一、选型前必须明确的5个关键问题
请先回答这5个问题,我帮你精准选型:
1. 设备类型:是什么设备?CNC机床、激光切割机、注塑机、焊接设备、空压机、还是生产线?
2. 设备功率:单台设备功率多大?总功率多少?(单位:kW或kVA)
3. 电压要求:设备输入电压是380V还是220V?三相还是单相?
4. 负载特性:设备启动时冲击大吗?运行中功率波动大吗?
5. 安装环境:车间环境如何?温度、湿度、粉尘情况?
二、工业稳压器选型核心参数
1. 功率选择(最关键)
稳压器功率 = 设备总功率 × 安全系数
2. 稳压精度选择
· 普通工业设备:±5% 精度足够
· 精密加工设备:±3% 或 ±1%
· 实验室/检测设备:±0.5% 或更高
3. 响应时间选择
· 普通设备:<1秒
· 敏感设备:<0.1秒(100ms)
· 极精密设备:<20ms(无触点稳压器)
4. 输入电压范围
· 宽范围:±25%~±35%(适用于电压波动大的地区)
· 标准范围:±15%~±20%
三、不同设备的推荐选型
A类:电机类设备(冲击大)
· 设备示例:空压机、水泵、风机、破碎机
· 推荐类型:补偿式稳压器 或 无触点稳压器
· 功率系数:1.8-2.0倍
· 关键参数:高过载能力,抗冲击
B类:精密加工设备
· 设备示例:CNC数控机床、电火花机、激光切割机
· 推荐类型:无触点稳压器 或 高精度补偿式稳压器
· 功率系数:1.5-1.8倍
· 关键参数:响应时间<20ms,精度±1%
C类:自动化生产线
· 设备示例:机器人、传送带、装配线
· 推荐类型:无触点稳压器
· 功率系数:1.3-1.5倍
· 关键参数:快速响应,高可靠性
D类:检测/实验设备
· 设备示例:三坐标测量仪、光谱仪、老化测试设备
· 推荐类型:净化稳压器 或 无触点稳压器
· 功率系数:1.2-1.3倍
· 关键参数:低谐波,高精度±0.5%
四、上海新稳电气产品匹配
1. SJW/DJW系列工业无触点稳压器
· 适用:CNC机床、激光设备、自动化生产线
· 精度:±0.5%~±1%
· 响应:<20ms
· 功率:30kVA~2000kVA
· 适用:电机类设备、空压机、注塑机
· 精度:±3%~±5%
· 响应:<1秒
· 功率:10kVA~3000kVA
3. jjw/jsw系列净化稳压器
· 适用:检测设备、实验室仪器、医疗设备
· 精度:±0.5%
· 响应:<40ms
· 功率:3kVA~100kVA
五、选型步骤(5分钟搞定)
步骤1:统计设备清单
设备1:CNC机床 × 2台,每台15kW,380V三相
设备2:空压机 × 1台,22kW,380V三相
设备3:照明/辅助 × 5kW,220V单相
步骤2:计算总功率
· 设备总功率 = (15×2) + 22 + 5 = 57kW
· 考虑同时使用系数(假设0.8):57 × 0.8 = 45.6kW
步骤3:选择稳压器类型
· CNC机床 → 需要无触点稳压器(快速响应)
· 空压机 → 可共用同一稳压器
· 选择:SJW/DJW系列无触点稳压器
步骤4:确定功率
· 安全系数取1.6(混合负载):45.6 × 1.6 = 73kW ≈ 80kVA
· 最终选择:SJW-I-80kVA 三相无触点稳压器
六、常见错误避免
❌ 错误1:功率选太小
· 现象:设备启动时稳压器跳闸
· 正确:按最大冲击电流计算
❌ 错误2:精度过度追求
· 现象:为普通设备买±0.5%精度,浪费钱
· 正确:按设备实际需求选
❌ 错误3:忽略环境因素
· 现象:车间粉尘大,散热不良
· 正确:考虑防护等级和散热
❌ 错误4:单相/三相混用
· 现象:三相设备用单相稳压器
· 正确:严格匹配相位
七、立即行动清单
今天能做的:
1. ✅ 列出所有设备清单(名称、功率、电压)
2. ✅ 测量车间电压波动情况(用万用表测早晚电压)
3. ✅ 确定设备是否同时运行
4. ✅ 联系我获取免费选型支持
需要专业支持的:
1. 免费现场电力检测
2. 设备启动电流测试
3. 定制化稳压方案设计
4. 安装调试指导
八、联系我们
上海新稳电气技术部
· 选型咨询:直接回复本文件或联系技术工程师
· 现场支持:上海市内免费上门检测
· 快速响应:2小时内提供初步方案
