工业电源完整分类
--工业电源分类
工业电源是专用于工业控制领域的电能转换设备‌,核心作用是将市电或其他一次电能,变换为适配工业设备的稳定二次电能,相当于工业生产系统的“动力心脏”。它和民用普通电源相比,具备高可靠性,能抵御电压波动、振动、高温、粉尘、强电磁干扰等恶劣工况,广泛为工业机器人、PLC控制系统、数控机床、自动化生产线等工业场景供电,还集成了过压、过流、短路等多重保护功能,保障工业生产连续稳定运行。
一、按电路拓扑结构
线性电源(LDO 线性稳压)原理:功率管线性调压,无开关噪音。优点:纹波极低、电路简单、EMC 好,缺点:效率低、发热大、大功率不适用,适用:精密仪器、传感器、小电流模拟电路。
开关电源(主流工业电源)通过高频开关管斩波调压,效率高,细分拓扑:ACDC 开关电源(交流转直流)反激、正激、半桥、全桥、推挽、LLC 谐振(大功率高效)DCDC 开关电源(直流转直流)Buck 降压、Boost 升压、BuckBoost 升降压、隔离型 DCDC 模块,DCAC 逆变电源(直流转交流,逆变器)
 二、按输入输出类型
 1. ACDC 工业开关电源(市面最常见)输入:单相 220V/110V、三相 380V 交流电;输出:稳定直流 DC;导轨式电源(DIN 导轨安装):PLC 控制柜标配,如明纬LRS开关电源、旺马 LRS 系列开关电源;开放式裸板电源:内置设备(售货机、医疗、工控设备 ODM)密封防水电源:IP67/IP65,户外充电桩、安防、景观设备;大功率机架电源:千瓦级,测试设备、电镀、新能源、氢氧机;充电专用电源:换电柜、储能充电机、叉车充电机。
DCDC 隔离 / 非隔离模块电源:输入直流,输出多路直流,小体积模块化,砖式电源:1/16 砖、1/8 砖、1/4 砖、半砖、全砖(大功率工控、服务器、轨道交通)微型模块:板载小功率,传感器、通信板卡供电
DCAC 逆变电源:直流转交流正弦波,工频逆变器:储能、光伏离网, 高频正弦波逆变:工控伺服、UPS 后备、车载工业设备
ACAC 变频 / 调压电源:交流输入→可调交流输出,变频器、可编程交流变频电源。
 三、按安装结构形式
DIN 导轨式电源:卡装电气导轨,控制柜标准,功率 10W~1000W;机架式电源(1U/2U/4U)机柜上架,大功率多并联,测试、新能源、电镀行业;裸板开放式电源:无外壳,嵌入整机设备,ODM 定制量大;塑料 / 金属密封电源:灌胶防水防尘,户外、潮湿、多粉尘环境;壁挂式大功率电源:工业大功率恒流恒压,激光、电镀、老化测试。
一、导轨式(DIN导轨)工业电源
‌结构特征‌:机身呈模块化窄体设计,背部自带标准卡扣,可直接卡入电控柜内的标准DIN导轨,无需额外打孔固定。‌核心优势‌:拆装便捷、布线规整,空间利用率高,多台并排排布也能保持线路整洁。‌适用场景‌:PLC控制柜、伺服控制系统、工业机器人配套供电、弱电综合布线箱等柜内集中供电场景。
二、机壳壁挂式工业电源
‌结构特征‌:整体为一体式金属外壳,体积相对偏大,外壳预留安装孔位,可通过螺丝固定在墙面、柜体底板或设备机箱上。核心优势‌:功率覆盖范围广,散热性能优异,同功率下性价比更高,安装位置不受导轨限制。‌适用场景‌:安防监控集中供电、户外LED亮化工程、大功率独立设备外置供电等开放空间场景。
三、PCB板载式工业电源
‌结构特征‌:采用贴片或插针式封装,体积小巧,可直接焊接在设备的印刷电路板上,完全嵌入设备内部。‌核心优势‌:集成度高,能大幅节省PCB板载空间,适配小型化硬件设计需求。‌适用场景‌:小型控制模块、智能传感器、微型工控终端等嵌入式设备内部供电。
四、防水型工业电源
‌结构特征‌:外壳采用全密封灌胶工艺,防护等级可达IP65/IP67,具备防尘、防水、防潮能力。核心优势‌:可直接在露天、潮湿、多粉尘的恶劣环境下稳定运行。‌适用场景‌:户外AGV小车、露天监控设备、野外作业仪器等无柜体防护的户外场景。
五、嵌入式工业电源
‌结构特征‌:无突出安装结构,整体可完全嵌入设备机箱、面板或预留腔体内部,外观与设备融为一体。‌核心优势‌:不占用设备外部空间,适配整机一体化的结构设计。‌适用场景‌:集成化工业整机、定制化专用设备的内置隐藏式供电。
 四、按输出特性
恒压电源(CV)输出电压固定,电流随负载变化;适用:PLC、伺服、传感器、控制器、工控主板;恒流电源(CC)输出电流恒定,电压自适应负载;适用:LED 灯带、激光设备、电解电镀、电池老化;恒压恒流二合一(CV/CC 自动切换):工业通用款,电池充电、老化测试、新能源设备首选;可编程直流电源:数字可调电压电流,带通讯 RS485/Modbus,实验室、产线老化。
1、恒压(稳压)电源
‌核心特性‌:输出电压值固定,不受负载波动、输入电压偏移等外部条件影响,电压稳定度高、纹波系数低。‌典型应用‌:绝大多数常规电子电路、工控设备的常规供电场景,是工业领域应用最广泛的电源类型。
2、恒流电源
‌核心特性‌:在指定负载变化范围内,输出电流保持恒定,交流阻抗极高,可适配对电流精度要求严苛的场景。典型应用‌:电池充电、LED驱动、电镀工艺、信号放大系统的交流负载供电。
3、恒压恒流综合电源
‌核心特性‌:可自动切换工作模式,负载未达阈值时保持恒流输出,接近设定上限后自动转为恒压模式。典型应用‌:高端智能电池充电器、精密电镀设备、新能源电池测试系统。
4、脉冲电源
‌核心特性‌:正向/负向电流、脉冲频率可独立调节,峰值电流大、响应速度快。‌典型应用‌:PCB高端制造、金属电镀、半导体TSV封装工艺、锂电铜箔生产场景。
5、高精度可调电源
‌核心特性‌:电压、电流可在宽范围内连续精密调节,支持远程通信控制,输出偏差可控制在±0.5%以内。‌典型应用‌:军工电子老化试验、晶圆检测设备、精密仪器校准等对供电精度要求极高的场景。
五、按功率等级
小功率:0.5W~100W(板载模块、小型传感器)中功率:100W~1000W(导轨电源、工控整机内置)大功率:1kW~10kW(机架、充电、电镀、氢氧设备)超大功率:10kW 以上(大功率储能、工业电解、大功率充电桩)
1. 微小功率工业电源
功率范围:0.1W~30W;特点:体积小巧、功耗极低,适配低负载场景;适用场景:工业传感器、小型信号采集模块、便携检测仪器供电;
2. 小功率工业电源
功率范围:30W~200W;特点:兼顾效率与散热,性价比突出;适用场景:PLC控制柜、安防监控摄像头、小型工控终端供电;
3. 中功率工业电源
功率范围:200W~1000W;特点:带载能力强,支持多设备集中供电;适用场景:LED广告灯箱、伺服驱动器、中小型机床配套供电;
4. 大功率工业电源
功率范围:1kW~10kW及以上;特点:强化散热设计,可长时间高负载稳定运行;适用场景:自动化产线、工业电机、大型储能配套、大功率激光设备供电;选型时建议预留20%~30%的功率余量,避免长期满负荷运行缩短电源寿命。
六、按防护与环境等级
室内裸机:IP20,控制柜无尘干燥环境;防尘防潮:IP30/IP40,简易设备箱体;户外防水:IP65/IP67,淋雨、潮湿、露天场景;宽温工业级:40℃~+70℃宽温,轨道交通、户外基站、寒区设备。
1. 基础防护型(IP20/IP21)
仅能防护大于12.5mm的固体异物,适配洁净干燥的室内控制柜场景,是常规室内工业设备的主流选型。
2. 常规密封型(IP40/IP42)
可阻挡细小固体侵入,具备基础防溅水能力,适配普通车间、半开放工位等轻度多尘环境。
3. 高防护型(IP54/IP55)
可实现有限防尘、全方向防喷水,适配户外露天、沿海厂区、多粉尘加工车间等复杂工况。
4. 全防护型(IP65/IP67)
完全防尘,可抵御高压喷水甚至短时浸水,适配矿山、污水处理厂、户外基站等极端恶劣环境。部分特殊场景还会额外做宽温、抗盐雾、抗振动的强化设计,适配-40℃~+85℃的极端工况。
七、按行业应用场景细分
工控自动化电源:DIN 导轨电源,给 PLC、触摸屏、继电器、伺服供电;新能源专用电源:充电桩电源、换电柜充电机、储能变流器、氢氧制氢电源;医疗设备电源:安规加强隔离、低漏电流、符合 UL60601,监护、检测设备;轨道交通电源:全砖 DCDC、宽压输入、抗浪涌、抗震;电镀 / 电解直流电源:大功率恒流、低纹波、风冷 / 水冷、大电流输出;激光设备电源:高压恒流、窄纹波、快速响应;安防户外电源:防水灌胶、防雷击,摄像头、道闸;测试老化电源:可编程、多通道、并联均流、带通讯控制;自助设备电源:售货机、娃娃机、电梯内置开放式 ACDC 电源。
 八、特殊功能细分
1.冗余备份电源核心功能:采用N+1热备份架构,故障切换时间<10ms,支持热插拔维护;适用场景:数据中心核心机柜、化工关键反应釜、轨道交通信号系统,实现供电零中断。
2. UPS不间断电源核心功能:内置储能单元,市电中断后可无缝切换为电池供电,保障负载持续运行;适用场景:精密加工生产线、服务器机房、医疗生命支持设备,避免突发断电造成生产损失。
3. 冗余导轨电源核心功能:支持多台电源并联冗余,单台故障时其余电源自动接管全部负载;适用场景:高可靠性自动化生产线、工业机器人集群,避免单电源故障导致全线停机。
4. 隔离型工业电源核心功能:输入输出完全电气隔离,隔离电压可达4000Vac以上,阻断共模干扰;适用场景:医疗设备、通信信号节点、强电磁干扰的冶金车间,保护后端敏感电路。
5. 智能监控型工业电源核心功能:内置数字通信接口,支持远程状态采集、参数调节、故障预警;适用场景:智慧工厂、5G基站、无人值守的远程工业站点,实现电源状态可视化管理。
6. 宽温宽压工业电源核心功能:支持-40℃~+85℃超宽温运行,适配85~265VAC甚至更宽的输入电压范围;适用场景:极地科考设备、野外勘探仪器、高海拔偏远地区的户外工业设备供电。
7. 抗浪涌工业电源核心功能:内置浪涌抑制电路,可抵御数千伏的瞬时电压尖峰冲击;适用场景:雷电多发区域的户外设备、大功率电机启停频繁的车间,避免电网冲击损坏负载。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
