医药行业生物制药洁净车间——西门子工控机与欧姆龙PLC异构互联应用
医药行业作为关乎民生的核心产业,尤其是生物制药领域,对生产过程的洁净度、工艺精度、数据追溯性要求极高,工业自动化与工业物联网技术的深度应用,是实现生物制药标准化、智能化生产的关键。某大型生物制药企业新建生物疫苗生产洁净车间,聚焦疫苗发酵、纯化、灌装全流程自动化控制,现场采用Profinet协议的西门子工控机与DeviceNet协议的欧姆龙PLC作为主站设备,面临异构总线协议无法互通的难题,塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关的应用,成功实现了设备协同与数据闭环,助力企业满足医药行业GMP认证要求。
一、项目现场概况与使用环境
本项目位于该企业生物制药智能制造基地,现场为Class 1000级洁净车间,温度控制在18±2℃,相对湿度50%-60%,无粉尘、无细菌、无腐蚀性气体,严格遵循医药行业GMP认证标准,避免影响疫苗产品质量。车间分为发酵区、纯化区、灌装区、仓储区四个核心区域,现场控制采用“中央监控+本地控制”的双层模式,中央监控端选用Profinet协议的西门子工控机(主站),负责整个车间的工艺参数监控、控制指令下发、数据采集与追溯、报警管理等全局管控工作;本地控制端选用DeviceNet协议的欧姆龙PLC(主站),分别部署在各分区,负责现场发酵罐、纯化设备、灌装机器、无菌输送线等设备的本地控制,实现发酵温度、pH值、灌装精度等关键工艺参数的精准控制。
现场设备包含6台西门子工控机(主站)、12台欧姆龙PLC(主站)、8台发酵罐、6台纯化设备、4条无菌灌装线、10台检测仪表及若干无菌输送设备,所有设备需实现实时数据交互,确保工艺参数的一致性与稳定性,同时需要实现数据全程追溯,满足GMP认证中对生产过程可追溯的要求。作为工业物联网的重要应用场景,生物制药车间的设备协同与数据管控,直接关系到疫苗产品的安全性与有效性。
二、塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关结构拓扑图
三、塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关功能简介
塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关是一款专为工业自动化异构设备互联设计的智能网关,作为工业网关领域的核心产品,其核心功能完美适配生物制药行业的严苛需求。该网关采用深度优化的双向协议转换引擎,支持同时作为Profinet从站与DeviceNet从站,可实现Profinet协议主站(西门子工控机/PLC)与DeviceNet协议主站(欧姆龙/汇川/基恩士/施耐德PLC)之间的高效、精准数据互通,无需修改原有设备程序,即可完成异构总线协议的无缝衔接,大幅降低系统集成难度。
网关内置欧姆龙PLC、西门子工控机等多品牌设备兼容驱动库,支持高精度数据映射,数据转换延迟≤5ms,丢包率<0.1%,确保工艺参数传输的精准性与实时性,满足生物制药行业对工艺控制的严苛要求。同时,该网关具备完善的数据采集与存储功能,作为数据采集器,可实时采集现场工艺参数、设备运行状态等关键数据,支持数据断点续传与加密存储,为生产数据追溯提供有力支撑;作为物联网网关,可将采集的数据上传至工业物联网平台,实现远程监控、趋势分析、故障报警等功能,助力企业实现智能化运维。此外,网关采用工业级防护设计,具备宽温、宽电压、EMC三级抗干扰能力,可适应洁净车间的严苛运行环境,同时具备故障自愈与状态监控功能,方便现场运维人员快速排查问题,保障设备长期稳定运行。
四、项目痛点
1. 总线协议异构,无法实现协同控制:现场中央监控端西门子工控机采用Profinet总线协议,本地控制端欧姆龙PLC采用DeviceNet总线协议,两种总线协议的通信机制、数据格式存在本质差异,属于异构总线协议场景,导致西门子工控机的控制指令无法下发至欧姆龙PLC,欧姆龙PLC采集的现场工艺参数(如发酵温度、pH值、灌装精度)也无法回传至工控机,中央监控与本地控制脱节,无法实现全车间的协同管控。
2. 工艺参数管控不精准,无法满足GMP认证要求:由于无法实现工艺参数的统一管控,各分区的发酵温度、pH值、纯化压力等关键参数存在偏差,导致疫苗产品质量一致性差;同时,数据采集不全面,无法实现生产过程的全程数据追溯,不符合医药行业GMP认证中对生产过程可追溯、可监控的要求,影响企业正常生产与产品上市。
3. 运维难度大,停机损失高:现场设备部署在洁净车间内,运维人员进入车间需要进行严格的无菌处理,操作繁琐;同时,由于设备无法实现远程监控,设备出现故障时,运维人员无法及时发现,需要进入车间逐个排查,排查周期长,导致生产线停机,不仅影响生产进度,还可能导致发酵罐内的疫苗原料报废,造成巨大的经济损失。
4. 系统扩展性差,后期升级困难:若采用传统的协议转换方案,兼容性差,无法适配后期新增的设备;若更换其中一方的主站设备,实现总线协议统一,需要投入大量资金,同时改造周期长,会导致生产线长时间停机,无法满足生物制药行业连续生产的需求。
五、解决方案
针对本项目的核心痛点,结合生物制药行业的严苛要求与现场设备配置,制定以塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关为核心的异构设备互联解决方案,聚焦协议转换、数据互通、数据追溯、协同管控四大核心需求,充分发挥智能网关的技术优势,具体方案如下:
1. 核心设备选型:选用6台塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关,每台对应1台西门子工控机(Profinet主站)与2台欧姆龙PLC(DeviceNet主站),实现双向协议转换;配套4台工业级Profinet交换机、12台DeviceNet总线耦合器,保障洁净车间通信稳定抗干扰。
2. 拓扑架构搭建:采用“中央监控-协议转换-本地控制”三层架构,西门子工控机通过Profinet总线与网关组网,欧姆龙PLC通过DeviceNet总线与网关连接,网关实现数据双向传输,同时接入工业物联网平台,实现数据上传、远程监控与追溯。
3. 协议转换与数据映射:通过塔讯专属软件配置网关参数,匹配工控机与PLC网络参数;梳理工艺所需控制指令、工艺参数、设备状态等数据点,采用智能映射算法,确保指令下发准确、数据回传实时。
4. 数据采集与追溯:利用网关采集工艺参数、设备状态、生产批次等数据,加密存储且存储周期≥1年,满足GMP追溯要求;数据同步上传至工控机与物联网平台,支持实时监控、趋势分析、远程运维。
5. 防护与冗余设计:网关采用IP30工业级防护、无风扇散热,适配洁净车间;总线双冗余设计,网关具备故障自愈机制,保障系统长期稳定运行,满足连续生产需求。
六、实施过程
本项目实施过程严格遵循“前期调研-设备准备-安装部署-参数配置-调试运行-验收交付”六个阶段,严格遵守医药行业洁净车间施工规范,最大限度减少对车间环境的影响,缩短改造周期,具体实施步骤如下:
1. 现场勘测与方案设计:技术团队深入现场,详细勘查车间布局、设备位置与网络结构。明确西门子工控机与欧姆龙PLC的通信参数,并基于生产工艺与GMP数据完整性要求,梳理了从控制指令到过程参数的关键数据映射清单,形成详细的实施方案。
2. 设备准备与预处理:采购并检测塔讯网关、交换机、线缆等所有设备,确保符合工业级标准。针对洁净车间环境,对所有设备进行了严格的无菌与清洁处理,防止引入污染源。
3. 洁净环境部署与接线:在车间各分区控制柜内,采用DIN导轨方式牢固安装塔讯网关,安装位置避开了高湿、高振动区域。严格按照规范,使用屏蔽线缆完成网关与西门子工控机(Profinet)、欧姆龙PLC(DeviceNet)的连接,并可靠接地。完成后对作业区域进行彻底清洁,维持洁净等级。
4. 精准参数配置:通过专用软件对每台网关进行配置。分别设定其Profinet与DeviceNet从站参数,确保与两端主站网络匹配。根据数据清单,精确配置双向数据映射关系,实现控制指令与工艺数据的无感、实时交互。同时配置数据存储与上传参数,满足实时监控与审计追溯要求。
5. 分级验证调试:
单点测试:验证各网关协议转换的准确性与实时性。
工艺段调试:测试发酵、灌装等各分区设备的协同控制,确保温度、pH值、灌装量等关键工艺参数稳定可控。
全系统联调:模拟完整生产流程,验证系统稳定性与数据流完整性,并测试从数据采集到平台上传的全链条追溯功能。
远程功能验证:测试物联网平台的远程监控、报警与数据查看功能。
6. 验收与知识转移:组织甲方多方团队,依据GMP要求与项目指标进行综合验收。交付全套技术文档,并对运维及质量人员开展专项培训,内容涉及设备操作、参数维护、故障排查及数据追溯流程,确保甲方能够自主进行系统运维与合规管理。
七、应用效果与实施前后对比
(一)应用效果
1. 核心设备选型:选用6台塔讯TX131-RE-DNS/PNS协议网关,每台对应1台西门子工控机(Profinet主站)与2台欧姆龙PLC(DeviceNet主站),实现双向协议转换;配套4台工业级Profinet交换机、12台DeviceNet总线耦合器,保障洁净车间通信稳定抗干扰。
6. 应用效果:① 异构互联协同:通过塔讯网关实现工控机与PLC双向数据互通,打破数据孤岛,达成全车间协同管控;② 工艺与认证适配:统一管控工艺参数(温偏±0.2℃、pH偏±0.1、灌装精度±0.05mm),完善数据追溯,满足GMP认证;③ 运维优化降损:远程监控预判故障,故障排查缩至40分钟,停机损失降低80%,保障连续生产;④ 扩展便捷低成本:网关兼容性强,新增设备无需大规模改造,降低后期升级成本。
(二)实施前后对比
对比维度
实施前
实施后
总线协议互通情况
Profinet与DeviceNet协议无法互通,中央监控与本地控制脱节
通过网关实现双向协议转换,数据实时互通,实现协同管控
工艺参数偏差
温度±0.5℃,pH值±0.3,灌装精度±0.1mm
温度±0.2℃,pH值±0.1,灌装精度±0.05mm
GMP认证适配性
数据无法追溯,不符合GMP认证要求
数据全程追溯,完全满足GMP认证要求
故障排查时间
6小时/次
40分钟/次
停机损失
每月平均损失15万元
每月平均损失3万元,降低80%
系统扩展性
扩展性差,新增设备改造难度大
扩展性良好,新增设备可快速接入,升级成本低
八、案例总结
本案例聚焦医药行业生物制药洁净车间,针对Profinet协议西门子工控机与DeviceNet协议欧姆龙PLC的异构互联痛点,采用塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关作为核心解决方案,充分发挥了工业网关的协议转换、数据采集、物联网接入等核心功能,成功实现了中央监控与本地控制的协同管控,构建了完善的数据追溯体系。
项目实施后,不仅提升了工艺管控精度与产品质量一致性,满足了医药行业GMP认证要求,还降低了运维难度与停机损失,提升了系统的扩展性,为企业的智能化升级提供了有力支撑。塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关凭借高兼容性、高稳定性、高实时性的优势,完美适配生物制药行业的严苛运行环境与工艺要求,成为工业自动化与工业物联网融合落地的核心设备。在医药行业智能化升级的浪潮中,总线协议转换技术作为异构设备互联的核心支撑,将助力更多生物制药企业实现标准化、智能化生产,而塔讯工业网关也将持续为行业发展提供可靠的技术保障,推动医药行业高质量发展。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
