金融设备电源EMC电磁兼容完整方案
--金融设备电源EMC电磁兼容
金融设备(ATM、收银 POS、柜员终端、自助存取款机、密码键盘、票据打印机)对 EMC 要求远高于普通 IT 设备:既要 Class B 低发射不干扰刷卡 / 加密通信,又要强 EMS 抗静电、浪涌、脉冲群,防止交易丢包、密码模块死机、读卡器失效,必须同时满足国标 + 金融行业 JR/T 0025 规范。
金融设备电源EMC电磁兼容强制执行标准
EMI 发射(对外不污染电网、不辐射干扰读卡)GB 9254.12021 Class B(等同 CISPR 32)传导 CE:150kHz~30MHz;辐射 RE:30MHz~1GHz;GB/T 17625.1(IEC6100032):谐波电流限值,网点多设备并联不跳闸;GB/T 17625.2(IEC6100033):电压波动与闪烁,避免屏幕闪、读卡器断连;EMS 抗扰度(金融设备严苛等级)GB/T 17626 系列ESD 静电 ±6kV 接触 /±8kV 空气(柜员频繁触摸、插卡)EFT 电快速脉冲群 ±2kV 5kHz(机房配电柜、打印机电机干扰) Surge 浪涌:线线 ±2kV、线地 ±4kV(户外 ATM 升级 ±6kV) RF 射频辐射抗扰 10V/m(网点对讲机、无线 WiFi 干扰) 电压暂降 / 短时中断:100% 中断 0.5s 设备不掉交易数据金融行业专项:JR/T 00252017:额外增加加密模块、磁卡 / IC 卡读写口电磁防护要求,金融设备电源是干扰源头,整改优先从电源切入。
金融电源 EMC 核心电路设计
输入前端二级防雷 +π 型 EMI 滤波(必做)
电源 AC 入口≤20cm 内布置,泄放路径最短,防雷防护(浪涌 EMS 基础)两级串联:GDT 气体放电管 + MOV 压敏电阻,残压控制≤600V;LN、LPE、NPE 全通道防护,防止雷击、电网浪涌击穿主控 / 加密芯片。差模滤波(X 电容)X2 安规电容 0.22~1μF,LN 之间,并联 1MΩ 放电电阻(安规漏电流要求)共模滤波(共模电感 + Y1 电容)共模电感 1~5mH,PC40 / 纳米晶磁芯,双线对称绕制,抑制 150kHz~30MHz 共模噪声;Y1 安规电容 1~4.7nF,L/N→外壳 PE,耐压≥8kV,整机漏电流≤0.5mA(金融安全强制)大功率机型(300W 以上 ATM 电源)采用两级 π 滤波,共模电感前后各一组 X/Y 电容,CE 传导余量≥10dBμV。
功率拓扑选型(从根源降低 EMI 噪声)
金融设备优先软开关拓扑,大幅减小 dv/dt、di/dt 尖峰:100~500W POS / 柜员终端:PFC + 反激 / 有源钳位反激;500~1500W ATM / 自助终端:PFC+LLC 谐振软开关;≥1500W 多输出柜员柜电源:移相全桥 ZVS;优势:开关尖峰降低 20dB 以上,减少辐射,简化后级滤波成本。
开关尖峰吸收电路(MOS / 整流管必备)
原边 MOS 管:RC 吸收 100Ω+100pF,抑制关断电压尖峰;副边整流管:RC 吸收 + 磁珠,优选 SiC 快恢复二极管,消除反向恢复电流噪声;高频变压器:初次级加铜箔屏蔽层单点接 PE 地,阻断共模辐射耦合(解决读卡模块 RE 超标头号方案)
输出端多级滤波(保护读卡器、加密板)
金融多路输出(24V 打印、12V 主控、5V 加密、3.3V 读卡器),每一路独立滤波:主输出 LC 二阶滤波(40dB/dec 衰减)敏感弱电(5V/3.3V)串联磁珠 + 0402 0.1μF MLCC 就近芯片去耦;输出端口并联 TVS,应对 EFT 脉冲群串扰进后级电路。
PCB 布局接地 EMC 黄金规则
三区分地,单点汇流(杜绝地环路干扰)PGND 功率地(开关管、变压器、输入滤波)SGND 信号地(控制芯片、光耦反馈)AGND 模拟地(加密芯片、读卡器模拟采样)三者独立铺铜,仅在滤波 PE 接地点单点连通,禁止大面积共地、禁止分割地跨高速信号线
 2. 功率回路最小化(降低辐射 RE)开关管变压器整流管高频环路面积≤2cm²,铜皮加宽≥2mm;驱动走线远离功率回路,平行长度≤5mm,间距≥3mm;反馈光耦走线远离变压器、MOS,用地铜箔隔离屏蔽;
 3. 接地与屏蔽结构:金属电源外壳 360° 连续搭接,接缝导电泡棉,缝隙<λ/20,杜绝缝隙辐射;滤波 Y 电容地线粗短直连外壳 PE,禁止长引线、过孔多;整机电源线、读卡器信号线分束走线,间距≥10cm,禁止交叉平行长距离耦合。
金融设备特有 EMC 痛点与整改方案
痛点 1:读卡器 / IC 卡读写异常(电源共模辐射耦合)
现象:刷卡失败、加密校验报错、读卡乱码,RE 30~200MHz 超标
整改:变压器初次级增加完整屏蔽层接 PE;电源输出至读卡器线缆套铁氧体磁环(贴近两端)读卡器供电增加独立 LC 滤波,信号线增加 RC 滤波。
痛点 2:静电 ESD 触发整机重启、交易丢失
整改:电源输入、多路输出全部加 TVS 防护阵列;外壳金属件多点可靠接地,接地阻抗<0.1Ω;Y1 电容加大至 4.7nF,快速泄放静电共模电荷。
痛点 3:网点多机并联传导 CE 超标,干扰隔壁柜员机
整改:升级两级 EMI 滤波器,加大共模电感至 5mH 以上;PFC 电路优化,降低低频谐波;每台设备单独接地排,不共用延长地线。
痛点 4:打印机电机启动时 EFT 脉冲群导致死机
整改:24V打印机电源独立 LC 滤波,串大功率磁珠;电机两端并联续流二极管 + RC 吸收;电源控制芯片 VCC 引脚紧邻 0.1μF+10μF 并联去耦电容。
金融设备电源量产电源 EMC 选型物料清单
共模电感:PC40 / 纳米晶,1~5mH,双线对称绕制;X 电容:X2 0.47μF/275VAC;Y 电容:Y1 2.2nF/4.7nF;防雷:GDT 90V + 14D471K 压敏电阻;吸收:0805 100Ω 电阻 + 100pF X7R MLCC;磁珠:0603/0805 大电流磁珠,100Ω@100MHz,用于敏感供电;TVS:SMBJ 系列,每路输出对应电压等级。
金融设备电源的测试验证流程
预测试:传导 CE、辐射 RE,预留≥6dB 余量;EMS 全套抗扰:ESD/EFT/Surge/RF/ 电压跌落;整机联动测试:电源满载 + 打印 + 刷卡 + 加密同时工作(最恶劣干扰工况)高低温宽温测试(25℃~70℃),低温下磁芯磁导率衰减后复测 EMC;
ODM / 定制金融电源EMC设计要点
优先隔离型定制电源,强弱电完全隔离,降低共模耦合;多路输出独立稳压、独立滤波,避免负载串扰;预留 EMC 整改焊盘(预留电感、电容、磁珠位置),方便认证调试;整机金属外壳一体化接地,杜绝塑料外壳单点接地方案;满足 UL609501、GB4943 安规,安规与 EMC 同步设计,避免后期冲突。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
