500W低纹波直流工业电源
--500W低纹波直流工业电源文案
500W低纹波直流工业电源是专为精密工业场景设计的高稳定性供电设备,核心优势是输出电流纯净、纹波控制优异,适配安防监控、工业自动化等对供电精度要求高的场景。主流产品核心参数:目前市面主流的500W低纹波直流工业电源,常见输出规格覆盖24V/21A、36V/14A、48V/10.5A,纹波可控制在120mVp-p以内,部分高端型号纹波甚至低于35mV,远低于英特尔ATX标准的120mV限值,能避免杂波干扰精密设备运行。
500W低纹波直流工业电源的核心特性
宽温运行:多数型号支持-40℃~+70℃的超宽工作温度,部分通过军标认证的产品可在-40℃~85℃环境下无降额运行,适配户外、极地等极端工况。高转换效率:采用第三代半导体材料的型号峰值效率可达96.5%,普通工业款效率也能达到90%,长期运行节能效果显著。全维度保护:标配过流、过压、过温、短路、欠压多重自恢复保护,故障响应时间小于10μs,不会出现设备烧毁、起火的安全隐患。无风扇静音设计:多数型号采用自然散热方案,无机械风扇磨损,7×24小时不间断运行寿命更长,适合对噪音有要求的室内场景。
500W低纹波直流工业电源的适配场景
这类电源广泛用于安防监控集中供电、数控机床、机器人关节驱动、5G基站光模块供电、光伏储能、特种舰船电力系统等场景,能大幅降低精密设备的故障率,部分带CAN总线通讯的型号还支持远程参数配置和故障预警,大幅降低运维成本。
500W 低纹波直流工业开关电源
500W 低纹波直流电源属于 AC-DC 工业稳压电源,主打超低输出噪声、电压纯净度高,区别于普通标准版开关电源,重点强化后端 EMI 滤波电路,杜绝电压杂波干扰精密设备。适配激光设备、工控主板、视觉检测、医疗美容仪器、VR 游乐设备、监控主机、新能源测试模组,支持 7×24 小时连续满载运行。
主流输出规格(单路标配)12V / 42A (500W,工控主机、集中供电)24V / 21A (最通用,电机、激光、工控负载)36V / 14A (氢氧机、测试设备)48V / 10.5A (PoE 供电、通信、充电桩前端)宽压输入:85~264VAC 50/60Hz,内置主动式 PFC,功率因数>0.95,适配电网电压波动,满足出口 EMC 认证要求。
500W低纹波直流工业电源的核心关键参数
纹波噪声(核心指标)普通电源:150~300mVpp,低纹波工业版:≤80mVpp(20MHz 带宽)高端精密款:≤50mVpp,多级 LC 滤波 + X/Y 电容抑制高频杂波,杜绝设备死机、图像横纹、传感器数据漂移。稳压精度:电压调整率:±0.5%;负载调整率:≤1%,满载 / 轻载电压无跌落。效率与散热:满载效率 89%~93%;温控智能风扇,低温停转静音;工作温度 - 25℃~+65℃,密闭机箱不降额。全套保护电路:OVP 过压、OCP 过流、SCP 短路、OTP 过温、欠压保护;短路打嗝重启,不会炸后端负载,解除故障自动恢复。绝缘等级:初次级隔离耐压 3000VAC,防雷浪涌,通过 CE、EMC 传导辐射测试。
500W低纹波直流工业电源机型分类(旺马现货型号对标)
1)标准铁壳封闭式(机柜内置,销量最大)
旺马电源的型号:SE500-24(24V21A 低纹波版)对标公模:RSP500-24 低噪声改版,内置二级滤波电路;尺寸:241×124×65mm,标准机箱安装。
2)DIN 导轨安装款(工控控制柜专用)DRS-120系列导轨电源,卡轨式结构,抗震,适合 PLC、视觉系统集中配电。
3)裸板开放式(设备内置 OEM/ODM)旺马 500-4EAC 裸板,精简外壳,加装滤波组件做成低纹波版本,内置软启动,适配激光头、美容设备内置供电。
4)可调恒流恒压款(老化测试、电池充电)0~24V/0~48V 连续调压调流,带数显,纹波控制在 70mV 以内,适合电源老化架、新能源测试负载。
500W低纹波直流工业电源的典型应用场景
精密工控:机器视觉相机、运动控制卡,防止杂波造成信号误触发;光电行业:激光雕刻机、紫外灯电源,避免纹波导致激光功率不稳定;弱电机房:多台 NVR 工控主机集中供电,消除监控画面水波纹;特种设备:医疗仪器、VR 游乐设备、自动售货机主控,保障芯片稳定运行;新能源:锂电池老化测试、小型充电桩直流前级供电。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
