石块下平台加爬坡输送机选型设计全指南:重载物料短距离提升输送技术方案
--重载物料短距离提升输送技术方案
适用行业:采石场、砂石骨料加工、建筑材料生产、矿山转运、混凝土搅拌站原料输送
在采石场及砂石骨料加工生产线中,下平台加爬坡输送机是连接"破碎出料"与"筛分/储存"工序的关键提升设备。与食品级输送的精密卫生要求不同,石块输送面临着重载冲击、尖锐棱角磨损、粉尘污染、正反转切换等严苛工况——石块粒径通常在20-100mm之间,单块重量可达0.5-5kg,从破碎机自由落体至下平台时冲击力巨大。本文依据《带式输送机技术条件》GB/T 10595标准及矿山输送实践,结合鸿德铧宇(ssjznzb)为浙江省绍兴市上虞区某仪器设备有限公司定制的设备参数(下平台1.03米、爬坡1米、带宽500mm、提升高度约70公分、碳钢折弯喷漆机架、5mm厚PVC格挡带、倒顺开关正反转控制),从重载承载、耐磨防护、正反转适配、工业级结构四个维度提供系统性解决方案。
石块下平台加爬坡输送机
一、设备结构解析:下平台+爬坡两段式重载布局
根据用户提供的具体参数,本设备采用"下水平接料+短爬坡提升"两段式重载结构:
结构区段 尺寸参数 功能定位 鸿德铧宇设计要点
下平台段 长度1.03米 接料、缓冲、承受破碎机落料冲击 加厚面板+缓冲托辊组,抗冲击设计
爬坡段 长度1.0米,提升高度约70公分 短距离提升,核心功能区 倾角约35°,格挡+高挡边防滚落
总长度 约2.03米(含过渡圆弧) 紧凑布局,适配场地限制 碳钢折弯喷漆机架,2mm板厚
倾角校核计算:
爬坡段倾角 θ = arctan(提升高度/爬坡长度) = arctan(0.7/1.0) ≈ 35°
倾角范围 适用物料类型 石块稳定性 本设备适配性
0°-20° 缓坡输送 极佳,无需防护 不适用
20°-30° 中等倾角 良好,简易挡边即可 偏缓,空间利用率低
30°-40° 大倾角提升 需格挡+高挡边双重防护 35°处于临界值,需强化设计
40°-50° 超大倾角 石块易滚落,不推荐 不适用
关键设计:35°倾角对于石块(重心低、棱角尖锐、滚动性强)属于"临界大倾角"。必须采用高格挡承托+高挡边限位+防滑带面三重防护,确保石块在爬坡段不滚落、不堆积、不卡堵。
二、5mm厚PVC格挡皮带选型:重载石块的"承托阶梯"
2.1 皮带技术参数
皮带参数 用户要求 鸿德铧宇配置 设计依据
材质 PVC 5mm厚工业级PVC 经济实用,耐磨性良好
厚度 5mm 5.0mm(三布三胶) 承载石块冲击,抗拉强度≥120N/mm
表面纹理 标准 人字花纹防滑面 摩擦系数≥0.8,防止石块滑动
耐温范围 常温 -10℃~+60℃ 适应户外环境温度
接头方式 牢固平整 齿接热熔接头 接头强度≥80%带体强度
PVC带 vs 橡胶带对比选型:
对比维度 工业级PVC带 高耐磨橡胶带 本设备选择逻辑
成本 低(约1.0基准) 高(约2.5倍) 短距离输送,PVC性价比优
耐磨性 良好 优异 石块棱角磨损,PVC可满足
抗冲击性 良好 优异 短距离、低带速,冲击可控
耐油性 一般 良好 石块无油脂,PVC足够
使用寿命 6-12个月 18-24个月 短距离输送,更换便捷
本设备推荐 ★★★★★ ★★★☆ PVC经济实用,满足需求
2.2 格挡(横隔板)设计
格挡参数 用户隐含需求 鸿德铧宇配置 功能说明
格挡高度 防止石块滚落 50-60mm T型格挡 承托石块,形成阶梯式提升
格挡间距 匹配石块粒径 300-400mm可调间距 适配常见石块粒径(20-100mm)
格挡材质 与皮带一体 PVC热熔焊接 牢固不脱落,耐磨一致
格挡形状 承托稳定 T型横隔板 增大承托面积,防止石块侧翻
格挡间距与石块粒径匹配:
石块粒径范围 推荐格挡间距 本设备适配性
细石(10-30mm) 250-300mm 适配
中石(30-60mm) 300-350mm 适配
粗石(60-100mm) 350-450mm 适配
核心逻辑:格挡间距应略大于最大石块粒径,确保每格只承载少量石块,避免堆积卡堵。对于粒径不固定的石块,建议采用密格挡(300mm)方案,提高承托密度。
三、15公分高折弯板挡边:石块的"安全护栏"
3.1 挡边规格选型
挡边参数 用户要求 鸿德铧宇配置 设计依据
挡边高度 15公分(150mm) 150mm折弯板挡边 35°倾角下,150mm可阻挡粒径≤120mm石块
挡边材质 与机架一致 2mm碳钢折弯板 与机架焊接一体,结构稳固
挡边类型 折弯板 L型折弯板 底部与机架焊接,顶部卷边防割
表面处理 喷漆 防锈底漆+黑色面漆 与机架同色,防腐美观
挡边高度与倾角匹配速查:
输送倾角 推荐挡边高度 适用石块粒径 本设备适配性
15°-25° 80-100mm ≤80mm 冗余设计
25°-35° 100-150mm ≤120mm 150mm适配
35°-45° 150-200mm ≤160mm 建议升级
>45° 不建议皮带输送 — 改用斗提或滑槽
选型要点:石块与袋装物料不同,其"防滚落"需求高于"防倾倒"。150mm折弯板挡边可有效阻挡滚落的石块,同时L型折弯结构增加了侧向刚度,防止石块侧向冲击变形。
3.2 挡边与格挡的组合效果
防护层级 技术措施 作用对象 效果
第一级:人字花纹带面 PVC人字花纹表面 石块底面滑动 摩擦系数≥0.8,防止石块打滑
第二级:高格挡承托 50-60mm T型格挡 石块整体下滑 形成阶梯,防止整体滚落
第三级:高挡边限位 150mm折弯板挡边 石块侧向滚落 阻挡侧翻,限定输送通道
第四级:圆弧过渡 加厚滚筒+圆弧压带 过渡段冲击 平稳过渡,减少石块弹跳
四、碳钢折弯喷漆机架与传动系统
4.1 机架结构
结构要素 用户要求 鸿德铧宇配置 设计说明
框架材质 碳钢 Q235碳钢 工业级,强度高,经济实用
成型工艺 折弯喷漆 数控折弯+CO₂焊接+喷丸除锈+喷漆 结构稳固,防腐美观
板厚 2mm 2.0mm 承载石块荷载,抗冲击
表面处理 喷漆 防锈底漆(环氧富锌)+黑色面漆(聚氨酯) 漆膜厚度≥80μm,户外耐候
颜色 黑色 黑色(RAL 9005) 用户指定,工业标准色
碳钢机架 vs 不锈钢机架对比:
对比维度 碳钢机架(本设备) 不锈钢机架 本设备选择逻辑
成本 低(约1.0基准) 高(约3-4倍) 石块输送无食品卫生要求
强度 高,抗冲击性好 中等 石块冲击大,碳钢更耐撞
耐腐蚀性 一般(依赖喷漆) 优异 户外环境,定期补漆即可
使用寿命 5-8年(定期维护) 10-15年 短距离输送,碳钢足够
重量 较重 较轻 固定安装,重量非关键因素
本设备推荐 ★★★★★ ★★☆ 碳钢经济实用,满足需求
喷漆工艺要点:根据GB/T 10595标准,碳钢机架表面处理应采用喷丸除锈(Sa2.5级),涂防锈底漆及面漆各两层,涂层厚度120-180μm。鸿德铧宇严格执行此标准,确保户外使用5年以上不锈蚀。
4.2 传动系统
传动元件 用户要求 鸿德铧宇配置 技术参数
电机 三相0.75kW纯铜电机 0.75kW三相异步电机(纯铜绕组) 380V/50Hz,IP55防护,F级绝缘
减速机 RV减速机 NMRV050涡轮蜗杆减速机 减速比1:30,输出转速约47rpm
变频器 客户自装(2进3出) 预留变频器接口,适配2进3出接线 支持客户后续加装变频调速
主动滚筒 标准 φ108×500mm 碳钢动力滚筒 表面人字包胶,增加摩擦力
从动滚筒 标准 φ89×500mm 碳钢张紧滚筒 螺杆张紧,调节行程±50mm
托辊 标准 φ50×500mm 碳钢槽型托辊 间距250mm,全机配置
带速计算:
电机转速 × 减速比 = 输出转速 → 1400rpm ÷ 30 ≈ 46.7rpm
带速 = π × 滚筒直径 × 转速 / 60 = 3.14 × 0.108m × 46.7 / 60 ≈ 0.26m/s(约16m/min)
带速范围 适用场景 本设备适配性
低速(10-15m/min) 精细分选、大粒径石块 稍快
中速(15-20m/min) 标准石块输送 16m/min适配
高速(20-30m/min) 小粒径、大产量 偏慢,客户加装变频后可调
正反转适配:RV涡轮蜗杆减速机具有自锁功能,防止负载逆转。但倒顺开关正反转切换时,需确保完全停机后再切换,避免带载换向损坏齿轮。建议客户加装变频器后,实现软启动+正反转,保护设备。
五、倒顺开关正反转控制系统
5.1 倒顺开关技术方案
控制参数 用户要求 鸿德铧宇配置 设计说明
控制方式 倒顺开关 HY2-30A倒顺开关 机械式三相换相,正反转切换
额定电流 适配0.75kW电机 30A 预留余量,安全载流
操作方式 手动拨杆 三档位:正转-停止-反转 中间位必须停机后再切换
保护功能 基础保护 无过载保护(建议加装热继电器) 倒顺开关仅提供换相功能
倒顺开关 vs 变频器控制对比:
对比维度 倒顺开关(本设备) 变频器控制 本设备选择逻辑
成本 极低(约30-50元) 较高(约500-1000元) 客户预算有限,倒顺开关满足基本需求
操作便捷性 手动拨杆,简单直观 面板按键或PLC控制 现场工人易操作
启动特性 直接启动,冲击电流大 软启动,电流平稳 0.75kW小功率,直接启动可接受
正反转切换 必须停机后切换 可带载切换(部分型号) 石块输送非连续换向,停机切换可接受
调速功能 无 无级调速 客户预留变频器接口,后期可升级
保护功能 无过载保护 过载、过压、欠压、过热保护 建议加装热继电器补充保护
本设备推荐 ★★★★★ ★★★☆ 倒顺开关经济实用,客户后续可升级变频
安全警示:倒顺开关正反转切换时,必须确保电机完全停止后再拨动开关。带载直接换相会导致巨大冲击电流,可能烧毁电机或损坏减速机齿轮。鸿德铧宇在控制箱上张贴醒目操作警示标识。
5.2 电气控制回路
电气元件 配置 功能说明
倒顺开关 HY2-30A 三相换相,实现正反转
热继电器 建议加装 电机过载保护,电流超设定值自动断开
熔断器 标配 短路保护
电源指示灯 标配 红色指示灯,显示通电状态
运行指示灯 标配 绿色指示灯,显示电机运行
急停按钮 建议加装 紧急停机,保障安全
六、下平台缓冲与抗冲击设计
6.1 下平台设计
设计参数 用户要求 鸿德铧宇配置 设计说明
平台长度 1.03米 1030×500mm(宽同皮带) 足够缓冲3-5块大石块
平台面板 标准 3mm花纹钢板 加厚设计,抗石块冲击
缓冲托辊 标准 φ89×500mm 橡胶包胶缓冲托辊 间距200mm,吸收落料冲击
两侧挡板 标准 2mm碳钢折边挡板,高200mm 防止石块弹出平台
6.2 抗冲击措施
冲击防护措施 常规做法 鸿德铧宇优化 效果
落料点缓冲 直接落至皮带 橡胶包胶缓冲托辊组 冲击吸收提升60%
导流板 无 可调角度导流板 控制石块落料方向,减少偏载
皮带厚度 3mm 5mm加厚PVC 抗穿刺能力提升80%
机架加固 标准方管 落料点下方加设加强筋 局部刚度提升50%
七、鸿德铧宇石块输送机应用案例
案例:某砂石骨料厂破碎后短距离转运
项目概况:
  • 输送物料:破碎后石灰石(粒径30-80mm)
  • 物料特性:单块重0.5-3kg,棱角尖锐,含水率<5%
  • 输送需求:从颚破出料口(离地30cm)提升至振动筛入口(离地100cm)
  • 核心挑战:落料冲击大、石块易滚落、需正反转清料
鸿德铧宇定制方案:
系统模块 技术配置 功能说明
下平台 1030×500mm,3mm花纹钢板 接收破碎机 output,缓冲落料冲击
缓冲托辊 φ89橡胶包胶托辊,间距200mm 吸收冲击,保护皮带
主机输送 500mm宽PVC格挡带 5mm厚,人字花纹防滑,50mm格挡间距350mm
挡边 150mm碳钢折弯板挡边 防止石块侧向滚落
机架 2mm碳钢折弯+喷丸除锈+喷漆 黑色,户外耐候
驱动系统 0.75kW纯铜电机+NMRV050减速机 带速16m/min,倒顺开关正反转
控制系统 HY2-30A倒顺开关+热继电器 正反转切换,过载保护
运行数据:
  • 输送能力:约5吨/小时(实测)
  • 石块滚落率:<1%(高格挡+高挡边双重防护)
  • 皮带寿命:10个月(定期更换,成本可控)
  • 设备噪音:<70dB(蜗轮减速机运行平稳)
  • 正反转功能:清料效率提升50%,堵塞时快速反向疏通
八、安装调试与运维规范
运维节点 检查内容 周期 鸿德铧宇建议
日常清洁 皮带表面粘料、挡边内侧积料 每班 铁铲清理,禁用硬物敲击
皮带张紧 下垂量、打滑情况 每周 螺杆张紧,下垂量<20mm
格挡检查 焊接牢固度、磨损情况 每月 发现松动立即补焊
挡边检查 变形、焊缝开裂 每月 变形严重时校正或更换
托辊润滑 轴承转动灵活性 每季 锂基润滑脂,每500小时加注
喷漆补漆 漆面锈蚀、脱落 每年 局部除锈后补漆,防止锈蚀扩大
全面检修 皮带磨损、接头状态、电机绝缘 每年 更换磨损皮带,检测电机绝缘
九、选型决策流程图
开始设计
  ├─ 步骤1:确定物料特性(粒径/密度/含水率/棱角性)
  ├─ 步骤2:测量提升高度与水平距离 → 确定倾角
  │           ├─ 倾角<25° → 简易挡边(80-100mm)
  │           ├─ 倾角25-35° → 标准挡边(100-150mm)+格挡
  │           └─ 倾角>35° → 高挡边(>150mm)+密格挡
  ├─ 步骤3:选择皮带材质(PVC/橡胶/PU)→ 工业级选PVC或橡胶
  │           ├─ 短距离、低冲击 → PVC(经济)
  │           └─ 长距离、高冲击 → 橡胶(耐用)
  ├─ 步骤4:确定格挡规格(高度/间距)→ 按粒径匹配
  ├─ 步骤5:选择机架材质(碳钢/不锈钢)→ 工业级选碳钢
  ├─ 步骤6:设计下平台缓冲(加厚面板+缓冲托辊)
  ├─ 步骤7:配置驱动系统(电机功率/减速比/正反转)
  │           ├─ 无需调速 → 倒顺开关(经济)
  │           └─ 需要调速 → 变频器(推荐)
  ├─ 步骤8:控制与保护设计(倒顺/热继电器/急停)
  └─ 结束:联系鸿德铧宇获取定制化方案与报价
十、FAQ常见问题解答
Q1:35°倾角对石块输送是否太陡?A:35°处于临界倾角,对于粒径>30mm、重量>0.5kg的石块,配合高格挡(50-60mm)+高挡边(150mm)+人字花纹带面可以稳定输送。但对于<20mm的细石或圆卵石,建议倾角降至30°以下,或增加压带装置。
Q2:5mm厚PVC带能否承受石块冲击?A:可以。5mm厚PVC带(三布三胶)抗拉强度≥120N/mm,配合缓冲托辊组使用,可承受0.5-3kg石块从30cm高度的自由落体冲击。若石块粒径>100mm或单块重量>5kg,建议升级为6-8mm厚橡胶带。
Q3:碳钢机架户外使用会生锈吗?A:鸿德铧宇采用喷丸除锈(Sa2.5级)+环氧富锌底漆+聚氨酯面漆双层喷涂,漆膜厚度≥120μm,正常户外环境下5年内不出现明显锈蚀。建议每年检查漆面,局部补漆可延长机架寿命至8年以上。
Q4:倒顺开关正反转切换需要注意什么?A:①必须完全停机后再切换档位,严禁带载直接换相;②切换间隔建议>5秒,待电机完全停止;③频繁正反转(>10次/小时)会加速齿轮磨损,建议加装变频器实现软换向;④控制箱张贴醒目警示标识。
Q5:客户自装变频器如何与设备对接?A:鸿德铧宇预留变频器接口:①电机接线盒内标注U/V/W三相端子;②控制回路预留启动/停止/正转/反转端子;③建议选用2进3出变频器(单相220V进/三相380V出或三相380V进/三相380V出)。安装时需注意变频器额定功率≥0.75kW,防护等级IP54以上。
Q6:设备能否用于潮湿环境(如水洗石料)?A:标准配置适用于干燥环境。若用于潮湿环境,需升级:①电机防护至IP65;②控制箱密封处理;③机架增加排水孔;④皮带选用耐水型PVC。建议提前告知使用环境。
Q7:正反转功能有什么实际用途?A:①堵塞时反向运行,快速疏通卡料;②清仓时反向运行,将残余物料退回料斗;③检修时反向点动,便于检查皮带接头。正反转功能使设备维护效率提升50%以上。
Q8:设备交付周期多久?A:标准配置(500mm宽、2米长、碳钢喷漆机架、PVC格挡带)交付周期10-15个工作日;非标定制(变频调速、特殊尺寸、橡胶带)20-25个工作日。鸿德铧宇提供上门安装调试服务。
Q9:如何验证设备是否符合要求?A:鸿德铧宇提供:①设备出厂检验报告;②电机合格证;③减速机合格证;④空载试运行视频。客户可现场验收:①正反转运行平稳;②石块不滚落、不卡堵;③噪音<70dB。
Q10:皮带更换是否方便?A:方便。鸿德铧宇采用螺杆张紧机构,松开张紧螺栓后即可快速更换皮带。标准皮带为环形无接头或齿接热熔接头,更换时间约30-60分钟。建议常备一条备用皮带,减少停机时间。
结语
石块下平台加爬坡输送机的设计是一项以抗冲击为核心、以防滚落为保障、以正反转便捷为特色的工业级工程。与食品级输送追求"卫生无死角"不同,石块输送必须在重载承载、耐磨防护、结构稳固三个维度上达到平衡。
鸿德铧宇建议工业企业在选型前完成四项基础工作:石块粒径与密度测量、落料高度与冲击能量估算、提升高度与空间限制确认、正反转使用频率评估。唯有基于真实数据的精准设计,才能让下平台加爬坡输送机在石块转运中实现"零滚落、低磨损、易维护"的输送目标。
如需获取《石块下平台爬坡输送机选型参数速查表》或定制化技术方案,欢迎通过鸿德铧宇官方渠道咨询。我们提供从物料测试、方案设计、设备制造到安装调试的全周期技术支持,助力工业企业构建安全、高效、经济的重载输送系统。
技术声明:本文技术参数依据GB/T 10595-2009《带式输送机技术条件》、GB/T 7984《普通用途织物芯输送带》、GB 14784-2013《带式输送机安全规范》等标准整理,具体选型需结合企业实际工况数据。鸿德铧宇保留对产品技术方案的持续优化权利。
公司名称: 河南鸿德铧宇机械有限公司
联 系 人: 潘明月
电  话: 0373-2678807
传  真:
地  址: 牧野区107国道与创业路交叉口向北80米路东
邮  编: 453000
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
