一、产品概述
ET6000 融合通信主机采用 “IP&TDM+IOT” 融合设计理念,借鉴主流数字交换机技术优势,以高密度板卡集成与 19 英寸标准机架(4U 高度)为载体,提供不少于 16 个业务槽位。设备支持模拟用户、IP 用户、VoIP 中继等多类型板卡集成,兼容 VoIP 宽带协议与窄带信令,具备主控、电源双热备能力,可满足工业调度、政企通信等场景的高可靠通信需求。
二、核心技术特性
(一)硬件架构与可靠性
- 关键模块冗余备份:主控板、电源板采用冗余配置,支持故障无缝切换,保障通信业务无中断运行。
- 工业级环境适配:宽温工作设计,工作温度 - 20℃~60℃,存储温度 - 20℃~70℃,可适应各类工业现场环境。
- 紧凑标准化设计:4U 金属结构,尺寸 485mm×330mm×175mm,适配标准机柜部署,单机功耗≤300W,供电支持 220V AC 输入。
(二)业务扩展能力
- 模块化板卡设计:不少于 16 个业务槽位,支持多业务功能板卡接入,单层最大支持 512 路模拟用户接入,整机最大可扩容至 4096 门,满足业务规模扩展需求。
- 远端模块延伸:支持光纤或 E1 信令远端模块延伸,降低布线成本,简化现场部署与维护流程。
(三)全业务通信功能
设备支持语音导航、电话彩铃、呼叫转移、等位 / 缩位拨号、语音专线、呼叫等待、交替通话、来电转接、总机组、同组代答、热线电话、话务计费统计、一号双机、移固一体、外转外 / 内转接、会议电话、发言权限控制、强插 / 强拆 / 免打扰、紧急求助、一键报警、叫醒服务、通讯录管理、黑白名单、呼叫权限控制、三方通话、录音留言、话务软坐席等全业务功能,覆盖调度通信、政企办公、呼叫中心等多场景需求。
三、适用场景
ET6000 融合通信主机可广泛应用于运营商接入、政府机关、宾馆酒店、企事业单位、调度通信系统、呼叫中心、接警平台等场景,为行业用户提供一体化、高可靠的融合通信解决方案。
