工控机预留多少扩展空间比较合理?
--工控机预留多少扩展空间比较合理?
工控机预留多少扩展空间比较合理?
很多工控机不是性能不够,而是扩展空间留少了
苏州联控信息科技有限公司原创
转载请注明来源:http://www.lionconit.com
很多企业第一次采购工控机时,都会把注意力放在CPU、内存、硬盘这些配置上。
比如:
"CPU用i5还是i7?"
"内存16GB够不够?"
"硬盘要不要1TB?"
这些问题当然重要。
但在苏州联控信息科技有限公司服务自动化设备、机器视觉、MES系统、工业物联网等项目的过程中,我们发现,真正影响项目后期使用体验的,往往不是配置,而是扩展空间。
很多项目上线一年后,不是CPU不够用了,而是:
网口不够。
串口不够。
PCIe插槽不够。
硬盘没地方装。
最后只能拆设备、改机柜、换工控机,花的钱远比当初多预留一点空间高得多。
那么问题来了:
工控机到底应该预留多少扩展空间才算合理?
今天,我们就聊聊这个很多人容易忽略,却非常重要的话题。
工控机为什么需要预留扩展空间?
普通家用电脑买回来以后,很多年都不会增加新的硬件。
但是工业现场完全不同。
一套自动化设备上线之后,经常会不断增加新的功能。
例如:
  • 增加工业相机
  • 增加扫码枪
  • 增加PLC
  • 增加MES系统
  • 增加数据采集
  • 增加AI视觉检测
  • 增加远程维护
  • 增加工业网关
今天觉得够用。
半年以后可能就不够用了。
所以工业自动化行业有一句话:
今天不用,不代表明天不用。
第一个最应该预留的是:PCIe扩展槽
这是很多客户最容易忽略的地方。
不少客户会觉得:
"现在没有采集卡。"
"没有显卡。"
"插槽空着也是浪费。"
实际上。
PCIe插槽就是工控机未来升级的基础。
后续可能增加:
  • GPU显卡
  • 图像采集卡
  • 多网口网卡
  • CAN通讯卡
  • 运动控制卡
  • RAID卡
  • FPGA加速卡
  • AI推理卡
如果机箱没有预留空间。
以后再升级,就非常麻烦。
因此建议:
至少预留1~2个空闲PCIe插槽。
如果是机器视觉、AI检测项目,建议预留更多。
第二个要预留的是:网口
过去很多工控机只有一个网口。
现在越来越不够用了。
例如:
一个网口连接MES。
一个网口连接PLC。
一个网口连接工业相机。
一个网口连接办公网络。
一个网口连接远程维护。
如果只有两个网口。
后期只能增加交换机。
不仅布线更复杂。
维护成本也更高。
因此建议:
普通控制项目:
至少双网口。
机器视觉项目:
建议4个以上网口。
工业AI平台:
6网口甚至更多会更加灵活。
这也是近年来很多Lionconit工控机采用多网口设计的重要原因。
第三个要预留的是:串口
很多人以为:
现在都是网络通信。
串口已经淘汰了。
实际上。
工业现场依然大量使用:
  • PLC
  • 变频器
  • RFID
  • 条码枪
  • 称重仪
  • 仪器仪表
  • 环境监测设备
很多仍然采用:
  • RS232
  • RS485
因此。
不要觉得现在不用串口。
以后设备升级时。
很可能马上就需要。
通常建议:
至少预留2个以上串口资源。
第四个要预留的是:USB接口
很多采购容易忽略:
USB接口其实也是一种资源。
例如:
后续可能增加:
  • U盘升级
  • 加密狗
  • USB相机
  • Wi-Fi模块
  • 蓝牙模块
  • 工业扫码枪
  • 打印机
  • USB采集卡
如果USB接口全部占满。
只能外接USB Hub。
工业现场稳定性反而下降。
建议:
至少保留2个空闲USB接口。
第五个要预留的是:硬盘位
很多项目上线时:
只有一个SSD。
后来增加:
MES数据库。
视频录像。
历史数据。
AI训练数据。
很快就发现:
硬盘没地方装。
尤其AI服务器和机器视觉项目。
存储增长速度远超想象。
建议:
至少预留:
  • 一个SSD安装位
  • 一个3.5英寸硬盘位
后期升级会方便很多。
第六个要预留的是:性能余量
很多客户觉得:
CPU使用率现在只有30%。
已经很富余。
实际上。
软件会不断增加。
Windows更新。
数据库增长。
后台服务增加。
AI算法升级。
都会不断消耗资源。
业内通常建议:
CPU长期使用率:
控制在50%以内比较理想。
内存长期占用:
控制在60%左右。
这样未来升级空间更充足。
第七个要预留的是:散热空间
这是最容易被忽略的一点。
很多机柜设计得非常紧凑。
工控机刚好能放进去。
结果:
两侧没有散热空间。
后面贴着机柜。
顶部压着交换机。
设备虽然能运行。
但长期高温。
稳定性会明显下降。
一般建议:
工控机四周尽量预留一定的通风空间。
对于安装独立显卡、高性能CPU或AI加速卡的平台,更要保证机箱前后风道畅通。
预留多少扩展空间才算合理?
很多客户会问:
"是不是预留越多越好?"
其实也不是。
扩展能力越强。
通常意味着:
  • 成本更高
  • 体积更大
  • 功耗更高
真正合理的原则是:
满足当前需求,同时为未来3~5年的升级留出余量。
一般来说,可以参考下面这个经验:
项目类型 建议扩展余量
PLC控制、设备控制 预留约20%扩展空间
MES系统 预留约30%扩展空间
SCADA系统 预留约30%扩展空间
机器视觉检测 预留40%~50%扩展空间
AI边缘计算 预留50%以上扩展空间
因为AI应用的发展速度最快。
今天够用。
一年以后可能完全不同。
苏州联控的项目经验:扩展空间,其实是在给未来留余地
在苏州联控信息科技有限公司参与机器视觉、MES系统、工业物联网、边缘AI计算以及自动化产线升级项目时,我们经常遇到这样的情况。
客户第一次采购时觉得:
"先按现在需求买。"
一年以后。
增加:
  • AI视觉检测
  • 工业相机
  • GPU显卡
  • 第二块网卡
  • 更多存储
这时候才发现:
原来的平台已经没有扩展能力。
最终只能整体更换工控机。
而另一部分客户,在项目初期就适当预留了PCIe插槽、网口、硬盘位和性能余量。
几年后设备升级时,只需要增加相应模块即可继续使用,不仅降低了改造成本,也减少了停机时间。
因此,我们在为客户进行工控机选型时,不只是关注今天的配置,更会结合行业特点、生产规划和设备生命周期,帮助客户规划未来3~5年的扩展需求。
写在最后
回到最开始的问题:
工控机预留多少扩展空间比较合理?
没有一个适用于所有项目的固定答案。
但有一个原则几乎不会错:
既不要为了省一点成本把平台选得过于紧凑,也不要为了追求"一步到位"而盲目堆配置。
对于大多数工业自动化项目来说,建议做到:
  • CPU、内存预留20%~40%的性能余量
  • 至少保留1~2个PCIe空闲插槽
  • 预留2个以上空闲USB接口
  • 根据项目选择2~6个以上网口
  • 保留额外硬盘安装位置
  • 机柜和机箱预留良好的散热空间
真正优秀的工控机选型,不只是满足今天的需求,更要适应未来几年的发展。
因为在工业现场,一台工控机真正的价值,不是刚交付时性能有多高,而是在设备不断升级、业务持续扩展的过程中,依然能够稳定、可靠地支撑整个系统运行。这也是苏州联控信息科技有限公司在工控机方案设计中始终坚持的理念:让设备不仅能满足今天,更能从容面对未来。
会员简介
会员代号: 38613569
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-62555656
传  真:
地  址: 苏州工业园区
邮  编: 32225215
该厂商相关解决方案:
工业平板显示器IFD-1502在智能制造产线中的应用方案
企业部署DeepSeek等大模型为什么开始选择边缘AI服务器?
工控机为什么可以24小时不关机?
工控机死机一般是什么原因?
工控机最容易坏的是哪里?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
