EMC电磁兼容金融设备电源
--EMC电磁兼容金融设备电源
金融设备电源的电磁兼容(EMC)设计是确保 ATM、CRS 及各类金融终端在复杂电磁环境中稳定运行、保障交易数据安全的核心环节。其核心目标是满足严格的‌发射限值‌与‌抗扰度要求‌,防止设备干扰电网或其他设备,同时抵御外部干扰导致的死机或数据错误。
金融设备电源核心标准与合规要求
金融设备电源需遵循比通用设备更严苛的标准体系,重点包括:发射标准‌(EMI):必须符合‌GB/T 9254.1-2021 Class B‌限值,涵盖传导发射(150kHz–30MHz)和辐射发射(30MHz–1GHz),对应国际 EN 55032/CISPR 22 标准;同时需满足谐波电流(GB 17625.1)及电压波动(GB/T 17625.2)要求。抗扰度标准‌(EMS):依据‌GB/T 17626‌系列,重点强化静电放电(ESD 接触±6kV/空气±8kV)、电快速瞬变脉冲群(EFT ±2kV)、浪涌(Surge 线地±4kV)及射频抗扰(10V/m)测试。‌行业专用规范‌:‌JR/T 0025-2017‌金融行业 EMC 规范,其指标通常严于通用国家标准,是金融设备准入的关键依据 。‌‌
金融设备电源关键设计与整改技术
为实现上述标准,金融设备电源设计需从源头抑制干扰并强化防护:输入滤波电路‌:采用‌共模电感‌(1–5mH)抑制共模干扰,搭配‌X2 级电容‌(0.1–1μF)滤除差模噪声,以及‌Y1 级电容‌(1–4.7nF)控制漏电流;前端需配置压敏电阻与气体放电管二级防雷保护。‌拓扑与 PCB 布局‌:推荐使用‌PFC+LLC 软开关拓扑‌以降低高频噪声,效率需≥92%;PCB 设计须保证地平面完整、强弱电分离(PGND/SGND 分开),变压器初级次级间加铜箔屏蔽层以抑制 30–50MHz 共模辐射。输出保护与稳定性‌:输出端加装磁珠与电解电容组成 LC 滤波,抑制高频纹波(≤50mVpp);具备六重保护功能(OVP/OCP/SCP/OTP/UVP/过功率),支持宽压输入(AC 85–264V)以适应电网波动 。‌
金融设备电源选型与测试验证
在选型金融设备电源时,应重点关注以下要素以确保合规与稳定:认证齐全‌:必须提供 Class B EMC、3C、CE 及 JR/T 0025 测试报告。功率冗余‌:ATM 等设备常用功率为 300–500W,建议预留≥30% 冗余以应对出钞或加热峰值负载。‌环境适应性‌:防护等级需达 IP40 以上,工作温度范围覆盖 -20℃~+60℃,采用工业级电容确保 MTBF≥10 万小时。‌典型案例‌:旺马 WM-LRT/RS 系列、明纬 LRS-350/450U 等开关电源均已验证满足金融级 Class B 发射与高等级抗扰要求 。‌‌
若遇到传导超标(150kHz–500kHz),可加大 X 电容或更换更大共模电感;若辐射超标(30–100MHz),则需优化变压器屏蔽及 PCB 地平面设计 。‌‌金融设备 EMC 底线:Class B 民用级低骚扰 + A 级抗扰度判据 A(测试全程不重启、不丢交易、数据不报错),区别普通工控 Class A,银行、券商、交易所、自助终端执行行业专项标准 JR/T 0025、JR/T 0187,干扰超标会导致加密机、交易网卡、读卡器误码、对账异常、资金交易故障。
金融设备电源强制合规标准体系
EMI 电磁发射(对外不污染电网、不干扰周边金融设备)GB/T 9254.1-2021(等同 CISPR32/EN55032)传导骚扰 CE:150kHz~30MHz,Class B 限值(机房 / 网点室内强制,Class A 仅工业厂房可用,金融禁用)辐射骚扰 RE:30MHz~1GHz,Class B,整机金属屏蔽抑制辐射泄漏。
电网谐波限值GB 17625.1(IEC61000-3-2):APFC 功率因数≥0.99,THD<3%,避免多台服务器并联谐波叠加干扰 UPS、精密计量设备;GB/T17625.2:电压波动与闪烁,网点电网频繁启停负载不产生频闪干扰;行业补充:JR/T 0025《银行卡终端设备通用规范》、JR/T 0187 自助终端规范,EMC 指标严于国标通用 IT 设备;EMS 电磁抗扰度(金融严苛等级,全部判据 A:无异常、不丢包、交易连续)全部遵循 GB/T17626(IEC61000-4 系列),分机房核心服务器、网点 ATM/POS两档强度。
金融电源 EMC 三大痛点
多设备并联干扰叠加:机房数十台 CRPS 冗余服务器并联,普通单台达标,多台并联后传导骚扰超标,干扰 UPS、精密时钟、高频交易网卡;低纹波与 EMC 矛盾:高频量化、数据库服务器要求 12V 输出纹波<50mV,滤波电路加大易引入共模辐射,必须软开关 + 多级 LC 复合滤波;加密 / 支付电路极度敏感:电源共模噪声窜入加密芯片、磁条读卡器、以太网 PHY,出现随机交易校验失败、对账不平、刷卡失效,无硬件报错日志,定位极难。
金融设备电源EMC 硬件设计方案
输入端 EMI 多级滤波(源头阻断电网干扰 + 抑制电源对外发射)
采用两级 π 型共差模复合滤波,大功率金融电源标配,普通单级滤波无法过 Class B:一级防护(防雷浪涌):GDT 气体放电管 + MOV 压敏电阻 + TVS 三级泄放,8/20μs 浪涌残压钳位至 600V 内。主滤波回路:共模电感(高磁导率锰锌,低漏磁)抑制相线地线共模噪声;差模电感抑制相线间开关差模噪声; X 安规电容 0.22~0.47μF 吸收差模;Y 电容 1000~2200pF(低漏电流<0.75mA)吸收共模,满足金融设备安全漏电流要求;布局强制:滤波器件紧贴 AC 输入端子,走线最短、大面积铺地,减小高频环路面积。
功率拓扑选型(从根源降低噪声,金融优先软开关)
交错图腾柱 APFC + LLC 谐振软开关 ZVS(钛金铂金 CRPS 标配)SiC 碳化硅 MOS 管,开关 dv/dt、di/dt 大幅降低,传导骚扰整体下降 10~18dB,减少后端滤波体积与发热;禁止硬开关反激 / 正激大功率方案,高频尖峰辐射极易超标。同步整流输出,降低输出侧开关噪声,配合二级 LC 低纹波滤波,满足高频交易超低噪声需求。
输出端噪声抑制(保护 CPU、加密卡、存储敏感负载)
输出 LC 滤波 + 高频 MLC 陶瓷电容阵列(10μF/100V),抑制 12V 高频开关纹波;主 12V 母线增加磁珠隔离 PMBus 通信线,避免功率噪声窜入数字监控总线;远端电压补偿同时兼顾噪声隔离,长线机柜部署无辐射放大。
屏蔽、接地、结构 EMC(整机过 RE 辐射关键)
全金属密封壳体:电源内部变压器、功率管区域加装镀镍钢屏蔽罩,阻断空间辐射;拼接处加导电泡棉,杜绝缝隙泄漏;
等电位星形接地:电源外壳、输入地线、输出负极、屏蔽罩单点共地,杜绝地环路;机房机柜接地电阻≤4Ω,所有服务器电源地线独立接入机柜汇流排;强弱电分区:功率回路与 PMBus 控制板、风扇驱动物理分隔,间距≥15mm,中间金属隔磁板隔离。
冗余并联特殊 EMC 处理(金融 2N/N+1 CRPS 必备)
多模块并联易产生模块间高频环流,叠加传导骚扰:每路电源独立输入 EMI 滤波,禁止多模块共用一组输入滤波;均流电路增加高频磁珠隔离,抑制模块间差模环流;并联输出端增加独立差模电感,阻断噪声互串。
金融设备电源常见 EMC 失效问题与整改
传导骚扰 CE 超标(1~5MHz 尖峰)原因:单级滤波、共模电感漏磁大、输入走线过长;整改:增加第二级共差模滤波,缩短 AC 进线,壳体完整接地。辐射 RE 30~200MHz 超标。原因:变压器无屏蔽、功率环路面积大、壳体缝隙无导电泡棉;整改:加装内部屏蔽罩、优化 PCB 功率走线、整机导电密封。ESD 测试读卡器 / 加密机死机。原因:外壳接地不良、信号线无 TVS、Y 电容漏电流过大;整改:外壳可靠接保护地,通信线串联 TVS + 磁珠,更换低容值 Y 电容。多台服务器并联后电网谐波超标。原因:单台 PF 余量不足,无交错 PFC;整改:选用交错图腾柱 APFC 机型,机房前端加装有源谐波滤波器。浪涌测试电源停机、交易断连。原因:输入端仅 MOV 无 GDT,残压过高;整改:GDT+MOV+TVS 三级浪涌防护,增加输入 TVS 钳位。
金融设备电源招标 / 采购 EMC 验收要点
必须提供第三方 CNAS 实验室 Class B 完整 EMC 测试报告(传导 + 辐射 + 全套抗扰度);抗扰度全部测试要求性能判据 A,禁止 B/C 级(停机、数据丢失不允许);大功率并联机型需提供多台并联叠加 EMC 摸底报告;国产信创项目额外提供 EMC 国产化器件设计说明,满足等保、金融机房测评要求;输出纹波噪声附带示波器实测曲线,高频交易场景要求满载 12V 峰峰值≤50mV。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
自助售货机专用开关电源,源头工厂批量供货
新时代开关电源六大核心发展趋势
全品类单组输出开关电源全覆盖,适配多行业自动化供电需求
激光电源纹波怎么解决
充电桩电源模块认证汇总
24 小时不间断大功率工业电源选型指南
工控电源怎么选|别忽略参数表里看不见的老化陷阱
工业电源高温环境散热优化方案
深耕金融场景专属电源,拒绝通用套用,全流程技术赋能项目落地
开关电源行业的技术门槛有哪些
小小电源稳住大口碑,游艺设备运维的省心之选
自动化设备工控电源完整介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
