充电桩工控电源完整方案
--充电桩工控电源
充电桩工控电源是充电桩的核心动力部件,负责为内部MCU、通信模块、传感器等关键组件提供稳定可靠的电力支撑,直接决定充电桩的运行稳定性与使用寿命。充电桩电源分两大类:大功率充电主功率模块、低压工控辅助电源,二者均以强制风冷为主流散热方案,户外场站、高温机柜必须强化温控、宽温、三防、防雷 EMC 设计。
充电桩工控电源核心性能要求
充电桩工控电源需具备6kV以上三级浪涌防护,抵御户外雷击冲击,同时通过EMI滤波设计抑制电磁干扰,保障车桩通信稳定。可在-30℃~70℃宽温环境下稳定运行,部分型号还做了三防漆处理,适配户外潮湿、多粉尘的复杂工况。
充电桩工控电源两类电源定位区分
充电主功率模块(直流快充核心)作用:380V 三相交流转高压 DC 200–1000V 给动力电池充电;功率段:20kW/30kW/40kW/60kW 标准模块化风冷;冷却:内置大尺寸铝挤散热器 + 双滚珠温控风扇。
工控辅助电源(整机控制供电,你重点关注)作用:给充电桩主控、显示屏、读卡器、4G/5G、继电器、枪锁、风扇、CAN 通讯、12V 车端唤醒供电;输出规格:12V/24V 为主,功率 100W–600W 风冷工控电源;输入:AC85–264V 宽压(单相 220 取电),适配交流桩、直流桩控制回路。
充电桩工控电源风冷散热系统设计
散热结构:高密齿铝挤散热器,功率管贴高导热硅胶垫,降低热阻;双滚珠长寿命温控风扇(40/60/80mm):低温轻载停转 / 低速,降低噪音、延长寿命;>55℃全速散热,内置过温保护,超 70℃降功率 / 停机;风道单向导流:底部进冷风、背部出热风,杜绝热风回流;户外机型加金属防尘网,阻挡粉尘、柳絮堵塞风道。
温宽与降额规则(充电桩硬性指标)标准风冷机型:-35℃~+70℃;≤55℃:全额额定输出;55℃~70℃:线性降额(每升高 1℃降 3%–5% 功率)北方低温:支持 35℃低温启动,无需额外加热;南方露天场站:必须风冷,无风扇自然散热仅适合 200W 内小功率室内桩。
充电桩工控辅助电源核心参数
充电桩电源的输入:AC 85–264V 全电压,45–65Hz;PF≥0.95,低谐波,适配电网波动大的场站,标准输出12V:10A/20A/30A(国标要求车端辅助 12V/10A=120W)24V:10A/20A,给屏幕、继电器、散热风机供电;稳压精度 ±1%,纹波≤120mVpp,带远端补偿,长线供电无压降。
全套工业保护(充电桩强制)过压 OVP、过流 OCP、短路 SCP、过温 OTP、防反接、防雷浪涌;内置防雷电路,耐受 8/20μs 10kA 浪涌,适配露天场站雷击环境。并联冗余:300W 及以上风冷机型支持多台并联 N+1 冗余,一路故障不中断主控供电,满足商用充电桩不间断运营要求。待机功耗<1W,符合新能源设备低能耗标准,场站长期待机省电。
大功率风冷充电模块关键特性
三相 380V 输入 320–490Vac,APFC 主动校正,PF≥0.99,THD≤5%,电网合规;输出 DC200–1000V 宽电压,适配 400V/800V 平台车型;风冷双风扇冗余,单风扇故障不降功率;均流精度≤±3%,多模块并联扩容;通讯:CAN2.0,匹配充电桩主控 BMS 交互协议;防护:绝缘监测、预充、泄放、防反接、漏电保护,满足 GB/T 18487.1。
充电桩场景专属强化设计
三防防护(户外核心)PCB 整板喷涂三防漆(防潮、防霉、防盐雾);沿海场站支持 96h 中性盐雾测试;金属外壳阳极氧化防腐。
EMC 抗干扰(充电桩强干扰环境)内置多级 EMI 滤波,满足 CISPR32 Class B;静电 ±8kV、脉冲群 ±2kV、浪涌 ±10kA,避免充电模块干扰主控、4G、CAN 通讯掉线。
充电桩电源的安规认证:CCC、CE、UL、RoHS,符合 NB/T33001、GB/T18487 充电桩国标;加强绝缘,高低压隔离耐压 5000VAC。
机械可靠性:抗震 10–55Hz 振动测试,场站车辆碾压震动不脱焊;风扇长寿命滚珠轴承,MTBF≥7 万小时,优于普通含油风扇。
充电桩工控电源选型指南
交流 7kW/14kW/22kW 慢充桩(辅助电源)单枪:12V10A/24V5A 120W 风冷 RSP120;双枪、带大屏、多外设:24V12.5A 300W 风冷 RSP300
直流 30–240kW 快充桩(工控辅助)标配24V 20A 500–600W 风冷,双路冗余供电,同时驱动枪锁、散热风机、多路通讯、触摸屏;预留 12V 车端唤醒输出。
充电主功率模块风冷选型:30kW/40kW 标准 84mm 机架风冷模块,机柜多台堆叠,上下预留 15cm 通风间隙,避免热风对流积热。
充电桩工控电源安装与散热运维要点
垂直安装,风道上下通畅,四周留≥10cm 通风空间;多台电源错层排布,出风口不对另一台进风口;户外机柜加装轴流排风辅助,降低柜内环境温度,减少风扇满转时长;粉尘 / 柳絮多的场站每季度清理防尘网,积灰会让散热效率下降 40%,触发过温降功率;沿海高湿环境优先选双滚珠风扇 + 加厚三防漆机型,减少风扇锈蚀卡滞故障。
风冷充电桩电源优缺点
优势:同等体积功率密度高,大功率方案体积远小于无风扇款,节省机柜空间; -35~70℃宽温,露天夏季高温场站可长期满载运行;温控风扇轻载低速 / 停转,日常噪音低,运维成本远低于水冷;并联冗余成熟,商用充电桩不间断运营刚需。
短板:风扇存在机械寿命,粉尘恶劣环境需定期维护;极高静音室内场景(地下车库高端车位)噪音略大于无风扇机型。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
