数码管的定位治具根据生产工序不同,可分为三大类
--数码管的定位治具
数码管的定位治具根据生产工序不同,可分为三大类:固晶/压焊治具(用于芯片贴装)、SMT过炉治具(用于回流焊防浮高)和焊接组装治具(用于引脚与PCB对插)。其中,过炉时的防浮高问题是行业内的核心痛点——数码管本体的轻微形变加上受热膨胀,很容易导致焊盘虚焊空焊
以下是针对不同工序的治具类型及技术要点详解:
1. 固晶/压焊工序治具
这一阶段主要是为了在焊接线材或固定晶片时,对PCB板或数码管外壳进行精密限位。
  • 磁吸压盖式治具:这是一种经典的结构,利用磁力吸附盖板来压紧产品。
    • 结构特点:底座上设计有容纳PCB板的PIN针槽和取放孔,底座内部镶嵌磁块;盖板(不锈钢或铁质)通过合页与底座连接
    • 优势:利用磁力提供均匀的压紧力,取放方便,定位精度高,适合需要频繁上下料的固晶机台。
  • 气动/自动压焊工装:适用于自动化生产线,配合压焊机使用。
    • 结构特点:包含工作台、沿圆周分布的可移动安装架、气缸和推块。加工时,气缸驱动安装架向中心靠拢,配合推块和限位板将工件夹紧。
    • 技术点:通常会配备加热板以配合焊接工艺,且限位板采用软性材质防止刮伤数码管表面
2. SMT过炉工序治具
数码管在回流焊过程中受热易变形或引脚受热膨胀被“顶起”,导致空焊。此工序治具的核心在于解决这一问题
  • 弹性压点式过炉压盖:解决传统整体压盖无法完全压紧且影响散热的痛点。
    • 结构特点:上盖(常用合成石材质)上针对每个数码管设置独立的弹性压点(如米斯米耐热弹簧压点)。通常一个数码管配两个压点,压在两端
    • 优势:
      1. 自适应公差:弹性压点可自动补偿PCB公差、材料形变公差,确保每个元件都被单独压紧
      2. 散热好:相比整体压盖,镂空面积大,避免了回流焊因热量集中导致的冷焊现象,且合成石散热快
      3. 防浮高:有效压住因塑料受热膨胀而翘起的数码管,保证引脚与锡膏紧密接触。
  • 气缸联动式锁紧治具:适用于大批量PC板过炉,自动化程度高。
    • 结构特点:治具本体设有多组放置卡槽,通过加锁气缸驱动定位块锁紧产品,解锁气缸驱动防退锁块防止松动。
    • 优势:无需人工扣合,通过自动信号控制锁紧与解锁,效率极高且稳定性好,适合与自动化生产线对接。
  • 组合式定位治具:针对SMD数码管与底板的组合焊接。
    • 结构特点:本体上设有放置底板的容置槽,盖板上设有定位口。通过将盖板上的定位柱与通孔进行不同方向的插配,可切换定位口对准底板上不同的插口组,实现双面或不同规格的焊接
3. 焊接组装工序治具
此阶段主要辅助将数码管的众多细密引脚准确插入PCB板的对应针孔中,防止歪斜。
  • 导向柱/凹槽式简易工装:一种低成本、高精度的手工焊接辅助工具。
    • 结构特点:底板表面铣出与数码管外形一致的定位凹槽,凹槽两侧设置导向柱。PCB板预先钻好与导向柱对应的通孔
    • 使用方法:将数码管放入凹槽 -> 盖上PCB板(导向柱穿入PCB孔) -> PCB板的针孔自然对准数码管引脚 -> 焊接。
    • 优势:结构极简,彻底解决因引脚多、密导致的对孔困难问题,确保针脚垂直不歪斜。
  • 可调式引脚焊接工装:适应不同间距引脚的数码管。
    • 结构特点:设有可移动的支架板和横梁板,横梁板内部有可滑动的内滑块(带引脚穿孔)。调节好引脚间距后,通过电磁铁吸附固定内滑块。
    • 优势:通用性强,一套工装即可应对多种引脚间距规格的数码管,无需频繁更换治具。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
