压敏电阻的印刷治具,主要用于在芯片上精确印刷银浆或焊锡膏,是制造过程中的一个关键环节
--LED磁性治具
压敏电阻的印刷治具,主要用于在芯片上精确印刷银浆或焊锡膏,是制造过程中的一个关键环节。其核心目的在于确保导电材料被准确定量地印刷在精确位置上,从而保障电阻值的稳定性和产品可靠性。
市面上主要有三类针对不同应用场景的印刷治具:
1. 片式压敏电阻印刷治具
这类治具通常针对大批量、标准化的贴片压敏电阻生产,强调高精度和高自动化。
  • 真空吸附+精密定位:典型设备会在一个平台上设置负压室,通过真空吸附的方式牢牢固定住装载芯片的载板,防止其在印刷过程中移位。同时,配合可升降的定位销,从多个方向将印刷基板推到固定位置,实现“双向联动夹紧”,重复定位精度极高。
  • 压力闭环控制:为了确保银浆或电极浆料厚薄均匀,高级设备会在刮刀上安装压力传感器。它能实时监测并自动调节刮刀压力,解决了人工凭经验操作导致的质量不稳定的问题。
  • 自动化生产:这类治具通常集成在自动印刷机上,通过电机驱动实现上料、定位、印刷、下料的连续作业,效率很高
2. 粘连型压敏电阻印刷治具
对于需要将热敏芯片与压敏芯片“粘”在一起的双芯产品,通常采用“三板套装”的简易工装方案。它成本低、定位准,非常适合特定结构的产品
  • 工作原理:
  1. 承印板:摆放热敏芯片,通过芯片底部的吸孔固定,先刷上焊锡膏。
  2. 套板:将压敏芯片摆放在带有定位孔的套板中。
  3. 合模:将套板精准地盖在承印板上,两块芯片便能通过定位孔对准。
  4. 翻转:盖上承烤板后整体翻转,取下底板,芯片就已精准粘连并准备好进行烘烤。
  • 核心优势:工装结构简单,设计制造成本低,完美解决了人工摆放芯片时容易出现的偏心、歪斜问题
3. 转盘式印刷治具
这是一种高效的自动化方案,主要利用转盘旋转实现工位流转,适合对体积小、数量大的芯片进行连续印刷
  • 结构特点:在圆形转盘边缘均匀分布着放置芯片的槽位。转盘转动时,会带动芯片经过丝网下方。
  • 印刷方式:在印刷工位,上方有压轮将丝网局部压下去接触芯片,刮刀随即完成印刷。此过程中,转盘下方的负气吸孔会将芯片牢牢吸住,防止在高速运转时飞出
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
