超级电容过炉治具的核心设计痛点
--超级电容过炉治具
痛点维度 具体表现 与压敏电阻的差异
热敏感性 回流焊温度260℃,超过10秒可能导致电容内阻上升、电解质泄漏-8 压敏电阻可耐受550-600℃烧结,超级电容耐温极限低得多
浮高风险 扣式/柱状超级电容体积小、重量轻,波峰焊时易被锡波冲起 压敏电阻多为贴片,浮高问题类似但尺寸更大
引脚/端子保护 正负极引脚需精准对位,偏移会导致短路或接触不良 压敏电阻引脚相对粗壮
模块级焊接 超级电容模组需将多个电容芯体与PCB一次性对准焊接-6 单颗器件为主
二、主流治具类型与结构设计
根据超级电容的封装形式和焊接工艺,过炉治具主要分为以下三类:
1. 防浮高压紧治具(针对波峰焊)
适用场景:DIP封装的扣式/柱状超级电容过波峰焊
核心结构:在波峰焊治具上设置压点结构,精准压制电容顶部-1-7
压点材料选择-7:
材料 特点 适用场景
赛钢棒(POM) 耐磨、自润滑、不伤元件表面 普通扣式电容
弹簧压棒 弹性压力,自适应高度公差 多品种、高度差异大的电容
不锈钢棒 高强度、耐高温、不变形 需较大压力的大型电容模块
设计要点-7:
  • 压点必须对准电容顶部的实体部位(避开防爆阀预留口——部分超级电容顶部有压力阀,需留≥2mm开口-8)
  • 压点底部与电容顶部的距离控制在0.1-0.2mm
  • 压点配合透气孔设计(直径2-3mm),防止热空气顶起PCB板
2. 限位槽+顶紧治具(针对模组焊接)
适用场景:超级电容模块中,多个电容芯体需同时与PCB板引脚孔对准焊接
核心设计(依据专利CN213592137U)-6:
  • 底板限位槽:电容芯体底部嵌入限位槽,确保水平方向不偏移
  • 螺纹杆+蝶形螺母:将PCB板固定在电容上方,保持水平
  • 调节螺母+顶紧机构:根据电容高度旋转调节螺母,从底部将电容顶紧到PCB板底面,防止浮高
优势:
  • 一次性完成多个电容的定位对准
  • 高度可调,兼容不同规格电容
  • 避免手工焊接的歪斜和虚焊
3. 回转式焊接工装(针对圆柱形电容圆周焊)
适用场景:圆柱形超级电容的上盖与卷芯圆周焊接(注:此工装用于电容制造环节的组装焊接,非PCB板级焊接)
核心结构(依据专利CN222492572U)-3:
  • 多个转动盘安装在支撑板上,每个转动盘顶部有限位工装固定电容卷芯
  • 通过皮带传动,一组驱动设备同时带动多个转动盘旋转
  • 焊接头固定,工件旋转实现圆周焊接
特点:批量生产效率高,降低设备成本
三、材料选型与热管理
治具主体材料推荐-4-7-10
材料 耐温性 优点 缺点
合成石 260℃+ 耐高温、尺寸稳定、防静电 成本中等
FR4/电木 260℃+ 绝缘性好、成本低 长期使用易磨损
铝合金 不限 散热快、轻量化 需表面绝缘处理
选型建议:波峰焊治具主体推荐合成石,兼顾耐高温和尺寸稳定性-7
关键热管理设计-10
超级电容对高温敏感,治具设计需重点考虑散热:
  1. 避让开口:焊接区域开孔需比焊盘外扩1-2mm,确保锡液顺畅浸润-4
  2. 隔热设计:电容本体区域应遮蔽,避免直接受热风或锡波冲击
  3. 散热孔:在非焊接区域开直径3-5mm的透气孔,促进热空气流通
  4. 热屏蔽罩:对超小型超级电容(如微型SMD封装),可加装金属屏蔽罩隔离高温-10
四、SMT回流焊场景的特殊考量
部分新型超级电容已开发出耐回流焊的SMD封装(如FC系列、特定扣式电容),可直接贴片过回流焊-2-5-8,但仍需注意:
回流焊条件限制-8:
  • 炉温峰值<260℃
  • 焊接时间<10秒(260℃时)
  • 超过此限值可能导致电容内阻升高或泄漏
治具作用降级:若选用耐回流焊型超级电容,过炉治具的主要功能从"防热损"转为"定位+防移位"——因为回流焊没有波峰焊的锡波冲击,浮高风险较低,但贴片偏移问题仍需解决。
SMT底座辅助:部分扣式超级电容底部加装SMT底座,可直接进行贴片回流焊,无需额外治具-5
五、治具选型决策表
应用场景 推荐治具类型 核心设计要点
DIP电容+波峰焊 防浮高压紧治具 赛钢/弹簧压点+透气孔+压点对准实体部位
多电容模块+PCB板焊 限位槽+顶紧治具 底部限位槽+顶部调节顶紧机构-6
圆柱电容组装(制造环节) 回转式焊接工装 皮带驱动多工位旋转-3
SMD电容+回流焊 简易定位托盘 真空吸附/磁性吸附,重点防偏移
微型超薄电容 屏蔽隔热治具 加装金属热屏蔽罩-10
六、与压敏电阻过炉治具的核心差异总结
对比维度 压敏电阻 超级电容
耐温能力 550-600℃烧结 极限260℃,超10秒即损伤
治具主要功能 防浮高+防偏移 防浮高+隔热保护+精准顶紧
热管理设计 基本不需要 关键:避让开口、散热孔、热屏蔽
压点要求 通用压棒即可 需避开防爆阀,弹簧压点优先
典型焊接工艺 回流焊(贴片) 波峰焊(DIP)/ 回流焊(SMD)
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
