超声波流量计是一种非接触式测量流体流量的仪器,广泛应用于工业、民用和环保等领域。其工作原理是利用超声波在流体中传播的时间差来计算流体的流速和流量。然而,在实际使用过程中,有些操作不正确可能会影响超声波流量计的测量结果。
一、测量点选择不当
如果选在管道弯曲、变径、阀门或泵的附近,没有满足足够的直管段要求(通常是前10倍管径、后5倍管径的距离),会导致流体流态不稳定、速度分布不均匀,从而引入较大的测量误差。此外,若选在管道顶部或底部而非水平轴线上,容易受到管道上部气泡或下部沉淀物的干扰。
二、管道表面处理不到位
安装前未彻底清理管壁上的锈迹、油漆、灰尘或油污,或者仅简单擦拭而未使用磨光机打磨至露出金属光泽,会导致探头 与管壁之间贴合不紧密。这种情况下,会造成信号强度不足或根本无法接收到信号。
三、耦合剂涂抹不当
耦合剂涂抹过少、不均匀,或者在探头与管壁之间存在气泡、沙砾等杂质,会形成空气间隙。由于超声波在空气中几乎无法传播,这种情况会直接导致信号中断或大幅衰减,使流量计无法正常工作或测量值剧烈跳动。
四、安装方法选择错误
对于大口径管道(通常200mm以上)或管内结垢严重、衬里较厚、液体中存在悬浮物的工况,没有采用Z法安装而仍使用V法,会导致超声波信号经过多次反射后衰耗过大,机器无法正常接收信号。
五、探头安装精度不足
探头之间的距离没有严格按照仪表显示的数值进行定位,或者两个探头未安装在管道轴线的同一直线上,会使超声波无法沿预设路径传播,接收信号强度大幅下降。此外,若安装点的管道本身存在椭圆变形,也会影响探头与管壁的贴合以及声程的准确性。
六、参数设置错误
在仪表或手操器中输入的管道参数(如管外径、壁厚、管材类型、衬里材料及厚度等)与实际不符,会导致流量计计算声速和流量时产生系统性偏差。
七、未进行信号质量检查
安装后仅看到有流量数值就认为工作正常,而没有检查信号强度、信号质量Q值以及传输时间比是否在正常范围。当信号强度偏低或Q值较差时,测量值可能时高时低、可信度差,且长期运行的稳定性无法保障。
八、忽略现场电磁干扰
流量计安装在变频器、大型电机、高压电缆等强电磁干扰源附近,且未采取屏蔽或接地措施,可能导致接收信号被噪声淹没。
九、水平管道安装位置错误
在水平管道上安装时,将探头安装在管道顶部或底部,而非管道截面的水平轴(即管道两侧)。顶部位置容易积聚气体,底部位置容易沉积杂质,这两种情况都会干扰超声波的正常传播,导致信号衰减或测量不稳定。
十、仪表口径与流速不匹配
当实际管道流速过低,却未通过缩径等方式提高仪表口径内的流速,而直接按原管道口径安装,会使测量处于流量计精度范围的下限,造成测量误差增大。反之,长期在超过12m/s的高流速下运行,也可能超出仪表的可靠工作范围。
多年来,智瑞科技一直专注于各类仪器仪表的研发生产,质量保障,售后放心,如果您有超声波流量计的选购需求,欢迎致电智瑞科技。智瑞竭诚为您服务!
