金融设备高效率电源完整方案
--金融设备高效率电源
金融设备高效率电源是‌专为ATM、自助终端、金融核心服务器、交易系统等金融类设备定制的高可靠供电产品‌,核心是在保障7×24小时不间断零故障运行的前提下,实现电能的高效转换,同时满足金融行业对供电安全、数据稳定的严苛要求,避免因供电异常引发交易中断、资金损失等风险。
 一、适用金融设备场景
ATM/CRS 存取款机、智能柜员机 STM、现金循环机、票据打印机、征信自助终端、银行柜台工控主机、金融加密机柜、证券交易终端、网点自助发卡机。行业痛点:7×24 小时无人值守、负载波动大(待机几十瓦、出钞 / 加热峰值 1000–1500W)、电网波动大、敏感加密芯片对纹波 / EMI 要求极高、长期高能耗、断电易丢交易数据。
 二、高效率核心技术架构
金融设备高效率电源核心技术特性
‌高可靠供电保障‌:采用双变换在线式架构,实现‌0毫秒无缝切换‌,输出纯净正弦波,电压波动控制在≤±1%,频率稳定度≤±0.1Hz,完全杜绝市电中断、波动对金融业务的影响。主流产品支持N+1/2N全冗余设计,可用性可达99.9999%,彻底消除单点故障风险。
‌六重安全防护体系‌:集成OCP过流、OVP过压、UVP欠压、OPP过功率、OTP过温、SCP短路全场景防护,搭配AC 85–264V宽压输入、二级防雷浪涌设计,适配无人值守ATM网点、电网波动等极端场景,避免设备烧毁、数据异常等问题。
‌高效节能与长寿命‌:采用IGBT整流/逆变技术,输入功率因数≥0.99,整机效率可达94%以上,谐波电流<3%,大幅降低无功损耗。选用工业级元器件,宽温范围覆盖-30℃~+70℃,平均无故障时间(MTBF)≥20万小时,使用寿命可达十年,显著降低长期运维成本。
‌金融级电磁兼容‌:满足GB 9254.1 Class B、JR/T 0025金融行业专用规范,强化静电、脉冲群、射频抗扰能力,低纹波噪声<50-120mV,高隔离耐压≥3000VAC,防止数据干扰与信息泄露,保障刷卡、密码输入等操作的安全稳定。
前级:有源图腾柱 APFC
功率因数 PF≥0.98~0.99,谐波失真 THD<3%,满足金融机房电网规范;功率>75W 强制标配有源 PFC。宽压输入 AC85–264V,兼容城乡电网 ±30% 电压波动,避免低压宕机。软开关 PFC,SiC 碳化硅二极管,降低导通损耗,轻载效率提升 6% 以上。
后级:LLC 谐振 + 同步整流 SR
零电压 / 零电流软开关,开关损耗大幅降低:20%–100% 全负载区间转换效率92%–96%,高端钛金机型满载可达 96.5%;对比传统反激 / 正激,同等功率发热减少 30%,降低风扇噪音、延长整机寿命;适配多路输出(24V 机芯、12V 外设、5V 主控加密板),多路独立稳压,互不串扰。
轻载节能优化:待机功耗<0.3W,符合 ERP Level VI 能效;自适应变频降频,低负载自动切换轻载模式,避免空载低效损耗;掉电保持≥12ms,突发断电可完成交易缓存、加密数据存储,杜绝账务错乱。
 三、金融设备高效率电源硬性性能指标
效率与能耗:额定满载效率≥92%,50% 典型负载≥94%;功率密度提升,同功率体积缩小 20%,适配 ATM 紧凑机柜;整机温升≤60K,元器件 70%–80% 降额设计,MTBF≥10 万小时,5–10 年免维护。
输出精度与低纹波(加密设备刚需)
电压精度 ±1% 以内,负载 / 线性调整率<±0.5%;满载纹波噪声≤1% Vo(峰峰值≤120mV),高端精密机型可做到 1mV 级超低纹波,防止干扰加密芯片、读卡器、图像传感器;多路隔离输出,强弱电分区,杜绝电机干扰交易主板。
宽温与防护(网点复杂环境)
工作温度:-25℃~+70℃,北方冬季低温启动、南方网点高温稳定运行;全套保护:OVP 过压、OCP 过流、OTP 过温、SCP 短路、防反接、防倒灌;内置 4kV 防雷浪涌(IEC61000-4-5),适配户外、临街网点雷电工况。
EMC & 安规(金融准入必备)
EMI Class B,传导 / 辐射余量充足,不干扰银行内网、密码键盘;认证:CCC、UL62368、CE、EN60950,满足银保监会电力安全规范;隔离耐压≥3000VAC,浮地漏电流<75μA,保障操作人员与设备数据安全。
功率段选型与多路输出配置
 1. 小功率(100–300W:查询终端、发卡机、柜台工控)
拓扑:APFC+LLC 单路 / 三路输出;典型输出:24V/5A、12V/3A、5V/2A;效率≥93%,自然散热可选,低噪音无风扇方案。
 2. 中功率(400–800W:小型 ATM、STM 智能柜员机)
主流方案:旺马WM-RSP系列开关电源;输出:24V/20A(出钞机芯)、12V/5A、5V/4A;智能温控风扇,低温停转降噪,满载效率 94%+。
 3. 大功率(1000–1500W:大型 CRS 现金循环机、带加热户外 ATM)
双 LLC 交错并联,动态峰值功率冗余 30%,应对加热棒瞬时大功率;支持 N+1 冗余并机,单模块故障无缝切换,业务零中断;支持 RS485/PMBUS 数字通信,远程监控电压、电流、温度、故障告警,适配银行运维平台。
高效率电源对比传统普通电源收益
高效率开关电源运维成本降低:单台 ATM 全年 7×24h 运行,效率从 85% 提升至 94%,年省电超 100 度,规模化网点电费显著下降;故障率大幅下降:发热减少,电容、风扇老化速度放缓,上门维修频次减少 60%;业务稳定性提升:低纹波、高抗 EMI,杜绝读卡器读卡失败、交易丢包、加密校验报错;场地适配更强:宽温宽压,城乡、户外网点无需额外稳压器、空调散热。
国产化金融高效电源选型要点
优先全自主可控方案,规避进口金融设备电源固件安全后门,符合金融关键基础设施数据安全要求;必须带有源 PFC、LLC 软开关拓扑,拒绝老式反激低效架构;多路输出独立稳压,24V 动力回路与 5V 加密回路完全隔离;支持数字遥测告警,对接银行后台运维系统;整机满负荷 48 小时老化出厂,提供金融行业专项质保方案。
典型应用方案示例(800W ATM 高效电源)
输入:AC85–264V 50/60Hz,APFC PF=0.99;拓扑:图腾柱 PFC + 半桥 LLC + 副边同步整流;输出:24V/30A、12V/6A、5V/5A;效率:20% 负载 90.5%,50% 负载 94.2%,满载 93.8%;纹波:24V<80mV,5V<20mV;环境:-25℃~70℃,4kV 防雷,EMI Class B,MTBF 120000h。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
