超级电容器印刷治具的总体技术路线
--超级电容器印刷治具
超级电容器的电极制备是器件制造的核心环节,印刷治具主要用于将活性材料浆料(如活性炭、MXene、导电剂与粘结剂的混合物)精确涂布在集流体表面-6-8。与压敏电阻的银胶印刷不同,超级电容器浆料通常具有更高的粘度和固体含量,对治具的要求也有所差异。
当前主流的印刷技术路线包括:
技术路线 适用场景 特点
平板丝网印刷 单片式、平面梳齿型电极 精度高、适合实验室及小批量
滚筒式连续印刷 卷对卷大规模生产 效率高、适合工业化量产
转盘式自动印刷 微型器件、高精度对位 占地小、自动化程度高
二、主要印刷治具类型详解
1. 平板丝网印刷治具
这是最基础也最常用的类型,与压敏电阻印刷治具结构相似,但针对超级电容器的特点进行了优化。
基本结构:
  • 网版组件:金属或聚酯丝网绷紧在网框上,网目数通常为100-400目,丝径0.1-5nm-5。图文部分网孔允许浆料透过,非图文部分封闭-8。
  • 刮刀系统:聚氨酯材料制成,具有一定硬度和柔性,刃口直线型。刮刀施加压力使浆料通过网孔转移到基材上-5。
  • 基材固定平台:用于放置集流体(如铝箔、铜箔、导电纸或柔性PET基底),通常配有真空吸附孔以固定基材。
关键技术点:
  • 通过改变金属筛网厚度可精确控制活性材料层的厚度,这是区别于压敏电阻印刷的重要特征-6。
  • 印刷后需进行退火处理(如120℃/10min),以去除溶剂并使材料牢固附着-8。
2. 滚筒式连续印刷治具
这种设计专门针对卷对卷连续生产场景,与压敏电阻的批量式印刷有本质区别。
核心结构(依据专利CN103568502A)-2-5:
  • 圆柱形印刷滚筒:侧面设置有网孔,滚筒内部装有斧形刮刀,刮刀刃口与滚筒内壁轴向紧密贴合。
  • 支撑滚筒:位于导电纸下方,与印刷滚筒平行设置,两者轴心垂直于水平面。
  • 工作原理:导电纸从两滚筒之间连续通过,印刷滚筒旋转时,内部刮刀将浆料从网孔挤压到导电纸表面。
优势:
  • 连续化生产,效率极高
  • 厚度离散性小,产品电性能一致性好
  • 电极材料使用效率高,有效避免污染-3-5
3. 自动集成式印刷治具
面向智能制造需求,将印刷与上下料、传输功能集成的自动化方案。
典型结构(依据专利CN117170184A)-1:
  • 立柱与滑轨系统:固定丝印网版,控制刮刀Z轴移动
  • 伺服驱动刮刀:A6伺服电机驱动,配合压力传感器实现闭环压力控制
  • 传输模块:步进电机驱动的机械爪与传送带,实现电极自动传输
  • 装配模块:将印刷后的电极组装成完整超级电容器
技术亮点:
  • 刮刀通过浮动接头与气缸装置连接,可实现Z轴精密控制-1
  • 压力传感器实时监测刮刀压力,确保印刷均匀性
三、特殊应用场景的定制化治具
1. 平面梳齿型(叉指型)微超电容治具
针对柔性电子、微型穿戴设备的需求,梳齿型(叉指型)超级电容器成为研究热点。这类器件的电极齿距微小(可窄至250nm,间距仅1µm)-4,对治具精度要求极高-6-8。
特殊设计要求:
  • 采用金属不干胶刻制镂空梳齿图案,紧贴在金属筛网正面
  • 利用筛网细密空隙保证电极形状完整,防止齿间短路
  • 基材常用柔性PET薄膜,印刷前需等离子体处理以改善浸润性-8
典型工艺参数(MXene油墨案例)-8:
  • 油墨浓度:150 mg/mL
  • 退火条件:真空烘箱120℃/10min
  • 凝胶电解质:PVA-H₃PO₄体系
2. 隔膜涂胶治具
叠层式超级电容组中,单元间的绝缘是关键。隔膜涂胶机用于在隔膜纸边缘印刷热熔胶,实现绝缘封堵-9。
结构特点:
  • 上浆辊+胶辊组成涂胶系统
  • 双刮刀结构确保涂胶均匀
  • 悬浮气流装置加速胶料固化
  • 印刷速度可达30m/min(无机系超级电容隔膜)
四、关键性能对比与选型建议
对比维度 平板治具 滚筒治具 自动集成治具
适用产量 小批量/研发 大规模量产 中大批量
厚度控制精度 高(筛网厚度决定) 较高(刮刀压力控制) 高(压力闭环)
基材类型 刚性/柔性片材 卷材(连续) 片材/托盘
典型应用 实验室、柔性微超容 锂电池、超级电容极片 智能制造产线
成本 低 中 高
五、与压敏电阻印刷治具的差异总结
对比维度 压敏电阻印刷治具 超级电容器印刷治具
印刷材料 银胶(导电浆料) 活性炭/MXene复合浆料
烧结/退火 550-600℃高温烧结 120-150℃低温退火
厚度控制 依赖刮刀压力和速度 可通过筛网厚度精确控制
定位方式 负压吸附+机械定位 真空吸附(平板)/连续走纸(滚筒)
特殊要求 防浮高、偏移 防齿间短路、浆料流变调控
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
