大功率开关电源短路保护完整方案
--大功率开关电源短路保护
大功率电源(几百瓦~数千瓦,激光、电解、充电桩、工业直流电源)短路分输出硬短路、软短路、瞬时冲击短路、持续锁死短路,保护核心目标:不炸功率管、不烧变压器、不炸输入保险、故障解除后可恢复。
大功率电源短路保护主流类型
1. 逐周期限流保护
适用:全桥 / 半桥 / LLC / 反激大功率拓扑;原理:原边串联采样电阻 / 电流互感器 CT,每个开关周期实时采集原边峰值电流;一旦短路,输出电流瞬间飙升,原边电流超限,本周期直接关断 MOS,下一个周期重新尝试开启。
特点:响应极快(ns~μs 级),短路瞬间限制峰值电流,避免功率器件过流击穿;属于打嗝保护基础,不会一短路直接炸管;大功率推荐CT 电流互感器,不损耗功率(采样电阻大功率发热严重)。
2. 打嗝式短路保护
逐周期限流持续触发后,控制芯片判定为永久短路:输出关断、停止驱动;延时几百 ms 休眠;自动重启检测输出;若短路仍存在,重复 “启动→限流→关断” 循环(打嗝);短路移除后,下一次重启正常工作。
优势:无需断电复位,适合自动化设备;局限:持续长时间短路时,变压器、MOS 反复启停有热累积,超 3kW 大功率建议叠加锁存保护。
3. 锁存型短路保护
短路发生后芯片直接锁死 PWM 输出,永久停机,必须断电重启或外部复位才能恢复。适用场景:3kW 以上大功率、高压输出电源、医疗 / 军工电源、电解直流电源;优势:彻底切断功率回路,无反复启停发热,保护变压器、功率管、整流桥不老化烧毁;缺点:需要人工复位,不适合无人值守连续设备。
4. 次级直接采样限流
大功率多路输出、低压大电流电源(12V/24V 几百 A):输出母线串联大功率锰铜分流器,运放 / 光耦反馈限流信号到原边 PWM,直接钳位输出电流。优点:限流精度高,不受变压器变比影响;缺点:分流器持续大电流发热,需加风冷散热。
5. 防冲击预充保护
大功率输出配大容量电解电容,上电瞬间电容充电电流近似短路,容易误触发保护:输入增加 NTC 热敏电阻、预充继电器;PWM 软启动,缓慢抬升占空比,抑制浪涌电流;软启动时间 5~50ms,匹配大功率容性负载。
大功率电源短路硬件实现方案
方案 A:原边 CT 电流采样(推荐≥1kW)原边母线穿过 CT,输出交流电流信号;整流、RC 滤波得到直流电压,送入 PWM 芯片 ISENSE 引脚;芯片内部阈值设置峰值限流点;短路→电流超标→逐周期关断→累积多次后进入打嗝 / 锁存。
优势:功耗极低、温漂小、适合大电流原边。
方案 B:次级分流器采样(低压大电流大功率)输出负极串分流电阻,差分运放放大电流电压,通过光耦拉低反馈电压,强制降低输出占空比限流。典型:24V/200A 大功率电源,分流器 50μΩ~200μΩ。
方案 C:功率器件级保护(后备保护)
MOS 管并联 RC 吸收、TVS 吸收尖峰;输入串快速熔断器(快熔),作为最后一级熔断保护; NTC + 继电器防上电浪涌误短路保护;散热 + 过温 OTP 联动:短路持续发热,触发过温直接锁机。
不同拓扑大功率电源保护差异
反激(1kW 内)单管应力大,必须逐周期限流 + 打嗝;短路极易炸 MOS,采样电阻不可省略。半桥 / 全桥(1~10kW)原边 CT 采样,双路电流检测;推荐打嗝 + 可选择锁存模式,短路易偏磁,需增加磁平衡检测。LLC 谐振电源(大功率高频)谐振腔短路会谐振失谐,电流急剧上升;除 OCP 外,增加谐振电流检测,防止谐振电容击穿。直流恒流源 / 电解电源:长期带近似短路负载,采用恒流限功率模式,持续限流不打嗝。
大功率短路保护关键参数设计要点
限流阈值,常规大功率:额定输出电流 1.2~1.8 倍短路限流;冲击负载(电机、激光)放宽至 2~2.5 倍,配合软启动。响应速度:功率 MOS 耐受短路时间极短,要求限流响应<1μs;打嗝周期:休眠 300~800ms,启动检测 10~20ms,兼顾散热与故障检测;热防护联动:持续短路反复打嗝会持续发热,NTC 温度探头检测散热器温度,超 85~100℃直接锁死关机。
常见大功率短路保护失效问题
只靠次级反馈,无原边逐周期限流:短路瞬间反馈来不及响应,直接炸 MOS、整流桥;大功率必须原边快速限流做第一道防线。采样电阻功率不足:持续限流时电阻发热烧毁,保护失效,改用 CT 互感器。未做软启动,上电电容浪涌误保护:设备频繁开机报错,增加预充电路。长时间打嗝无过热锁存:变压器磁芯、MOS 管反复冷热循环,长期可靠性大幅下降,大功率建议过热后强制锁存。缺少输入快熔后备保护:保护电路失效时发生起火、母线短路风险。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
