MEMS自动贴装治具针对脆弱结构的“无损固定”治具
--MEMS自动贴装治具
MEMS自动贴装治具,是与自动化固晶设备配套使用的精密工装。其设计的根本出发点,源于MEMS芯片表面脆弱易损的微结构(如悬臂梁、薄膜),要求治具在实现自动化的同时,必须做到“无损”和“高精度”-2-10。
以下是基于行业公开信息整理的,关于MEMS自动贴装治具核心类型与技术要点的介绍。
针对脆弱结构的“无损固定”治具
普通芯片的贴装治具常通过机械压紧来固定,但这极易损伤MEMS芯片的敏感结构。因此,专用治具的核心思路是避开敏感区域,从背面或边缘进行支撑与限位。
一项代表性的专利设计是一种多层组合式固定工装-10。它由底板、裂片定位板、托板和顶板精密层叠而成:
  • 核心原理:托板上开设有与芯片外形匹配的“固晶孔”,其尺寸经过专门设计,使得芯片可以正面朝下或侧向放入孔中,由孔的边缘托住芯片无结构的背面或边缘区域,从而将脆弱的正面结构完全悬空,避免接触-10。
  • 实际效果:这种工装可以将多颗无法直接由机器操作的MEMS芯片批量、安全地固定好,使其姿态统一,从而能被自动固晶机的吸嘴安全地拾取和贴装-10。
实现“高精度贴装”的系统化治具
对于精度要求极高的敏感结构贴片,治具往往不是一个孤立的部件,而是一套系统的一部分。例如,有专利公开了一种完整的敏感结构贴片系统-2,其治具与流程紧密配合:
  • 管壳定位装置:作为基础治具,其表面设有多个精密的定位凹槽,用于将待贴装的管壳(即封装外壳)一一对应地固定住,确保位置的一致性-2。
  • 自动贴片与配重:系统通过图像识别引导拾取头将敏感结构精确放入管壳的设定位置。之后,一个特制的配重单元会被放置在敏感结构上方,施加一个精确且均匀的压力,保证其在后续烘烤固化前与管壳紧密贴合,不发生位移-2。
  • 微量点胶配合:该系统还集成了撞针式点胶装置。它可以精密控制点胶量(点胶直径可小于0.3mm),为高精度贴装提供一致、微量的胶水,与定位治具协同完成贴装-2。
异形封装的适配治具:以TO基座为例
MEMS器件,特别是压力传感器,常采用TO-CAN(如TO-5)形式的圆形独立管座。这种外形在自动化产线上难以固定和传送,是影响效率的瓶颈-7。
针对此问题,专用的基座封装治具被设计出来。其关键在于,治具表面设有多个呈优弧弓形(即超过半圆的弧形)的卡槽结构-7。
  • 设计巧思:这种卡槽的开口略小于管座直径,可以将TO管座的引脚稳稳地卡入其中,从而将圆形、独立的管座牢牢“锁”在治具上-7。
  • 价值:通过将多颗管座(例如,按6行6列或8行8列等规则阵列排布)精确地固定于一个治具上,使得它们可以作为一个整体,被自动贴片机处理,解决了手动封装效率低下的问题-7。
主流设备配套与精度参考
MEMS自动贴装治具通常需要与具体的固晶设备配合使用。从现有设备参数来看,高精度贴装的典型指标如下:
  • 冷贴精度:部分设备可实现±3μm (3σ) 的贴装精度,适用于常温下的胶水粘贴工艺
  • 热压/超声固晶精度:对于需要加热或超声辅助的工艺,精度通常在±10μm (3σ) 左右,贴合压力范围广,以满足不同芯片需求
  • 适用芯片与基板:设备通常支持从0.5mm到25mm的芯片尺寸,并可兼容晶圆(Wafer)、华夫盒(Waffle Pack)等多种供料方式,其治具也需随之做模块化设计
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
