晶圆测试治具功能分类与技术架构
--晶圆测试治具
晶圆测试治具是半导体制造流程中用于对尚未划片封装的晶圆级芯片进行电性测试的关键硬件接口。它需要在探针台与晶圆之间建立精密的机械定位和电气连接,以验证每一颗裸晶粒的功能与可靠性
以下是基于现有技术架构对晶圆测试治具的系统分类与设计原理说明:
1. 功能分类与技术架构
根据测试流程和物理结构,晶圆测试治具主要分为以下几类:
探针卡
这是晶圆测试中最核心的治具,用于建立测试机与晶圆焊垫之间的临时电气连接。垂直式探针卡通过探针直接与芯片的焊垫或凸块接触,量测电路电性,从而筛选出良品裸晶,降低后续封装成本
承片与固定治具
这类治具用于在测试过程中承载和固定晶圆。例如,7寸子母环、6寸DISCO铁环等不同规格的治具,通过机械接口与探针台的工作台适配。设备的视觉系统会根据治具规格自动调整运动参数和识别算法
温控与环境治具
为模拟芯片实际工作环境,部分治具集成了温度控制功能。通过在基板上集成加热棒,热量经基板传递至探针,再由探针加热测试芯片,配合温度传感器实现闭环控制,可在20℃至60℃甚至更高温度下测试晶圆性能
2. 核心结构与设计要点
精密定位与对准补偿结构
高精度定位是晶圆测试治具的设计核心。典型设计采用多级对准补偿机制:
  • 导向结构被设置为可相对基体在水平方向移动,并通过第一对准补偿结构(如倒锥形引导面)与测试插座物理接触,自动产生纠偏力,消除位置误差
  • 触发结构用于解锁测试插座的夹持机构,其内部通过支撑结构与导向结构的配合件实现滚动或滑动连接,使导向结构能够灵活位移完成纠偏,并在复位件作用下回到初始位置
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
