巴塞尔医院的革新: 为了实现管理系统与自动化站之间的通讯,巴塞尔医院安装了基于工业以太网标准的数据网络。网络将控制中心和不同科室的系统连接起来。统一的设计理念使系统有很高的可用性。符合工业标准的设备保证了系统准时和平稳运行。
 网络设计图:
 主要设备: 千兆工业以太网模块化主干交换机 MACH 3002 工业以太网卡轨式交换机 RS2-FX/FX 工业以太网卡轨式集线器 RH2-TX 从管理层到控制层实现设备之间的透明连接: 从管理系统到控制设备,统一的网络规划保证了医院系统的透明和可靠运行。 在控制中心,通过系统管理工作站能够修改所有的设定值、时钟以及控制参数。这种操作是通过自动化工作站上的一个面向对象的计算机辅助工具实现的。程序指令的生成和下发是由系统自动实现的,并在整个系统中建立部件和连接的图形化布局,从这个系统布局中可以得出并组织不同系统部件间的数据交换。这样就使得用户在将来对于复杂流程的构建和操作十分便利。 项目参数: • 7个LEICOS自动化工作站用于采暖、通风、空调以及消毒设备的监控 • 28个LEICOS自动化工作站用于电气系统(主要是照明控制) • 1台控制用计算机 • 1台MACH3002交换机 • 1台路由器 • 28台卡轨式交换机 • 7台卡轨式集线器 项目需求: • 整个网络基于工业以太网标准 • 主干交换机使用光纤连接(100BASE-FX)和双绞线连接(100BASE-TX) • 远程访问使用ISDN • 在自动化工作站为笔记本电脑提供网络接入 • 能方便地进行网络扩展 解决方案: • 使用MACH3002交换机,光纤和双绞线连接 • APROL控制软件,完成以下功能: – 自动化工作站之间的通讯 – 信息显示和报警 – 控制 – 电量数据输入 • 使用计算机进行控制操作 • 从服务器管理级到本地控制级采用统一的编程软件 • 电量数据输出功能 • 远距离传输采用光纤全网100Mbps交换速率 • 用ISDN进行远程接入 选用赫思曼产品的理由: • 产品系列完整 • 良好的扩展性能 • 工业标准产品 • 部件支持网管
