压敏电阻印刷治具专用印刷治具:定位与精准印刷的核心
--smt治具
压敏电阻的印刷治具,是专门用于在芯片表面通过丝网印刷工艺涂布导电银浆或焊锡膏的精密工装。它要解决的核心难题,是如何在大批量生产中,将电极材料精准、均匀且高效地印刷在压敏电阻芯片上。
虽然压敏电阻本身是防雷击的器件,但其制造端对印刷精度的要求同样以微米计,尤其是在决定器件电气性能的电极印刷环节。根据实际生产工艺的差异,压敏电阻印刷治具主要可分为两大类:
专用印刷治具:定位与精准印刷的核心
这类治具主要解决两个核心问题:芯片的精确定位和印刷质量的稳定控制。
  • 高精度定位治具:这是保证印刷不走样的基础。
    • 典型方案:在印刷台上设置精密的定位槽,配合双向联动夹紧模组,可以同时从两个方向对基板进行夹紧定位,确保每次印刷的位置重复精度。
    • 支撑与防护:针对压敏电阻芯片本体可能存在的不平整或凸起,治具会做精准的避空设计,防止钢网被顶起导致漏印。部分治具采用高强度铝合金基材,整体加工精度可达 ±0.02mm。
  • 印刷质量控制治具:直接影响银浆层的厚度和均匀性。
    • 刮刀压力控制:相关专利机构设计了带压力传感器的丝印压力调节机构,能实时监控和调节刮刀压力,因为压力大小会直接影响电阻的最终性能和一致性。
    • 快速锁紧与换型:采用磁吸式快速锁紧结构,可以在数秒内完成一块板子的固定和取下,大幅提升产线换型效率。
自动化生产治具:从“单张印刷”到“连续流转”
对于大批量生产,固定式的印刷台效率不够高,因此行业里发展出了与自动化产线对接的治具方案。
  • 旋转工位式治具:一种典型设计是带有多个槽位的转盘结构,芯片固定在转盘边缘的槽位中,随转盘旋转,依次经过印刷工位。这种方式实现了物料的连续进出,自动化程度高。
  • 负压吸附固定:为了在高速运转中稳固芯片,这类治具常集成负压吸附系统,通过槽位底部的吸气孔牢牢吸住芯片,防止位移
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
