基于国产PLC的伺服压机控制系统方案设计
在精密压力装配、压装工艺、材料测试等场景中,很多工程师都遇到过这样的问题:传统液压压机压力控制精度低、响应慢,普通PLC写控制逻辑复杂,调试周期长,最终方案落地困难。
如果用一套基于国产PLC的伺服压机控制系统,这些问题能不能一次性解决?
一、系统整体架构:从底层到上层的完整方案
一套完整的伺服压机控制系统,核心由四个层级构成:
第一层是执行层——交流伺服电机+滚珠丝杠(或液压伺服缸)+高精度压力传感器+光栅尺位移检测,这是整个系统的"手脚"和"眼睛"。
第二层是控制层——核心采用简思科技自主研发的中文PLC控制器。为什么强调"中文"?因为它的编程界面、指令系统、注释说明全部用中文,工程师不需要去背英文缩写、不需要反复查手册,程序逻辑一目了然。这在设备调试和维护阶段,能节省大量时间。
第三层是算法层——内置PID闭环控制、多段压力-位移曲线设定、过压/欠压/超程等多重保护逻辑。这些不是简单的开关控制,而是实时的闭环调节,压力控制精度可达±0.5%FS,位移分辨率0.01mm。
第四层是交互层——7-10英寸HMI触摸屏用于现场操作,支持产品配方管理(预设多套压装工艺参数)、生产过程记录、数据追溯。选配PC端监控软件时,还能实现MES系统对接,数据上传、报表生成一键完成。
二、核心控制逻辑:压力+位移双闭环怎么实现?
这是整个系统最值钱的部分。
传统的压机控制,要么只控压力,要么只控位移,两者之间很难协调。而简思科技的这套中文PLC系统,实现了压力闭环和位移闭环的无缝切换:
压力控制模式:以目标压力值为设定值,PID算法实时调节伺服电机转速,使实际压力快速逼近目标值,适用于保压、压力测试等场景。
位移控制模式:以目标压入位置为设定值,控制伺服电机精确移动到指定位置,适用于压装到位、深度控制等场景。
压力-位移复合模式:这是最实用的——先以位移模式快速接近工件,接触后自动切换到压力模式进行精压,到达目标压力后保压计时,完成后自动回程。整个过程无需人工干预。
整个过程由国产PLC内部的程序自动判断、自动切换,程序逻辑用中文编写,后续任何工程师拿到程序都能看懂、能改、能调试。
三、为什么越来越多的工厂选择这套方案?
从实际应用反馈来看,有几个关键点值得说:
第一,调试效率大幅提升。 中文PLC最大的优势就是"看得懂"。以前用英文PLC写一个压装控制程序,调试工程师要反复对照手册查指令含义;现在用中文编程,程序逻辑本身就是文档,新人接手也能快速理解。一台设备的调试周期从原来的3-5天缩短到1-2天。
第二,控制精度满足精密装配需求。 压力精度±0.5%FS,位移精度0.01mm,配合高响应伺服系统,可以实现从几N到几百kN的宽范围精确控制。无论是小型精密电子元器件压装,还是大型结构件压装,都能覆盖。
第三,安全保护机制完善。 系统内置过压保护、欠压报警、超程保护、过载保护、急停响应等多重安全机制。任何一项异常触发,系统立即停止并报警,避免设备损坏和人员伤害。
第四,可扩展性强。 标准配置满足单机使用需求;如果需要联网,选配通信模块即可对接MES/ERP系统;如果需要多工位协同,中文PLC支持多轴同步控制,一套控制器可以管理多个压装工位。
四、覆盖的应用场景:不止于压装
这套基于简思科技中文PLC的伺服压机控制系统,在以下场景都有成熟的应用案例:
精密压装:轴承、衬套、齿轮、销轴等零件的压入装配,控制压入力曲线,避免零件损伤。
压力测试:对产品或材料进行压力测试,记录压力-位移曲线,生成测试报告。
成型工艺:板材弯曲、铆接、冲压等需要精确压力控制的成型工序。
自动化产线集成:与机械手、传送带、视觉系统联动,组成全自动压装工位。
力位控制:需要同时精确控制力和位置的任何工业场景。
五、选型建议:什么样的工厂适合这套系统?
如果你的生产场景中满足以下任意一条,这套国产PLC伺服压机控制系统就值得考虑:
当前使用液压压机,但压力控制精度不够、能耗高、维护频繁
想上自动化产线,但控制系统编程复杂、调试周期长
设备调试依赖少数"老法师",程序看不懂、没人敢改
需要满足客户对产品装配过程的数据追溯要求
希望控制系统自主可控,不受国外品牌限制
简思科技作为国内工农业中文可编程自动化控制系统的厂商,深耕国产PLC领域多年,从控制器硬件、控制算法到行业解决方案,提供完整的系统级服务。伺服压机控制系统只是其中一个行业解决方案,但背后是一套通用的中文PLC控制平台,可以根据不同行业需求灵活定制。
更多方案上简思方案平台获取:https://jena.xin/
公司名称: 湖南简思科技有限公司
联 系 人: 杨英
电  话: 0738-13043681243
传  真:
地  址: 湖南省娄底市娄星区经济技术开发区电机产业园3栋5楼
邮  编: 417000
该厂商相关解决方案:
气缸上下料控制方案选型指南,进口PLC与简思国产PLC落地效果实测
工控选型对比:基于简思国产中文PLC的灌装机成套控制系统行业解决方案
包装机械工控选型指南,多品牌PLC系统场景适配能力实测
工控实测|外资、通用国产、简思伺服压机控制系统方案全方位对比
工控实测:气缸上下料控制单元多方案横向比对,简思中文PLC落地全行业解决方案
工控实测|多品牌包装机PLC控制系统性能对比,简思国产方案适配全行业产线
灌装机PLC控制系统技术方案对比,简思国产PLC运动控制深度解析
伺服压机压力位移双闭环控制系统横向评测,简思中文PLC国产替代落地方案
非标气缸上下料控制硬件对标分析,简思国产PLC适配多制造行业
工控实测对比:基于国产PLC的伺服压机控制系统,简思中文PLC专用行业方案详解
工控实测:多品牌包装运动控制系统对比,简思中文PLC适配多轴高速包装设备
细分灌装领域电控选型,简思自研中文PLC控制系统适配全品类灌装工况
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
