压电式和压阻式的区别是什么?
压电式和压阻式的区别是什么?
这里从**原理、特性、接线/配套、适用场景**四大维度,清晰区分压电式、压阻式传感器(主流用于振动、压力、加速度测量)。
# 一、核心原理
1. **压电式**
依靠**压电效应**:晶体受机械力产生电荷/电压,**无源原生信号为电荷**。
2. **压阻式**
依靠**压阻效应**:半导体应变片受应力,电阻率发生变化,本质是**应变式原理**。
# 二、关键性能差异
### 1. 频响与低频特性
- **压电式**:**低频特性差**,无法测静态/准静态信号,只能测**动态、冲击、振动**;高频响应优秀。
- **压阻式**:**可测静态+动态**,低频、零频响应好,既能测稳态压力/加速度,也能测动态变化。
### 2. 输出信号 & 阻抗
- **压电(电荷型)**:高阻抗电荷输出,必须配**电荷放大器**;
  压电(IEPE):内置放大,低阻电压输出,需**恒流供电**。
- **压阻式**:多为**桥路输出**(惠斯通电桥),低阻抗,一般需要**桥压供电**(恒压/恒流),输出差分电压。
### 3. 温漂、稳定性
- 压电:温漂中等,**不耐超高温**(超出居里点失效),长时间静态信号会电荷泄漏漂移。
- 压阻:半导体材质**温漂偏大**,高端型号带温补电路;静态长期稳定性优于压电。
### 4. 量程与灵敏度
- 压电:适合**大量程、高冲击、高频振动**。
- 压阻:中小量程居多,静态测量灵敏度表现更好。
# 三、供电与配套设备
- **压电电荷型**:无源,外接**电荷放大器**,无供电。
- **压电 IEPE**:有源,后端提供**2~20mA 恒流激励**。
- **压阻式**:有源,需**桥路供电**(常见几V~十几V直流),后端多用应变仪、桥路采集卡。
# 四、典型应用场景
### 压电式(首选)
- 设备振动监测、轴承故障、冲击试验、爆破、瞬态压力、高频加速度。
- 禁忌:**绝对不能测静态压力、静态配重、稳态载荷**。
### 压阻式(首选)
- 静态压力、液位、稳态载荷、低频加速度、胎压、液压系统压力、称重类静态测量。
# 五、极简速记表
| 项目 | 压电式 | 压阻式 |
| 原理 | 压电效应 | 压阻/应变效应 |
| 静态测量 | ❌ 不行(电荷泄漏) | ✅ 支持 |
| 低频/零频 | 差 | 优秀 |
| 高频/冲击 | 优秀 | 一般 |
| 供电/配套 | 电荷放大器 / IEPE恒流 | 桥路供电、应变采集 |
| 典型用途 | 振动、冲击、动态压力 | 静态压力、液位、稳态载荷 |
# 补充易错点
1. 两者都有**单端/差分**输出版本,布线抗干扰逻辑一致;
2. 不要用压电传感器测静置不变的压力/加速度,信号会慢慢归零;
3. 工业振动现场**压电IEPE**用量最大,液压、压力测控多用**压阻**。
公司名称: 西安环测自动化技术有限公司
联 系 人: 张银
电  话: 029-19929968190
传  真:
地  址: 西安高新区丈八街办锦业路绿地中央广场第2幢1单元11206号
邮  编: 710000
该厂商相关解决方案:
单端差分区别是什么?以及供电与配套设备有区别吗?实际选型要考虑吗?
IEPE有单端和差分的区分吗?
电荷输出分单端和差分吗?
压电式传感器只有电荷吗?
工业现场分布式无线采集解决方案
高校科研与实验室精密测量解决方案
航空航天 / 军工企业动态数据测试解决方案
桥梁 / 建筑 / 钢结构健康监测解决方案
工业设备振动与状态监测解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
