商业炒菜机 旋转锅 测温解决方案
--商业炒菜机 红外热电堆热成像模组 应用方案
在商业炒菜机中,红外红外热成像传感器作为核心的智能感知单元,正被用于实现烹饪过程的精准控制与自动化,其应用主要体现在以下几个方面:
CSMTP11616款红外热成像模组能够实时获取物体表面的红外辐射,通过独特的红外热点成像算法将16*16合计256个温度值进行红外成像。该模组测温范围宽,测温精度高,高精准的温度值稳定输出、多点陈列式监测,更能提供较低像素的热成像图片,可实现高精度的全方位陈列式多热点温度检测。它具有快速响应、高灵敏度、无需光源、易于集成等优点。这些特性使得CSMTP11616款红外热成像模组能够在多个领域发挥重要作用,包括安防监控、健康检测、智能家电控制等。
核心应用场景
.实时锅胆温度监测与动态火候调控‌
   (安装在非加热区域的旋转锅胆支撑体上)
红外热成像传感器可非接触式地实时捕捉锅胆表面的温度分布图像,生成热图,系统通过分析锅胆外壳色泽、形态变化及温度梯度变化 来动态调整加热功率和烹饪时间。
‌实时锅内温度监测与动态火候调控
红外热成像传感器可非接触式地实时捕捉锅内食材表面的温度分布图像,生成热图。系统通过分析食材的色泽、形态变化及温度梯度,动态调整加热功率和烹饪时间。例如,它能精准识别食材是否达到“猛火锁汁”所需的临界温度,或判断油温是否稳定在70%左右的最佳美拉德反应区间,从而实现“镬气”的精准生成,将厨师的经验转化为可复现的数字控制程序。
‌实现高精度温控,确保风味一致性‌
结合高精度PID温控算法,红外热成像传感器能将锅内温度波动控制在极窄的区间(如±1.5℃以内),避免因温度波动导致的食材过熟、夹生或营养流失。这使得智能炒菜机能够实现高达98%的口味还原度,确保从一家门店到全国所有连锁终端,出品的菜品风味高度一致。
‌自动化烹饪流程与AI菜谱引擎‌
红外热成像视觉传感器与AI算法深度结合,是“AI菜谱引擎+智能烹饪终端”一体化方案的核心。它能实时监测烹饪进程,并将数据反馈给云端AI。AI系统基于海量实操数据,自动优化菜谱参数,甚至能根据区域口味偏好生成本地化微调版菜谱,形成数据闭环,实现菜谱的持续进化。‌
防干烧和火灾‌提升安全性与能效
通过装在抽烟机或灶具顶部 持续监控锅具和灶具的温度分布,红外热成像传感器能有效预防因锅具干烧、油温过高或无人看管导致的火灾风险。同时,精准的温度控制避免了无效加热,显著提升了能源利用率。‌
技术优势
‌非接触式测量‌:无需在锅内安装探头,避免了污染和磨损,维护成本低。
‌全视野监测‌:与传统的接触式传感器(NTC/PT100)不同,它能够提供烹饪表面的完整热成像图,从而检测出热点或加热不均的情况。
‌实时性与自动化‌:数据采集和处理速度极快(延迟低于80ms),为实时闭环控制提供了可能。‌
综上所述,红外热成像传感器在商业炒菜机中已从单纯的温度检测工具,演变为实现烹饪智能化、标准化和数字化的核心“眼睛”与“大脑”组件,
公司名称: 中测智能传感技术(深圳)有限公司
联 系 人: 王胜
电  话: 0755-23503630
传  真:
地  址: 深圳市宝安区石岩街道松白路宝联低碳创新产业园6栋
邮  编: 518108
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
