明确工件+工装的总重量,务必低于工作台的比较大承重。为了安全,比较好留有至少20% 的余量。
参考数据:一些常见工作台设计承重为15-25吨/平方米,当然也有更大规格的。
第和二步:选择精度等级 (决定“干得精不精”)
精度直接决定了你的加工质量,但等级越高,价格也越贵。
A级:平面度误差为 0.05mm/m,比较大不超过0.10mm。适合精和密加工、模具制造、高精度测量等场景。
B级:平面度误差为 0.08mm/m,比较大不超过0.15mm。满足普通机械加工、设备装配、粗加工等一般工业需求。
第三步:检查T型槽规格 (决定“工件能不能固定住”)
T型槽是用来固定工件和夹具的,尺寸和布局不合适,再好的台面也发挥不了作用。
槽的规格:需要和你现有的T型槽用螺栓(T型螺母)匹配。常用规格有28mm, 36mm等,买之前一定确认清楚。
槽的布局:考虑槽的数量、间距和分布。足够密和均匀的T型槽,能提供更灵活的工件固定方式。
 第四步:了解材质与工艺 (决定“能用多久”)
这决定了工作台的长期稳定性和耐磨性。
材质:行业主流是高强度铸铁(HT200-300)。硬度通常在HB170-240之间,越硬的表面越耐磨。
处理工艺:必和须经过两次人工时效处理(如退火和自然时效2-3年),才能消除内应力,保证长期使用不变形。
第五步:其他实用建议
定制服务:如果标准规格不满足,可以直接联系厂家按图定制,这在业内很普遍。
安装方式:常见有地锚器、垫铁、地脚螺栓等安装方式。你可以在采购时和厂家确认,他们会提供相应的地基和安装方案。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
T型槽是装配平台的“钢铁纽扣”:扣住工件,也扣住精度
铸铁检验平台怎么保养?日常维护、精度检定与禁忌汇总
防锈油、防尘罩与水平存放:划线平台保养要点
铸铁平台使用禁忌:超载、撞击、不调平
从HB170-240到000级:标准铸铁平台技术要求一文说清
铁台如镜,养之则明:地平铁日常使用与维护小笺
一文看懂:铸铁地轨用于设备承载,铸铁平台用于精密测量
从地基到T型槽:T型槽铸铁平台安装调平全流程
工业圆盘里的“六边形战士”?圆平台结构优势大起底
制造舞台的“钢铁地基”:T型槽平台让精度站稳脚跟
“铸”就精准,“铁”定可靠——铸铁检测平台怎么测
车间重载与洁净精密:铸铁装配平台和精密装配平台怎么分?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
