CPU散热器组装治具破解行业痛点,为散热部件智造提质提效
--smt治具
在PC硬件性能飙升的时代,CPU散热器直接决定着核心算力能否稳定释放,从满负载工作的游戏主机到长时间运行的服务器,散热器的组装精度影响着每一台设备的散热效率与使用寿命。作为CPU散热器生产的核心配套,传统组装治具普遍存在定位不准、压合力度不均、多规格适配差等问题:底座与散热鳍片粘接错位会导致导热接触面凹凸不平,热阻升高影响散热效率;压合力度不均则会引发粘接不牢,长期高温运行后鳍片松脱,甚至引发整机宕机。路登科技深耕精密治具领域十余年,针对CPU散热器生产工艺定制专属组装治具,破解行业痛点,为散热部件智造提质提效。
针对不同类型CPU散热器的结构特点,路登治具做了分层定制设计:针对主流风冷散热器的铝挤鳍片+底座组装,采用仿形定位槽加双销精准定位,鳍片与底座的相对位置误差控制在±0.03mm以内,从源头避免错位导致的导热接触面不齐,让散热器热阻合格率提升5个百分点。针对一体式水冷的冷头部件组装,采用真空吸附定位配合弹性压合结构,既能牢牢固定冷头底座,又不会压伤内部密封水腔,彻底解决传统治具压合导致的漏水隐患,冷头不良率降至0.1%以下。
针对散热器压合粘接工序的核心需求,路登治具标配定扭矩恒压压合机构,可根据不同胶水粘接工艺预设压力范围,压力误差控制在4%以内:压力过大压碎鳍片、压力过小粘接不牢的行业顽疾被彻底解决,压合不良率下降90%以上。针对现在散热器多平台、多规格的生产需求,路登采用模块化快换设计,不同尺寸、不同结构的散热器产品,仅需更换对应定位模块即可完成换型,换型调试时间从传统的40分钟压缩到10分钟以内,兼容从ITX小机箱用的37mm薄型散热器到旗舰级140mm双塔散热器全系列产品,无需重复定制整套治具,帮助企业降低近30%的治具采购成本。
材料选择上,路登治具本体采用防静电耐磨合成石,不沾残胶、不刮伤散热器阳极氧化表面,耐磨性能是普通铝治具的两倍以上,单套治具可完成12万次以上组装循环,使用寿命延长一倍,年均为企业节省治具更换成本超10万元。治具可适配自动化生产线对接,也可适配手动组装工位,灵活满足不同规模工厂的生产需求。
目前,路登CPU散热器组装治具已经进入多家国内头部散热品牌供应商生产线,帮助企业将整体组装良率从95%提升至99.4%,单条生产线日均产能提升16%,每年减少不良返修成本超28万元。从主板治具到雷达部件治具,再到CPU散热器专用治具,路登科技始终围绕电子制造的真实痛点打磨产品,凭借定制化的精密治具方案,助力散热部件生产企业提效降本,为每一颗CPU的稳定运行保驾护航。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
