大功率直流电源全维度定制方案
--大功率直流电源定制
支持单向 / 双向回馈型大功率直流电源非标定制,功率覆盖 5kW~2MW,可多模块并联扩容至兆瓦级,适配工业生产、新能源测试、科研、特种加工全场景,提供 ODM 全套开发、OEM 贴牌代工服务。
一、大功率直流电源参数全定制
输入规格定制
单相:AC220V(85~265V 宽幅)三相工业:380V/400V(304~456V),标配主动 PFC,功率因数≥0.99;特殊需求:直流输入、双路输入、不间断冗余供电。
输出核心参数自由定义
电压:0~12V/24V/48V/300V/750V/1000V/3000V 高压,可定制万伏级特种高压;电流:0~6000A 超大电流输出,多机并联扩展至万安级;功率:5kW/10kW/50kW/100kW/300kW/500kW/1MW/2MW 模块化组合;工作模式:恒压 CV / 恒流 CC / 恒功率 CP 自动切换;双向款支持能量回馈电网;精度:稳压≤±0.02%,稳流≤±0.05%;精密机型纹波≤5mVpp,工业款≤50mVpp;补偿功能:远端压降补偿,适配长线缆大电流工况。
保护功能阈值自定义:过压 OVP、过流 OCP、过温 OTP、短路自锁、反接、防雷、防浪涌、硬件双重保护,保护响应<10μs
通讯与控制定制标配:RS485/Modbus-RTU;可选 CAN、以太网、GPIB、PLC 模拟量、上位机软件、自定义私有协议,支持产线自动化集中监控、数据记录、故障上传。
二、大功率直流电源结构、散热与环境定制
大功率直流电源机箱安装:标准机架式、立式柜机、开放式裸机、DIN 导轨嵌入式;尺寸、开孔、面板按键 / 数显、端子接口(铜排 / 航空插头)完全自定义。散热方案按需匹配风冷:500kW 以内通用,静音调速风扇;热管 / 均热板:紧凑型高功率密度机型;液冷:1MW 以上超大功率、密闭无尘、低噪音场景。防护与环境适配:宽温机型 40℃~+70℃;三防涂层、防盐雾、防潮;IP20/IP54/IP65 户外防水防尘;抗振动、航空 / 军工加固结构。
一、核心结构组成
‌主功率拓扑单元‌:主流采用三相PFC+LLC谐振/移相全桥架构,大电流场景搭配多相交错并联拓扑,超高精度场景采用“开关电源+后级有源滤波”的两级架构,部分超大功率机型支持模块化并机拓展,单模块10~30kW可堆叠至兆瓦级。
‌控制与保护单元‌:搭载DSP数字控制系统,集成过压、过流、过热、短路、反接等多重保护模块,支持恒压/恒流自动切换,部分机型配备远程通讯接口,可实现联网调试与状态监控。
‌机械与电气结构‌:常见为标准机架式或模块化设计,内部功率主回路采用宽铜箔布局缩短环路,输出滤波电容紧贴端子排布,地线单点接地,避免寄生电感耦合纹波,整机结构兼顾抗震性与维护便利性。
二、主流散热方案
‌自然冷却‌:无额外运动部件,完全依靠空气自然对流和辐射散热,静音性与可靠性极强,仅适用于发热功率有限、对运行噪音要求极高的小功率场景。
‌强制风冷‌:通过风扇驱动空气高速流过散热器鳍片,大幅提升对流换热效率,在散热效能、成本与噪音之间取得平衡,是中大功率机型的主流选择,需定期清理风扇与散热器灰尘避免积尘影响散热。
‌水冷散热‌:利用液体高比热容特性,通过泵驱动冷却液带走热量,热承载能力远高于风冷,可将热源热量定向转移排放,适配高热流密度的超大功率场景,系统复杂度与初期成本相对更高。
三、环境定制要点
‌温湿度适配‌:常规机型工作温度范围为-10℃~50℃,定制机型可拓展至-20℃~+50℃,高湿场景可增加防潮、防结露设计,配套干燥剂与加热器避免绝缘性能下降。
‌特殊环境强化‌:高海拔、高腐蚀场景可定制防尘、防腐蚀气体的密封结构,海边使用场景增加盐雾防护涂层,移动车载/机载场景强化抗振动、抗冲击的机械结构,EMC等级可达到EN 61000-6-4标准。
‌安装场景适配‌:可根据现场安装空间定制机架式、壁挂式等特殊外形尺寸,配套适配的散热风道布局,保证在狭小空间内也能维持稳定的工作温度。
三、大功率直流电源功能深度定制
新能源测试款:电池模拟、充放电循环、SOC 曲线模拟、充电桩国标协议适配、能量回馈节能,适配电池分容、电机老化、快充桩检测;电解电镀 / 制氢:超大恒流输出、低纹波、长时连续满载、多路分区独立可调;激光 / 等离子 / 镀膜:高压高精度、低噪声、快速动态响应、抗负载冲击;轨道交通 / 储能:750V/1500V 标准直流、N+1 冗余并联、再生制动能量回收;实验室精密电源:超低压纹波、线性后级净化、程控高精度、低电磁干扰;特种双向回馈电源:负载能量回送电网,节能 70% 以上,适合频繁充放电测试场景。
‌输出参数定制‌:可突破常规机型的参数范围,实现0~1200V电压、0~2000A电流的任意组合,单机模块功率最高可达60kW,还能按需扩展至兆瓦级,适配高压大电流的特殊测试场景。
‌控制与功能定制‌:支持恒压、恒流、恒功率多模式自动切换,可自定义电压/电流的上升下降斜率,预设9组常用参数记忆,还能实现多达30组不同工况的循环测试,循环次数最高可设置999999次,满足自动化测试流程需求。
‌通讯与交互定制‌:除常规RS232/RS485接口外,可扩展CAN、Ethernet、GPIB等工业通讯协议,适配Modbus、SCPI等标准,支持对接LabVIEW、MATLAB等自动化测试平台,还能定制触摸屏人机交互界面,实现本地可视化操作。
‌防护与结构定制‌:可针对特殊工况强化防护等级,增加输入缺相、反向电流抑制、独立温度检测等多重保护,还能定制液冷散热、防水防尘结构,适配军工、户外、高腐蚀等极端使用环境。
四、大功率直流电源OEM/ODM 贴牌定制服务
ODM 全流程开发:客户仅提供需求参数→方案设计→热仿真 + 电路开发→3D 结构建模→样机试制→安规测试→认证→批量生产。OEM 代工:客户提供图纸 / 方案,代加工、老化测试、丝印自有 LOGO、定制包装、型号自定义。配套增值:专属操作面板、定制线缆、配套监控软件、整机外观配色、外包装设计。
主流服务模式
‌OEM贴牌代工‌:依托成熟的标准化大功率电源机型,为客户提供整机丝印自有LOGO、机身铭牌参数定制、外包装彩盒贴标等服务,无需改动核心电路,小批量试单、大批量量产均可承接,交付周期短,成本可控,适合有自有品牌的中间商、设备集成商快速出货。
‌ODM深度定制‌:可根据客户的特殊性能需求,从电路拓扑、功能模块、外观结构等维度进行全新设计,比如定制特殊电压电流量程、专属通讯协议、特殊散热结构等,完全匹配客户的专属使用场景,适合有差异化产品需求的品牌厂商。
支持定制的核心维度
‌外观标识类‌:整机外壳LOGO丝印、机身参数铭牌定制、外包装彩盒专属设计,可完全去除原厂标识,全贴客户品牌。‌性能参数类‌:按需调整电压、电流、功率量程,定制特殊纹波、精度指标,适配电镀、电解、光伏测试等不同工艺场景。‌功能拓展类‌:定制专属远程控制接口、多机并联扩容功能、特殊保护机制,配套专属测试系统和数据采集模块。‌结构散热类‌:定制适配安装空间的特殊外形尺寸,按需选择风冷、水冷、自然冷却等不同散热方案,适配高海拔、高腐蚀、盐雾等特殊使用环境。
五、大功率直流电源标准定制流程
需求对接:确认功率、电压电流、散热、通讯、防护、行业特殊功能;出具技术方案 + 报价 + 交期;结构 / 电路设计,3D 图纸确认;样机打样、满载老化、客户现场测试验收;修改优化,封样确认;批量生产、出厂全检、售后质保。
需求精准对接与工况确认:明确电气参数、负载特性、温湿度/海拔等环境条件、结构安装要求、通讯协议、安规认证等信息,输出‌定制需求规格书+技术确认单‌,锁定所有边界条件。
方案评估与立项报价:完成拓扑架构选型、功率器件降额设计、散热仿真、环路稳定性预判,核算成本与交期,输出总体方案框图、初步BOM清单、报价及样期/批量周期。
软硬件开发设计:完成硬件原理图、PCB Layout布局,自研磁性器件参数定型;同步开发DSP/MCU控制程序,整定PID环路参数,编写通讯协议,输出完整设计文件。
结构设计与整机钣金定制:定制机箱外壳尺寸、开孔位置、散热器与风道结构,完成钣金打样、线束定制、面板丝印定义,输出3D结构图与工程图纸。
首版样机试制与整机组装:完成核心元器件齐套、SMT贴片、插件焊接、整机接线,完成绝缘耐压初检,产出首版工程样机。
全项性能与可靠性验证:开展电气性能、动态负载、保护逻辑、环境可靠性、EMC电磁兼容、多机并联均流等全维度测试,输出完整测试报告与整改清单。
样机整改与客户封样定型:针对测试异常完成软硬件、结构微调,寄样给客户现场带载实测,双方技术确认后冻结图纸、BOM、程序与结构,完成封样。
小批量试产:固化SOP生产工艺、测试与老化标准,完成50-100台小批量试产,验证生产良率与工艺一致性。
大批量量产交付:产线批量排产,所有产品100%满载老化全检,完成批次追溯、包装物流交付,同步建立售后档案移交技术资料。
简易改参数、改外壳的轻定制可跳过部分软硬件重新开发环节,5-7天即可出样;全新拓扑、液冷、特种军工类深度定制,全流程走完约15-25天出样。
六、大功率直流电源的主流应用行业
激光设备、氢氧电解、新能源电池 / 充电桩测试、换电柜、医美设备、VR 游乐、机床工控、电镀制氢、轨道交通、储能、航空地面电源、实验室科研、半导体老化、真空镀膜、工业电机驱动
新能源行业:这是当前应用最广泛的场景之一,可用于新能源汽车电池包的高倍率充放电测试,验证电池循环寿命与安全性能;也能为光伏逆变器、储能变流器提供模拟直流输入,完成并网性能测试,适配光伏、风电的发电侧电压调节场景。
工业制造与电化学工艺:在电镀、电解、阳极氧化等金属表面处理工艺中,它能输出稳定的大电流直流,直接决定镀层均匀度和生产效率;还可支撑电火花加工、真空镀膜等精密工业工艺,为设备提供可控的高功率能量输入。
轨道交通与航空航天:为高速列车牵引电机、辅助车载设备提供型式试验的可编程直流供电,模拟不同工况下的供电特性;在航天领域,可用于卫星、火箭、空间站的地面设备测试,为各类机载电子系统提供稳定的大功率直流电源。
科研与高能物理领域:在等离子体研究、磁控溅射、粒子加速器等前沿实验中,它能提供高精度、低纹波的大电流直流输出,保障实验过程的能量稳定性,是高校、科研院所实验室的核心供电设备。
数据中心与通信行业:作为大功率直流不间断电源(DC UPS)的核心组成部分,为服务器集群、通信基站提供后备直流供电,避免市电中断引发的数据丢失和网络瘫痪,保障关键基础设施的运行安全。
其他延伸领域:还可支撑大功率激光器驱动、核聚变实验装置供电、海水淡化电解制氢等新兴场景,随着宽禁带半导体技术的迭代,它的应用边界还在持续拓展。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
