当前主流的几种数码管固晶治具类型
--数码管固晶治具
数码管固晶治具的核心任务是在固晶机将LED晶片贴装到PCB板的指定位置时,提供精密、稳定的定位。由于固晶工序对精度要求极高(微米级),治具的设计重点与过炉治具有所不同,主要体现在PCB板的固定方式和引脚保护上。
以下是当前主流的几种数码管固晶治具类型:
1. 磁吸压盖式固晶治具(经典结构)
这是目前应用最广泛的类型,通过磁力将盖板与底座吸合,利用盖板上的镂空槽压住PCB板并露出待固晶区域。
核心结构:
  • 底座:正面设有与PCB板引脚匹配的PIN针槽(用于定位引脚位置),以及方便取放PCB板的取放孔。底座内部镶嵌磁块。
  • 盖板:通过合页与底座连接,采用不锈钢或铁质材料(可被磁铁吸附)。盖板上开设有PCB板槽(用于固定PCB板外形)和固晶槽(露出需要贴装晶片的位置)。
  • 把手:底座两侧设有左、右把手,方便在固晶机台与传送带之间搬运。
工作原理:
  1. 将带有引脚的PCB板放入底座,引脚卡入PIN针槽定位;
  2. 合上盖板,盖板上的PCB板槽压住PCB板边缘;
  3. 底座内的磁块吸附不锈钢盖板,将PCB板紧紧夹在中间。
优势:结构简单可靠,定位精度高,取放方便,适合手动上下料的固晶机台。
局限性:通用性较差——不同尺寸或固晶位置的PCB板需要定制不同的盖板。
2. 可更换盖板式固晶治具(提升通用性)
针对上述经典结构“一板一用”的局限性,改进型设计采用了可更换盖板方案。
核心结构:
  • U型架:通过合页连接在底座上,U型架内设有安装位,可快速拆卸更换盖板。
  • 可更换盖板:根据不同PCB板的固晶位置,预制不同形状、不同位置的固晶槽。更换产品时只需换盖板,底座通用。
  • 磁吸闭合:U型架和底座边缘设有对应的磁条,闭合时自动吸合锁紧。
优势:
  • 同一套底座可适配多种产品,只需更换盖板
  • 降低治具制造成本和存放空间
  • 换线时间大幅缩短
3. 磁力吸附引脚式固晶载具(防引脚变形)
这类治具专门针对数码管引脚细密、易变形的痛点设计,采用磁力吸附代替传统的机械夹持来固定引脚。
核心结构:
  • 载板:呈矩形框状结构,内侧滑动设置多组挡板。
  • 滑轨调节系统:载板两端的上下面分别开设上滑槽和下滑槽,挡板两端的滑块可在滑槽内滑动,通过螺丝锁紧固定位置。滑槽内壁设有刻度,便于精准调节间距。
  • 磁铁吸附:挡板侧壁开设限位槽,嵌入安装磁铁,磁铁表面与挡板平齐。将产品引脚靠近挡板时,磁铁吸附引脚完成固定。
优势:
  • 无损固定:磁力吸附不会导致引脚受压变形,确保后续加工精度
  • 尺寸通用:滑动挡板可适应不同引脚间距的产品
  • 调节精准:刻度辅助定位,重复性好
4. 旋转多工位固晶治具(自动化批量)
面向批量生产场景,将多套治具集成在旋转平台上,实现不停机连续作业。
核心结构:
  • 旋转调节机构:由齿圈、齿轮、伺服电机组成,齿圈上阵列安装4组不同规格的治具。
  • 自动换位:根据PCB板规格,伺服电机驱动齿轮带动齿圈旋转,将相应的治具调节到最顶端工作位,无需手动更换。
优势:
  • 省去手动更换治具的时间
  • 适用于多品种混线生产
  • 提高设备利用率和产出效率
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
